napíšu to ihned narovinu. Než jsem se v tom hrabal, tak to fungovalo
Mám horneta rv.04, hledal jsem odpoveď tady ve fóru, ale stejný problém jsem nenašel.
Při otočení klíčkem naskočí budíky, fungujou blinkry, osvětlení spz, ale to je zhruba vše.
Startér ani neškytne, hlavní světlomet nesvítí, stojánek zvednutý, a i když kontrolka neutrálu občas problikne, nikdy to na start nemělo vliv.
Zajímavé je, že pokud z krytu v hlavním světlometu vyndám konektory a vezmu ten co jde ke spínači na řídítkám, spojím v něm dva kontakty,
potkávací světlo se rozsvítí, takže proud tam někam až k řídítkům jde (dřív ale svítil ihned po otočení klíčku).
A ještě jedna zajímavost, klakson troubí velice slabě, spíš skoro vůbec.
Baterku jsem dal na nabíječku, ukazovala 12,1V (ano není to moc), bez nabíjení čím déle jsem nechal klíček v zapalování,
tím více to klesalo, jako kdyby byl někde zkrat. Vím ale, že i při nízkém napětí, míval aspoň tendenci s tím startérem aspoň otočit, teď nic.
Pojistky všechny vyndané a zkontrolované i ta pod relé startéru.
Jediné na co jsem šahal byly karburátory (měl jsem je vyndané - čištěné) a víko alternátoru (sundané kvůli opravě povrchu).
Chtěl jsem jet v sobotu na Lipno, ale pomalu to vzdávám.
Tuší někdo kde mám hledat závadu?
Díky
1 reakcí na tento příspěvek Hornet - netočí startér
Snad jsem nic neodkouřil, při zapojování baterky jsem se předtím 2x dotknul toho startovaciho relé a měl malej ohňostroj.
Každopádně hned po práci tam najedu s Mercedesem a tu svini oroštuju
Dam vědět.
Blazins píše: Chlapi no zkusím to. Rozum to dává, jen asi před týdnem normálně s touhle baterkou točil, tak mi to nejde do hlavy
Dam vědět.
2. jestli nemáš druhé relé (pojistky jsou ok), tak zkusit připojit startér naprimo, až víš, že točí.
3) netočí ani tak a baterka je ok, může být sekly. Se zařazeno rychlosti zkus trochu pohnout motorem, mělo by to pomoc, aby se uvolnil.
Bohužel jsem jednou zažil všechny 4 body
Takže co teď? Vyměnit celé to relátko? Může to být i něčím jiným? Pojistka je pohledově ok, nevím jestli ji mám měnit.
Jako teď na to kašlu, prostě to tenhle víkend budu roztláčet dokud nechytne a řešit to později, jen bych rád věděl jak postupovat.
Díky moc všem.
jinak pojistky je potrba merit a merit vynane... pohledove muze vypadat ze je dobra, ale bude spalena v miste kde to nevidis. zrovna jednu takovou mam na dilne..svonu schovanou , vychcanou :D :D
Leon73 píše: Přečetl jsem to jen zběžně, ale není jen vypnutý chcípák na řidítkách?
taky me to napadlo..ale tak blbej snad nikdo kdo vlastni ridicak na motorku neni :D :D jako ze se to obcas stane to beru.ale pokud by to doslo az k zalozeni tematu a byla to pravda tak je to na vraceni nejen ridicaku, ale i rodneho listu :D :D
Fakt to není chcípákem
Ten normálně funguje, chcípá jak má.
Musí to být u startovaciho relé, pojistku teda vyměním, jinak objednám nové.
Teď startuju přes šroubovák, spojím jen dva kabely a jedu.
Diky všem moc, můžeme to tady uzavřít :)
Naposledy editováno 24.08.2019 14:54:18
Blazins píše: Pánové rodnej list si nechávám.
resil jsme na CBR600f uz to byla myslim strikacka podobnou zavadu. Tam startovani jde pres dve relatka a obe jsou ovladane impulzem z ridici jednotky. Byl vadny impulz na druhe rele z RJ. Tak jen tak, ze jdes menit rele naslepo bez mereni a vlastne vubec nevis co delas... ale kdyz mas prachy navic tak je to asi v pohode :)
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet | Radysek79 | 8 | 27.4.2024 v 15:23 lenkochal |
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet | Paťas96 | 5 | 23.4.2024 v 20:43 holl75 |
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet | vodnikw | 6 | 17.4.2024 v 19:08 Anti |
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet | Vaclav_74 | 3 | 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V |
