Téma: Elektrika nefunguje
Zdravím,
Dneska se udělalo pěkně tak jsem chtěl se projet na motorce.Měl jsem odpojenou baterii na motorce která byla nabitá uplně v pořádku.Následně jsem vše zapojil tak jak mělo být.Otočil jsem klíčkem a asi na po 3 nastartoval.Chvilku to běželo asi tak 10 sekund, ale po té najednou vše zhaslo jak elektrika a nic nefunguje po znovu zapojení a připojení nic.Koukal jsem na pojistky hned vedle baterky ty jsou v pořádku.Po čem jít ? Nemám doma vůbec nic maximálně zkoušečku :/ Jediné co jsem nezkoušel se dívat na relátko.Není tam taky nějaká pojistka náhodou ?
Naposledy editováno 20.12.2019 10:05:05
Elektrika nefunguje
20.12.2019 v 10:09 | Nahoru | #1
Na stykaci pro starter behva hlavni pojistka, ktera se prepali vetsinou kdyz to prepolujes. Ale to jsi asi neudelal kdyz ti to bezelo.
JInak nevim, jit po dratech.
Elektrika nefunguje
20.12.2019 v 10:45 | Nahoru | #2
...pod krytem spínacího relé startéru je 30A pojistka, jak píše Gugo, ta bude prasklá...ale bylo by dobrý zjistit, proč se přepálila, zkontroluj kabeláž, jestli není někde proklepaná a konektory, jestli nejsou vlivem přechodovýho odporu způsobenýho oxidací vypálený...
1 reakcí na tento příspěvek Elektrika nefunguje
20.12.2019 v 20:18 | Nahoru | #3
možná máš vykuněnou motorku
takže projít kabelaž a zjistit proč
Naposledy editováno 20.12.2019 20:19:49
(reakce na) Elektrika nefunguje
21.12.2019 v 07:28 | Nahoru | #4
zdenysrx6 píše: možná máš vykuněnou motorku
Myši sú hnusné kurvy skurvené, fuj. Poľoval som na ne 3 mesiace. Hlavne im chutia vodiče a nepohrdnú ani izolačkou. V búde-plecháči mám enduro so striekačkou, čiže plná riť tenkých drôtov=pochúťka pre hlodavce. Idú po tom ako ja po chlaste, normálne závisláci hnusní, to asi samci. Majú to jak péčko svine narkomanské. Mal som, teda doteraz tam mám pasce nehumánne a tri humánne=ulovená myš prežije. Tak tú čo prežila, čo s ňou? Chytil som tú kurvu do vedra , taká pidi myš. Primotal sa tam ku mne zvedavý susedin kocúrisko. Reku pustím tú myš a ono príroda to zariadi a kocúrisko tú myšku chuderku zožerie. Tak som nahol vedro , že uvidí kocúrisko myš a ju humánne prpraví o život. On debil čumel jak puk a tá kurva malá , šmyk, rovno vliezla do endura ku káblom.Potom, že nejde elektrika. A pred domom mi stojí ešte Ina, som zvedavý ako dopadne. Držím palce pri love a oprave.
Elektrika nefunguje
25.12.2019 v 10:35 | Nahoru | #5
vyřešeno - > Pojistka pro starter. Díky všem za rady :)
25.12.2019 v 14:00 | Nahoru | #6
tohle není řešení , to je pouze odstranění nasledku nějaké jiné poruchy , musíš zjistit proč ti praskla hlavní pojistka , řekl bych že ti to hodilo zkrat někde mezi spínačkou a baterkou
Elektrika nefunguje
Skvělá odpověď, děkuji! 25.12.2019 v 20:21 | Nahoru | #7
Koukni na kabeláž pod spínačkou, měl sem tam nemocné kábl
26.12.2019 v 22:03 | Nahoru | #8
zdenysrx6 píše: tohle není řešení , to je pouze odstranění nasledku nějaké jiné poruchy , musíš zjistit proč ti praskla hlavní pojistka , řekl bych že ti to hodilo zkrat někde mezi spínačkou a baterkou
Ano,bylo to přesně tam jak píšeš kabel byl lehce načnutý.Vyřešil jsem vše takže teď bez problému :)
Jakou baterku do bandita? [1, 2] Suzuki GSF 600S Bandit kotvista 32 14.3.2024 v 21:26 Pedl
Spojka Suzuki GSF 600S Bandit miksenzo 7 10.3.2024 v 12:18 papiboy
Hledám servis Suzuki GSF 600S Bandit HkX129 4 7.2.2024 v 09:29 Hydropes
Karburátor čím začít Suzuki GSF 600S Bandit kutilferda 22 4.2.2024 v 22:20 kutilferda
