Téma: Nabíjení BMW přes zásuvku na rámu
4.7.2019 v 14:12
Dobrý den,
potřebuji poradit s výběrem nabíječky pro R1100S ( našel jsem tady vlákno pro 1200GS a nevím jestli to bude stejné ).
Na rámu na levé straně mám zásuvku a potřebuji vědět, zda touto zásuvkou lze nabíjet akumulátor ? ( dostat se k němu je porod a nechám to až na zimu )
Pokud takto lze nabíjet akumulátor, tak jakou nabíječkou ?
Děkuji
Děkuji
1 reakcí na tento příspěvek Nabíjení BMW přes zásuvku na rámu
Děkuji, ale jsem elektrikářské hovado, do toho se pouštět nebudu.
To radši zkusím shodit kapotáž s nádrží.
Jak to ? že neexistuje normální příručka na tohle moto ? Ten manuál v sekci manuály je úplně na ....
Ahoj, mam 1150GS a myslim si ze to mame stejny. Normalne pres to nabijim. Mam nejaky accumate. Ne ten slavny Optimate. Praci udela stejnou. Tenkrat jsem potreboval nabijet i 6V, dneska uz ne. Ta zasuvka je standardni velikost, nic specifickeho pro bawora. Takze moznosti na trhu jsou. Tu zasuvku jsem uz i pouzival pro dobijeni mobilu za jizdy. Nekde jsem nasel asi metrovy kabel ktery mal spravnou koncovku dole u motoru a vrchni konec byl automobilovy zapalovac. To jsem mel v tankvaku a USB do zapalovace.
Já to stejně nechápu.
Mám tam tuhle zásuvku.
Ten bazmek, který mám do autozapalovače se tam nevejde.
Existuje normální nabíječka na takovouhle gelovku ?.
s kabelem, který bude pasovat do té zásuvky viz první obrázek ?
Sorry za takhle blbou otázku. Mechanicky ještě cosi dám, ale elektriku nenávidím a ani nemám zájem ji pochopit.
Děkuji
Děkuji
Obdélník>
Pasuje tam tohle
www.conrad.cz/din-uhlova-zastrcka-baas-ba12-8-a.k376983
dělají se dva průměry zásuvek a zástrček BMW používá tu menší
Vrchní tři jsou větší spodní menší, ta vrchní s červenou koncovkou je univerzál, koncovka se sundá a pasuje do menší zásuvky.
Naposledy editováno 05.07.2019 21:33:28
Pasuje tam tohle
Pokud nabíjíš aku mimo moto tak je jedno čím.
Pokud v moto tak je dobré použít nějakou současnou nabíječku s ohledem na elektroniku,odkaz 2 co jsem dával je odzkoušen a funguje a prodávají se k nab. i vhodné kabely pro BMW.
Ja bych toto treba resil tou optimate 4 dual canbus. Ta jede bud v klasickem modu, nebo v canbus modu. Ma v baleni jak klesticky tak tuto tenkou koncovku do tenke bmw zasuvky. No a ldyz frajer prejde na 12ku tak si ju nrcha a jen prepne do canbusu
Já mám k tomu tohle já kupoval RT 1150 ve Švýcarsku a ty zásuvky tam mám taky abych pravdu řekl nenapadlo mě že je to na nabíjení,když se mi Švýcar ptá jestli k tomu chci i originální nabíječku nebo mám svojí já mu odpovím že svojí mám ale že když je originální že ji teda chci a kolik že za ní chce a on že je samozřejmě zdarma k tomu ale že se ptá jinak kdybych ji nechtěl tak s tím že už končí by ji pak někomu dá,bo pánovi bylo 73 a už nemohl tak sem nakonec odjížděl s kompletní výbavou :D
Naposledy editováno 08.07.2019 02:10:23
2 reakcí na tento příspěvek Nabíjení BMW přes zásuvku na rámu
Radohargas> Nabíječkou z "lidla" nabiješ baterku pouze pokud ji máš připojenou přímo na baterku, pokud jsi to své připojení nabastlil na "nějaký" konektor v kabeláži tak ti to správně jednotka ZF odpojí. Na to budeš muset ,mít nabíječku podporující nabíjení přes Canbus.
Já Ti dám jinou radu: Kup si lithiovou bateku a nemusíš na ní po celou dobu životnosti sáhnout.
Borntobewild píše: Já Ti dám jinou radu: Kup si lithiovou bateku a nemusíš na ní po celou dobu životnosti sáhnout.
To bych uplne netvrdil… to plati u motorek co maji nulovy, nebo maly klidovy odber… bmw ma elektriku jako auto a lithiovku pres zimu vybije…
A není lepší se na motorce občas i přes zimu, když počasí dovolí, projet? Myslím, že to prospívá nejenom baterce ale i jiným součástkám a zejména mně
Letos jsem takhle vyjel zatím dvakrát, vždycky když oschnou silnice a teploměr ukáže aspoň pár stupňů nad nulou. To se poštěstilo poprvé hned první týden po Novém roce a podruhé myslím poslední týden v lednu.
Zadní blatník BMW R 1100 S | Obdélník | 8 | 6.9.2023 v 11:40 Obdélník |
Palivo do hlinikovej nadrze [1, 2] BMW R 1100 S | dasto | 32 | 6.12.2022 v 07:55 FJRPEPA |
R1100S - krovka BMW R 1100 S | VeryAngryMan | 3 | 4.11.2022 v 16:34 VeryAngryMan |
Nabíječka - konektor do ní BMW R 1100 S | Obdélník | 18 | 30.10.2022 v 10:41 smitth |
Nepravidelný chod, cukání a zhasnín... BMW R 1100 S | Jarjik | 11 | 23.10.2022 v 03:48 finekohana45 |
