Téma: Centrální tlumič - houpání
28.6.2019 v 12:06
Ahoj, mám dotaz, mám Suzuki v-strom 1000, rok výroby 2007 (najeto 52000 km), byl jsem ted na dovolené po evropě s naloženou motorkou včetně kufrů a s přítelkyní.
Motorka se hodne houpala i na rovine, takze usuzuji, ze bude v haji centralni tlumic, ze se to houpe spise uz na pruzine, co myslite? Jak to resite? Jaky koupit tlumic novy? Nebo repasovat? Nebo se to da nejak jeste opravit/dofouknout atd? Vsechny nove tlumice jsou take vyskove stavitelne jako origo? Koukal jsem, ze novy vyjde pekne draho, kolem 10 000 kc, da se pak normalne pripojit na origo vyskove stelovaci mechanismus?
Mam i zvednuty zadek pomoci jinych kosti, protoze motorka plne nalozena skoro drela, ale to na tlumic nemuze mit negativni vliv ne?
Napr. tento:
http://www.wemoto.cz..._z-series_monoshock/
Diky moc za rady, nikdy jsem jeste problem s centralem u zadne moto nemel proto se ptam ?
Naposledy editováno 28.06.2019 12:19:07
28.6.2019 v 12:20 | Nahoru | #1
Asi jsme si psali v PM. Mám ten samý tlumič jak máš odkaz. Štelování kolečkem pod sedlem to nemá. Musí se tyčkou povolovat,nebo utahovat matku na tlumiči. Není tam místo a je to úplně na chuja. Po kouskách s tím pootočím a za chvíli už nemám sílu prstech. Že by jsi s tím laboroval jako s kolečkem při každé změně zatížení,tak na to zapomeň
1 reakcí na tento příspěvek Centrální tlumič - houpání
28.6.2019 v 12:24 | Nahoru | #2
Posilam centraly na repas k Beranovi, trochu delsi dodaci lhuty , takze dobry udelat treba mimo sezonu, ale jinak super prace.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Centrální tlumič - houpání
28.6.2019 v 12:47 | Nahoru | #3
gugo píše: Posilam centraly na repas k Beranovi, trochu delsi dodaci lhuty , takze dobry udelat treba mimo sezonu, ale jinak super prace.
Jaká je pak životnost toho repase?? Také jsme nad tím uvažoval,ale dost lidí mě zrazovalo,že ten repas není ono. Tak jsem nechal namontovat nový,ale odvázaný z něj nějak nejsem.
28.6.2019 v 13:47 | Nahoru | #4
52 tis. km není zase tolik, nemáš to jen špatně nastaveno? Správné seřízení třeba zde : https://www.v-strom...it-podvozek-motorky/ . Hodně ovlivní nastavení útlumu, zkoušel jsi ho přitahnout (šoubek z boku spodní části centrálu)?
28.6.2019 v 14:06 | Nahoru | #5
Funguje ti to nastavení předpětí? Vylejzá pístnice, když točíš kolečkem?
28.6.2019 v 16:17 | Nahoru | #6
Mne to houpani delala predni guma
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Centrální tlumič - houpání
28.6.2019 v 18:33 | Nahoru | #7
dafikk píše: Jaká je pak životnost toho repase?? Také jsme nad tím uvažoval,ale dost lidí mě zrazovalo,že ten repas není ono. Tak jsem nechal namontovat nový,ale odvázaný z něj nějak nejsem.
tak zadnej zakaznik kterymu jsem to tam posilal se jeste nevratil. Takze popravde nevim. Ale myslim , ze neni duvod aby to nevydrzelo to samy jako kdyz byl novej, kdyz se to udela poradne.
28.6.2019 v 19:36 | Nahoru | #8
gugo píše: tak zadnej zakaznik kterymu jsem to tam posilal se jeste nevratil. Takze popravde nevim. Ale myslim , ze neni duvod aby to nevydrzelo to samy jako kdyz byl novej, kdyz se to udela poradne.
A sakra! Kdo ví, kde chudáci skončili?
2 reakcí na tento příspěvek Centrální tlumič - houpání
28.6.2019 v 20:38 | Nahoru | #9
Repas zadku by měl být co 25000km. Je to poznat. A v tvém případě bych vyměnil pružinu za silnější.
