Téma: Malý výkon motocyklu
22.8.2019 v 12:38
Ahoj,prosím o radu.V zimě jsem si přivezl z Německa krásnou Yamahu XJ 650 KO 1984,papírově 52 kw.Moto ale výkonově tomu neodpovída,do rychkosti 100km/h docela dobrý,ale pak už se jí moc nechce a o nějakém předjíždění nemůže být ani řeč.Na stojanu ale běží krásně a i do otáček jde dobře.Ptám se tedy,nemůže být nějakým způsobem uškrcená na výkonu,pokud ano,tak jakým způsobem se to u tohoto motocyklu dělalo.Svíčky,rozvodový řetěz nový,karburátor čištěný ultrazvukem,podtlaky dělány,v přírubách karburátoru nejsou žádné vložky,vzduchový filtr original,CDI jednotka TID14-06-5G2-10,velikosti trysek karburátoru jsem nezjištoval,v šoupátkách jsou vedle jehly 2 díry,ale ty jsem také viděl i na fotkách.
Děkuji za rady.st
22.8.2019 v 12:43 | Nahoru | #1
Děkuji za rady.st
Více na: https://www.motorkari.cz/tema/?t=213137
Copyright © Motorkari.cz
22.8.2019 v 13:23 | Nahoru | #2
Napoví barva svíček. Další věc je průchodnost filtru, průchodnost vedení benzínu a stav podtlakových hadiček.
Nikde nesmí být nic spuchřelého, zlomeného a skřípnutého.
Na starých strojích odcházejí nejčastěji gumové díly které jsou ve styku s benzínem a olejem takže kolem karburace asi všechny.
Může být porušená jakákoli hadička, membrána/y, příruby nebo klidně gumová vložka v kohoutku.
E: ještě bych zkontroloval jestli při plným otočení plynu nebrání plnému otevření klapek/šoupátek nějaká zarážka.
Naposledy editováno 22.08.2019 13:26:25
22.8.2019 v 14:35 | Nahoru | #3
už to napsal grooll > cesta paliva a směsi, karburace a ještě bych se podíval na nádrž jestli kohout pouští dost a není zanesen plus odvzdušnění nádrže
cruzinimagenet Yamaha XJ 650 ktm1 0 10.4.2024 v 19:34 ktm1
NGK Japan vs China Yamaha XJ 650 ajfi 20 13.6.2023 v 10:55 Rolda89
Oprava nádrže Yamaha XJ 650 Kuba3 12 16.1.2023 v 21:21 Kuba3
Haynes - Yamaha XJ 650, 750 - chyba... Yamaha XJ 650 Elvisbojar 2 22.8.2022 v 12:49 Bougee
Tycka s O krouzky na serizeni karbu... Yamaha XJ 650 Bougee 2 5.8.2022 v 21:47 Bougee
