motozem_rijen
Téma: Dlouhý studených start
17.7.2019 v 10:34
Zdravím všechny
Mám menší problém se studenými starty.
Přes noc dam skútr do garáže ráno sedam na skútr do Práce (protože v současné Kompletně rozkopané Plzni to jinak nejde, autem je to o nervy)
Když se snížim nastartovat přes elektricky startér Piaggio fly 125.
Tak zhruba 20-30sec tzv. Lapa po dechu a až pak naskočí. Naskočí vždy to je pravda ale trvá to.
KDyz startuju do 30min pochcipnuti tak to ještě jde to naskočí do 5sec max. Kamarad motorkář říkal ze to muže být svickou nebo plovákem. Moc se v tom nevyznám tak se obracím na vás.
Děkuji za případně odpovědi a doporučení
Jezděte bezpečně, peace
Naposledy editováno 17.07.2019 10:35:51
17.7.2019 v 10:37 | Nahoru | #1
Vymenit kapsli v automatickym sytici (nebo celej sytic).
Nebo nekudy vytika benzin z karburatoru.
Nebo naopak - nezavira podtlakove kohout v nadrzi a uliva se to.
Naposledy editováno 17.07.2019 10:47:42
17.7.2019 v 19:32 | Nahoru | #2
Jestli je to tím, že vyteče nebo se vypaří benzín, tak nestartuj 20 vteřin, ale jenom tři, při zavřeném plynu. Tím se vytvoří podtlak pro ventil na nádrži a měl by začít téct benzín do karbecu. Druhý start po 10-20 vteřinách už musí být dobrý.
Výfukový svod Piaggio Fly 125 lukaszach 1 24.8.2019 v 11:53 ja1
Vůle na ose klikovky Piaggio Fly 125 mike033 5 21.8.2019 v 13:48 mike033
dobrý skútr do obsahu 125ccm ? Piaggio Fly 125 lukyhornet 15 6.4.2017 v 08:13 motograf
Jaký skůtr 125ccm s 11 kw? Aprilia Leonardo 125, Aprilia Atlantic 125, Suzuki A... A_llin 3 5.6.2016 v 18:50 motograf
