invelt_vyprodej
Téma: PDS vůle, KTM 300 EXC 2011
13.1.2020 v 18:18
Zdravím chtěl bych se zeptat. Když mám moto zvednutou na stojanu zaberu za kolo nebo kyvku směrem nahoru a je tam malá vůle je to způsobeno špatným pds u tlumiče ? Má to být úplně bez vůle ? Díkes
1 reakcí na tento příspěvek PDS vůle, KTM 300 EXC 2011
13.1.2020 v 19:03 | Nahoru | #1
Kolik je ta vůle cca?
13.1.2020 v 19:19 | Nahoru | #2
moze to byt pds, takisto to moze byt aj ulozenie kyvky alebo tlmic ktory prosi o repas...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) PDS vůle, KTM 300 EXC 2011
13.1.2020 v 19:22 | Nahoru | #3
foxdive> půl až milimetr. Je to i slyšet. Jsou zapotřebí vyměnit obě ložiska ?
13.1.2020 v 19:31 | Nahoru | #4
Destroyer> Ta vůle je vidět i slyšet u pdska u tlumiče. Takže oprava pokus omyl ? Zkusit tohle pak tam to ?
2 reakcí na tento příspěvek PDS vůle, KTM 300 EXC 2011
13.1.2020 v 20:07 | Nahoru | #5
Když se pořádně koukneš, nebo to "vohrabeš" tak poznáš kde ta vůle je. Jestli ti to skáče na vrchním uložení tlumiče, nebo spodním. Nebo uložení kyvky. Není tak těžký poznat kde to je, jen trocha citu. Výměna čoček je na chvilku
13.1.2020 v 20:28 | Nahoru | #6
Carel> Vůle je u spodního uložení.
13.1.2020 v 20:28 | Nahoru | #7
Carel> Takže objednávám spodní uložení.
13.1.2020 v 20:29 | Nahoru | #8
poloz ukazovak (alebo daky prst) na to ulozenie a budes citit kde to puka. Ak je to taky vyrazny klak, tak to s najvacsou pravdepodobnostou tlmic nebude, ale to su len moje dohady, samozrejme pozri ci nieje trochu poteceny. Ochytaj pds a ulozenie kyvky. Tipujem tie silentblocky ale pozri ci to mas aj dobre dotiahnute. Od PC sa mi totiz paradne mudruje
13.1.2020 v 20:34 | Nahoru | #9
pisem neskoro... ALE ak by si chcel byt ozaj precizny a budes to mat dole tak vymen rovno oba. Ten horny skus sroubom, pokyvat, ak bude makky tak ho vymen a mas o dalsiu rozborku menej.
13.1.2020 v 21:19 | Nahoru | #10
koutnas10 píše: foxdive> půl až milimetr. Je to i slyšet. Jsou zapotřebí vyměnit obě ložiska ?
horní dělat nemusíš když je ok, ona je tam dole vždy nějaká malá vůle, pokud říkal milimetr tak to myslíš na kloubku, na kyvce v ose zadního kola musí být určitě vetší, milimetr na kloubku je dost
Mrkni na offmoto.com někdo tam dělal svoje kloubky a hlavně funkci co vydrží trochu dyl, hlavně nedávej allbals, a dej si na ten kloubek neopren - prodlouží to životnost, samozřejmě ho semtam sundat a umýt to pod ním
Naposledy editováno 13.01.2020 21:20:37
13.1.2020 v 21:22 | Nahoru | #11
Destroyer> Okey, zkusím dám vědět díkes moc
13.1.2020 v 21:24 | Nahoru | #12
foxdive> okey kouknu na to objednám, ten neopren taky dobrá rada díkes. Ještě nepobírám v manuálu je nemazat ničím kvůli teflonu, týpek předemnou to namazal a i po internetu co koukám jiný země ... tak to mažou. Čím se řidíte vy ?
13.1.2020 v 21:40 | Nahoru | #13
Nemazat, jedině teflonem
Mrkni na to offmoto určitě tam něco dohledas, sám sem ho bral, myslím že ho dělal nick Kukyn
Nebo tam zkus napsat uživateli Tristan on ti řekne určitě, snad ti kluci ještě fungují celkove pokud jezdíš ostrý enduro tak si udělej účet tam, víc se dozvíš a poucis
Naposledy editováno 13.01.2020 21:41:58
EXC TPI 300 - chcipak KTM EXC 300 nicknamee 5 12.1.2020 v 00:18 Dave81
Jakou enduro motorku podle výšky po... KTM EXC 250, Husqvarna CR 250, Yamaha YZ 250F, KTM E... miocasa 30 8.12.2019 v 13:06 krokoš
Kúpa Ktm exc 300 KTM EXC 300 Kawasaki125 25 16.11.2019 v 09:24 Taz-007
EXC predni tabulka KTM EXC 300 Oscarwild 5 11.11.2019 v 18:29 assassin
Volnoběh Husaberg TE 300, KTM EXC 300 KTM EXC 300, Husaberg TE 300 kucajs 7 9.11.2019 v 07:51 foxdive
