Téma: Nepravidelný chod, cukání a zhasníná
Prosím o radu, motor má především v nízkých otáčkch nepravidelný chod, vynechává a nekdy zhasne, vždy jde bez problémů nastartovat. Občas, ale zaškune i ve vyšších otáčkách. Projev je znát nejvíce při pomalé jizdě na kostantní otevření plynu. Děkuji za rady
7.7.2020 v 00:06 | Nahoru | #1
podobně se mi choval jeden baworák se vadnou zapalovací cívkou... ale může to být cokoliv.. .třeba hallova sonda, ono třeba kdyby palivové čerpadlo nedávalo správný tlak, tak by se to mohlo chovat podobně... začal bych ale diagnostikou...
Skvělá odpověď, děkuji! 7.7.2020 v 15:32 | Nahoru | #2
Mám teď podobný problém s RT, chystám se nejdřív vyměnit palivový filtr.
1 reakcí na tento příspěvek Nepravidelný chod, cukání a zhasníná
7.7.2020 v 19:29 | Nahoru | #3
Zkusím vyměnit palivový i vzduchový filtr, stejně jsem to plánoval. Ještě jeden postřeh ohledně prolému, projevuje se vždy u teplého motoru.
Skvělá odpověď, děkuji! 7.7.2020 v 20:00 | Nahoru | #4
Zeptej se tady:
www.baworak.cz
A nebude na skodu zmerit vule ventilu a pripadne i tlaky.
20.7.2020 v 20:27 | Nahoru | #5
Zdravím všechny, problém vyřešen. Probíjel jeden zapalovací kabel.
(reakce na) Nepravidelný chod, cukání a zhasníná
29.8.2020 v 07:51 | Nahoru | #6
Jarjik> Měl jsem stejný problém,myslel jsem že to dělaly svíčky protože tam mám iridiový,nakonec v servisu udělaly synchro a mám klid.Řikaly že to bylo trochu rozházený ale jak je vidět tak i ten trošek stačí aby to dělalo neplechu.Uvidim dál,protože i teď když zastavim a sem zahřátej tak to občas jako by zakucká ale už nechcípne jako dřív.
29.8.2020 v 21:14 | Nahoru | #7
Jarjik> Takže pro jistotu vyměnit kabely ke svíčkám.Mě se to zlepšilo po synchro,ale stejně se to občas někdy zakucká ale nechcípne už.Taky sem si myslel že to bude lambda,protože jak se to zahřálo tak to byl konec.
31.1.2021 v 22:12 | Nahoru | #8
Sezónu jsem s tím cukáním nějak odjezdil, teď se chystám servisovat. Kabely na výměnu mám připravené. Když jsem totiž před minulou sezónou měnil svíce, nemohl jsem najít takové to udělátko na vytahování fajfek z válců, takže jsem je páčil ven úzkými kleštěmi a tím jsem to možná zmastil...
1.2.2021 v 06:00 | Nahoru | #9
Udelatko na vytahovani fajfek mas v origo naradi pod sedlem...
11.3.2021 v 21:43 | Nahoru | #10
Slávek-TDM> psal jsem, že jsem ho nemohl najít a myslel jsem právě tohle.
23.10.2022 v 01:12 | Nahoru | #11
Takže po výměně palivového filtru a zapalovacích kabelů cukání zmizelo. Akorát se nikdy nedozvím, co z toho bylo příčinou problému
Zadní blatník BMW R 1100 S Obdélník 8 6.9.2023 v 11:40 Obdélník
Palivo do hlinikovej nadrze [1, 2] BMW R 1100 S dasto 32 6.12.2022 v 07:55 FJRPEPA
R1100S - krovka BMW R 1100 S VeryAngryMan 3 4.11.2022 v 16:34 VeryAngryMan
Nabíječka - konektor do ní BMW R 1100 S Obdélník 18 30.10.2022 v 10:41 smitth
Vůle kardan BMW R 1100 S vwlasta 6 6.9.2022 v 17:26 Destroyer
