Téma: Simson se dusí při přidání plynu + nastavení karburátoru
2.9.2019 v 22:17
Ahoj, měl bych takový dotaz. Kámoš má Simsona S51 Electronica a má s ním problém. Nemohl ho dlouhou dobu rozjet, nakonec se podařilo. Simsona roztlačoval a Simsona za boha nechtěl chytnout, na konec začal pomalu chytat, při neustálém roztlačování (škytnul...) a nakonec držel i volnoběh. Stává se mu však to, že když jede a přidá plyn, tak se mu Simson začne dusit. Sice jede, ale je přidušený. Napadlo nás, že by to mohla být bohatost směsi? Již jsme vyčistili karburátor, vyměnili svíčku, vyměnili cívku a stále nevíme. Přijde mi, jak kdyby byl Simson přehlcen a měl víc směsi, než potřebuje...nemohlo by to být tím?
Ještě by mě zajímalo následující. Na karburátoru jsou dva šrouby (viz foto) - jeden velký s pružinou a druhý malinký, který je u příruby do válce. Nevíte, na co jsou šrouby? Hádám, že jeden na bohatost a druhý na volnoběh. Zakroužkoval jsem je barevnými kroužky, tak kdyby někdo věděl.
Díky moc za rady!
3.9.2019 v 05:47 | Nahoru | #1
Červený bohatost, většinou netřeba štelovat, žlutý volnoběh.
3.9.2019 v 07:06 | Nahoru | #2
Červený je vzduch, žlutý je benzín-origo je plombovan. Se šoustá Em se nelaboruje, sedí dole. Kombinaci obou se dělá volnoběhu a bohatost na volnoběh.
3.9.2019 v 08:23 | Nahoru | #3
Jestli je to nejakej chudak co lezel nekolik let ve stodole "ten Simson" tak vymente gufero aspon pod zapalovanim..
Jestli s tou bohatosti nekdo sachoval, tak to nastavte na zakladni hodnoty a pak doladte...
1 reakcí na tento příspěvek Simson se dusí při přidání plynu + nastavení karburátoru
3.9.2019 v 12:11 | Nahoru | #4
Počkat, takže žlutým šroubkem doladím volnoběh/ doraz volnoběhu? Mám furt problém s pozicí řidítek x chípání nebo zvýšení volnoběhu. Dík
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Simson se dusí při přidání plynu + nastavení karburátoru
3.9.2019 v 15:33 | Nahoru | #5
_Michal> žlutý šroubek není doraz volnoběhu, je to šroub přídavného vzduchu pro nastavení volnoběhu.
3.9.2019 v 16:29 | Nahoru | #6
Vono je těžký pročíst &dílenskou příručku...
3.9.2019 v 21:02 | Nahoru | #7
JiriK84> Díky, cekal jsem to. Hold konstrukcni chyba, na tak dokonale motorce. V manualu ani zminka o dorazu plynu, takze musis riditka mit v takove urovni aby byl ideální volnobeh. Ruzne protazeni bowdenu nefunguje.
4.9.2019 v 09:12 | Nahoru | #8
Riditka vs volnobeh... Taha ti to nekde za lanko od sytice... Hlavne hned popadni sroubovak a zacni hejbat se vsema sroubkama na karbecu... To je hned kazdej mehanik....
4.9.2019 v 11:49 | Nahoru | #9
miguel323> To doufam nebylo smerovane na me Me simson i po roce stani startuje na druhy kop. Jen riditka vs volnobeh je nemoc.
4.9.2019 v 12:15 | Nahoru | #10
_Michal> jak konstrukční chyba? jsi asi nepochopil funkci tohoto karburátoru, doraz na šoupátku je pevný, daný, je to z boku zalisovaná jehla, lanko na plynu se nastavuje tak aby na čepičce šoupátka měl bovden minimálně cca 2-3mm vůli, při jaké kolik poloze řidítek, pokud tomu tak není, tak je jen a pouze špatně vedené lanko po motorce. A ten šroubek na vzduch při volnoběhu je zjednodušeně řečeno v podstatě jen pomocný obtokový kanál šoupátka, místo kdysi předchozího šroubovacího dorazu šoupátka. A pokud je vše s karburátorem v pořádku tak jestli si dobře pamatuji při vyšroubovávání toho šroubku se kanál otevíral a volnoběh zvyšoval.
Naposledy editováno 04.09.2019 12:19:16
4.9.2019 v 16:05 | Nahoru | #11
JiriK84> takze kdyz dam lanko plynu uplne pryc ( teoreticky) a nastartuju, tak tim sroubkem nastavim volnoběh? Děkuji
4.9.2019 v 18:18 | Nahoru | #12
ano
4.9.2019 v 18:54 | Nahoru | #13
JiriK84> Jiriku děkuji.
4.9.2019 v 19:50 | Nahoru | #14
_Michal píše: miguel323> To doufam nebylo smerovane na me Me simson i po roce stani startuje na druhy kop. Jen riditka vs volnobeh je nemoc.
Musím říct, že ani po dvou dekádách ježdění na Simsonu jsem tedy o takové nemoci neslyšel.
4.9.2019 v 20:05 | Nahoru | #15
Krovak> A to jen díky tomu, že jsem se ptal dlouholetého motorkáře jak seřídit, tak jsem teď právě překvapený a těším se, až volnoběh seřídím. Bylo mi to divný, že to nemají dořešené.
Jo a kdyby někdo věděl o přepsatelnejch papírech na S51, tak dejte vědět. Druhý simson chce taky jezdit po silnici Díky
Naposledy editováno 04.09.2019 20:07:40
Jak naladit směs Simson S 51 Elektronik martin12424 1 19.2.2024 v 15:07 borishonda
Problém s elektroinstalací Simson S 51 Elektronik VědecOldSchollů 1 31.8.2023 v 08:41 vit51
Simson neteče benzín Simson S 51 Enduro, Simson S 51 Elektronik dom_burda 5 30.7.2023 v 16:48 dom_burda
Simson S51 jede na půl plynu Simson S 51 Elektronik Chvojik 11 4.7.2023 v 06:22 Chvojik
Simson s51 dusí se Simson S 51 Elektronik gege252 5 22.6.2023 v 20:56 Kalasnikov