28.6.2019 v 20:44 | Nahoru | #10
CAGI> nene, pro jistotu každých 20tis.!
28.6.2019 v 21:14 | Nahoru | #11
Originál nastavení funguje jenom na novém tlumiči a časem je potřeba přitahovat škrcení. Pokud máš povoleno 7/8 otáčky podle návodu, tak to teď už nejspíš moc netlumí. Přitahuj a zkoušej, odhaduju použitelný stav po deseti letech v provozu někde na 1/4 otáčce od utažení.
29.6.2019 v 10:16 | Nahoru | #12
Z principu funkce pružiny to houpání nemůže dělat nic jinýho než tlumič. Pružina se prostě po propružení bude vždycky houpat protože má velkou setrvačnost. Od toho tam je tlumič aby se toto nestávalo. Centrál vymontovat a nechat opravit tlumič.
29.6.2019 v 10:29 | Nahoru | #13
CAGI píše: Repas zadku by měl být co 25000km. Je to poznat. A v tvém případě bych vyměnil pružinu za silnější.
tak to je casteji nez predek... ale tka kdyz te to ba.
29.6.2019 v 14:44 | Nahoru | #14
gugo> Ne,že by mě to zrovna ba,ale podvozek je jedna z nejdůležitějších věcí na motce. Všechno se časem unaví a náplně v tlumičích ztrácí svoje vlastnosti. I ta pružina se unaví. Komplet repas Öhlins TTX+pružina mě vyšla na cca 6000 Kč přímo v servisu Öhlins. To není žádná darda a rozdíl velký.
29.6.2019 v 18:54 | Nahoru | #15
OK,dík za odpověď. Já teď tak trochu lituji,že jsem raději nerepasoval ten origo centrál....
29.6.2019 v 20:41 | Nahoru | #16
dafikk> V centrálu je hrozně málo oleje a musí fungovat při mnohem kratším zdvihu v porovnání s přední vidlí. To málo oleje se může během let postupně dostat ven kolem pístnice a zbytek stářím degraduje. I obyčejná výměna oleje v centrálu udělá z motorky úplně jinej stroj. Pokud necháš udělat celkovou opravu je motorka o galaxii jinde.
1.7.2019 v 16:48 | Nahoru | #17
Tak jsem zkousel otacet koleckem na stelovani, nic to nedela, melo by to stahovat pruzinu ne? Nedela to nic... Ani pri otoceni sroubkem na strane tlumice na spodnim uchyceni nevidim zmenu.. Takze asi tlumic v haji, nevim teda co na nem mohlo odejit, vytekly se nezda...
Naposledy editováno 01.07.2019 16:49:09
2.7.2019 v 13:49 | Nahoru | #18
Fichtloš> Ten olej kolem písnice mohl pomalu unikat několik let takže žádný flek není vidět. Vymontuj tlumič a nech si ho přetěsnit a znovu naplnit.
2.7.2019 v 23:03 | Nahoru | #19
dave-lister> ok poslu ho na repas k beranovi, pise na svych strankach, ze repas stoji 2000 - 2700 kc cca.. To je slusny, kdyby to zas x let fungovalo.
Zkousel jsem u kamosove mororky otacet tim kokeckem a u jeho motorky to krasne fungovalo, pri utazeni krasne tvdy podvozek, pri povoleni mekci.. U me to nic nedela. At tocim doleva nebo doprava... Je to brutalne mekky, houpe se to, takze to i plave pri vyssich rychlostech a v zatackach to trochu odskakuje..
Rada při výběru cestovního endura [1, 2] Suzuki DL 1000 V-Strom, BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS... karosa 44 16.4.2024 v 07:49 Koudy01
Origo kufry DL 1000 14-16 Suzuki DL 1000 V-Strom Hlubas 8 21.1.2024 v 15:00 jarekol
v strom Suzuki DL 1000 V-Strom aldags 6 20.1.2024 v 21:47 aldags
Rozsvicující se kontrolka motoru Suzuki DL 1000 V-Strom Mastik4 9 17.9.2023 v 21:03 dzudas
kontrolka oleje Suzuki DL 1000 V-Strom akimek314 1 8.9.2023 v 06:36 milor
