Naposledy editováno 04.10.2019 22:25:03
1 reakcí na tento příspěvek Kompresiometr
Autore, vysvětlíš nám to?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kompresiometr
Jseš z Lidic a tvé alter-ego z Kolína?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kompresiometr
Já mám tenhle Pro moje účely plně postačující.
Ten budík pro tuhle jednoduchou aplikaci nemusí být extra super přesný, jde spíš o porovnání hodnot. A pokud je to na limitu, tak už to desetinky nezachrání.
Pro přesné měření se stejně používá jiná metoda, poměrová, tam pak uz to je náročnější.
EDIT:
A vůbec: tohle úplně bohatě stačí, super za ty peníze:
https://m.alza.cz/au...yEAQYASABEgJBmfD_BwE
A tenhle pro poměrové měření ztráty... Taky fajn věc.
https://www.mall.cz/...LEAQYASABEgLeNfD_BwE
Naposledy editováno 01.10.2019 23:39:10
Na dobrem valci nameri hodnotu, ktera je pod servisnim minimem. Problem je v tom ventilku, ktery je nasroubovany nekde v usti hadice a ktery ma za ukol udrzet tlak aby budik dokazal hodnotu zobrazit dele a rucicka hned nepadla zpatky na nulu.
Zkousel jsem ruzne po znamych co tyto meraky maji ruzne druhy a ruzne vyrobce a vsechny do jednoho merily vyrazne nizssi hodnoty nez jake ukazoval profi digitalni merak.
Takze bud si upravis ventilek a nebo se do 3000kc za merak ktery bude merit tak jak ma nevlezes.
Zkousel jsem do techto meraku davat i jine ventilky, zcela nove, kterych tu mam v kabicce asi 1000kusu. Tak cca 10 jsme jich zkusil a s kazdym ventilkem byla hodnota vzdy jina.
Spravne hodnoty jsem dosahl az s galuskovym ventilkem, ktery jsem nechal v zavitu volne.
Borntobewild píše: Tak otázka je, na co přesně to má být. Pokud na zjištění, zda není na motoru nějaká závada, na kontrolu stroje před koupí, na preventivní kontrolu, jestli nemám problém s ventilama nebo pístníma kroužkama, tak stačí ten obyčejnej.
No, na určení netěsnosti to právě chce ten poměrový typ. Je s tím o něco pomalejší práce, ale právě se dá poznat co je špatně, jestli nulová vůle nebo podpálený ventil, který, nebo jestli to jde dolů přes kruhy, záděr... nebo jestli do vody, vedlejšího válce atd...
S tím budíkem a zatočením poznáš jen jestli tam něco je a jestli je to vedle stejný - což zkušenej mechoš odhadne i za protáčení klíčem na klice první , druhá , tady nic, čtvrtá...
Ale fakt že je to jednodušší operace co na rozpoznání průseru stačí.
Ono je rozdil, kdyz namerrim treba 13bar misto 13,2, ale kdyz mam merak ,kterej mi misto 13 ukaze jen 4, tak je to trochu smutny...
Naposledy editováno 02.10.2019 20:38:43
Já mám ten, co jsem psal asi za necelý 5tikilo. Na motoru, kde je referenční 12 a kritický 9 naměřil shodně 11. Je-li ventilek umístěn dál od měřáku, znamená to imho, že pro přesnější měření musíš déle točit startérem.
Borntobewild píše: Z toho videa především vyplívá, že ho nepochopitelněně jakej pitomec natočil na vejšku.
tak to video jsem natocil ja, mas-li me za pitomce tak mi smis polibit tak akorat prdel.
Bez a natoc takove video lepe. Nejsem zadnej usranej yutuber abych mel vybaveni, stativy a dalsi zbytecne kramy. Toto video jsem natocil na mobil jen jako ukazku, ze ty cinske meraky proste nefunguji. A nenarostla mi treti ruka abych u toho mohl drzet mobil v optimalni pozici. Navic z hlediska ukazky je naprosto irelevantni jestli je video na vysku nebo na sirku. Informacni hodnota je stale stejna a protoze tam nepotrebujes videt zadne detaily, tak je to uplne jedno.
Takze toho pitomce si priste laskave odpust.
Bud rad , ze tvuj merak funguje, ono mozna by jsi s dobrym ventilkem nameril klidne i 12bar. Ale v tomto pripade kdyz ti to meri aspon plus minus nejakej bar to co ma ,tak to staci. Obzvlast kdyz ses bezpecne nad minimalni hodnotou.
Mel jsem tehle meraku v rukach nekolik, zadnej nemeril dobre..vsechny byly hluboko pod tlakem.
Pri takto kratke hadici je umisteni ventilku zcela jedno, stejne vzdy tu hodnotu tam zduchas treba 5 otacek, takze tam umistenim ventilku ke zkresleni nedojde. To je zanedbatelna odchylka.
Na videu jasne vidis, ze ikdyz tam nepretrzite peru 7,5 baru tak ty ventilky ukazuji naproste nesmysly, kde jeden dokonce neprospusti vubec nic.
A na toto jsem chtel upozornit, ze si muzes koupit cinskej kram, ale pak se muze stat, ze nebude fungovat.
Asi by jsi cumel, kdyz by ti dosel cinskej merak a nameril by jsi tam kvuli spatnemu ventilku shodne 8bar na vsech valcich... to by me zajimalo jestli by jsi se s takovym vysledkem mereni spokojil a jestli by jsi vubec prisel na to, ze je chyba v meraku a ne v motoru. A vsadim se, ze ikdyz by jsi na to dosel, tak by ti to pekne zamotalo hlavu a par dnu by jsi mel o cem premyslet.
Za toho pitomce promiň. Ale mě videa na výšku iritujou. Jestli držíš telefon vodorovně nebo svisle je prašť jak uhoď. Výsledek je, že na video na výšku se nedá koukat. Důvod, proč něco dělat jinak a blběji není žádný.
K kompresiometru. Ten můj není objednaný z Číny. Je od českého dovozce, který na to má atesty, dává k tomu návod, má to záruku. Mě to na dvou autech a na mašině naměřilo hodnotu o které nemám důvod domnívat se, že je špatně. Neživím se opravama motorů a mám to jen na servis svých strojů. Takže mě to stačí. Ale pro zajímavost, mohu udělat podobný test,
2 reakcí na tento příspěvek Kompresiometr
gugo píše: Kdyz uz bych neco kupoval, tak by koukal na to aby to melo co mozna nejvic moznejch rozhrani. Me treba tohle funguje celkem dobre a ze by to merilo uplny nesmysly me neprijde. Ale treba mam nahodne dobrej kus.
...mám ten samej a taky funguje...jestli naměřím o nějakou desetinu víc nebo míň neřeším, spíš porovnávám jednotlivý válce...a výrazně nižší hodnota na jednom z válců = evidentní problém...
Borntobewild píše: cuir>
v pohode
