Téma: startování jawy betky
14.8.2019 v 21:32
zdravím, mám problém se startováním pomocí starteru, pokud není baterie téměř naplno nabita. Setkal se někdo s podobným problémem? Může to být ve starteru, CDI, cívce, či někde jinde?
1 reakcí na tento příspěvek startování jawy betky
14.8.2019 v 22:52 | Nahoru | #1
Specifikuj:točí ale nechytne? Netočí?
15.8.2019 v 13:33 | Nahoru | #2
Pokud ti chytne když je nabitá baterie na plno a po více nastartování nechytne , začal bych od baterie . Jak je stará ? Zkusit udělat zátěžový test .
Naposledy editováno 15.08.2019 13:34:30
(reakce na) startování jawy betky
15.8.2019 v 18:51 | Nahoru | #3
karavanista> Točí, když je nabitá na 100% při 70% už to neutáhne
15.8.2019 v 19:13 | Nahoru | #4
Kontrola baterie a kabeláže. Pro začátek.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) startování jawy betky
15.8.2019 v 19:25 | Nahoru | #5
kovys-moto> Nechytne i když nabiječka ukazuje, že je nabitá na 70%, poptám se jestli někdo nemá měřák na ten zátěžový test, to by asi mohlo něco napovědět.
15.8.2019 v 19:29 | Nahoru | #6
karavanista> Dík, zkusím se poptat na zátěžový test, jak ho tady doporučil kolega. Baterku mi přeměřoval známý a tvrdil, že je dobrá, ale důvěřuj, ale prověřuj.
15.8.2019 v 21:07 | Nahoru | #7
metylovjan> Baterku nabij . Nech ji odstat par hodin a změř napětí . Pak si nech měřák na baterii a startuj . Pokud pri startování spadne pod 10.5 V bude po ní . Jakou o jakou baterii se jedná ?
19.8.2019 v 22:26 | Nahoru | #8
Baterka bude ok si myslím. Betka na bezproblémový starty el. startérem potřebuje zahřátý motor. Pak chytá okamžitě. Aspoň ta moje z roku 2015.
Betka - seřízení volnoběhu Motoscoot Jawa Betka dědek56 2 31.3.2024 v 19:55 dědek56
Jawa Betka - řazení Motoscoot Jawa Betka antoniinz 14 27.1.2024 v 21:25 FiffiQ
Zapojení novych bubíků na starší mo... Motoscoot Jawa Betka beg 8 1.11.2023 v 20:48 automotomaniak
Jawa Betka 50 - nestartuje Motoscoot Jawa Betka cegy158 3 23.8.2023 v 23:28 Vítězslav_Máří
Betka má vysokou spotřebu [1, 2] Motoscoot Jawa Betka pimil 31 23.6.2023 v 14:30 Duke1
