Téma: Přední kotouče Aprilia Caponord ETV 1000 ABS
10.7.2019 v 20:25
Mám technický dotaz, ohledně typu a uchycení kotoučů na Aprilii ETV 1000 s ABS - originál jsou tam kotouče s výbráním, které jsou připevněny pomocí průchodky s lemem, přes kterou prochází šroub. Když jsem kamarádovi měnil pružiny a olej v předních tlumičích, tak jsem zjistil, že se mu pohybují kotouče na těchto podložkách cca. 2mm od příruby na náboji kola a cca. 2mm se pohybují ve směru hodinových ručiček a zpět, což si myslím není v pořádku...? Tak jsme objednali nové kotouče, na verzi s ABS, kotouče přišly, ale jsou s dírami na osmičku šroub, tak jako na starou verzi Caponorda. Na přírubu to sedí. Můžeme je použít, nebo je to problém???
10.7.2019 v 21:07 | Nahoru | #1
Myslím si, že originál rozhodně plovoucí nejsou, jelikož je logicky nesmysl, aby byly plovoucí na náboji kola. Lze koupit plovoucí kotouče, které mají mezikruží, které se na fest uchytí k náboji, a po obvodu mezikruži, je potom nanýtován brzdový kotouč. Jediné co mne napadá, tak je to, že tam tu průchodku s límcem přidali pro to, že měli strach, že když zafunguje ABS, tak by mohlo dojít k ustřihnutí šroubů. Ale nevím, moc dohledat na netu nelze.
11.7.2019 v 19:02 | Nahoru | #2
Původní uchycení kotoučů
11.7.2019 v 19:05 | Nahoru | #3
Nové kotouče - ilustrační foto
11.7.2019 v 22:29 | Nahoru | #4
Tak jsem dohledal, že kotouče mají být plovoucí, ale určitě ne tak moc jako Ty staré. Ty nove kotouče rozhodně plovoucí nejsou, ale přitom jsou určené pro tuto moto ve verzi s ABS!
Takže se ptám, co se stane pokud namontuji kotouče, které jsou pevné a nejsou plovoucí?
Nedrží volnoběh Aprilia ETV 1000 Caponord miki64 1 31.10.2023 v 06:53 soccer
Rotax V60 klepání v motoru Aprilia ETV 1000 Caponord Libiq 8 20.3.2023 v 12:29 Libiq
Hydraulická spojka netěsní [1, 2] Aprilia ETV 1000 Caponord, Aprilia SL 1000 Falco, Ap... Kejbls 54 10.10.2022 v 21:40 Apriliarst
Aprilia etv1000 Preventivni servis Aprilia ETV 1000 Caponord Etv1000capo 23 8.8.2022 v 16:40 karlos-transalp
Aprilia Caponord ETV 1000 - Neukazu... Aprilia ETV 1000 Caponord Káreo 2 24.12.2021 v 12:30 Piwell
