Téma: Slabý výkon, zřejmě spojka XV1600
22.5.2019 v 23:15
Ahojte, byli jsme na výletě na několik dní a wilda mi začal dělat problémy s vyřazením na neutrál, zařazením jedničky a ve dvou jsme jeli stěží 130 km/h.. Nevím, jak je to u moto, ale sedělo by to jako příznaky na výměnu lamel spojky, nebo to může být něco jinýho? Ona je samoseřizovací, ne? Ještě dodám, že mám strach, že se neměnil převodovej olej, motorovej jsem měnil před jízdou.. Mám v plánu objednat těsnění víka a mrknout na to, ale chtěl bych se zeptat, jestli jsou to typický příznaky, nebo to může být něčím jiným, původně jsem míval problém třeba na křižovatce hodit jedničku a pomáhalo pocuknutí, ale časem jsem to tam musel kopat víckrát, aby tam skočila a teď po cestě se mi i blbě vyřazovalo, navíc jsme jeli tak 120 a já hledím, že mám plyn naplno.. Jen doplním, že najeto má 41 tisíc km.. Díky za reakce :)
Naposledy editováno 22.05.2019 23:30:16
23.5.2019 v 09:07 | Nahoru | #1
To na spojku nevypadá,když by byla v háji,tak by ti na 5ku při přidání plynu se jenom vytočil motor do vyšších otáček při stejné rychlosti.Zkontroloval bych spíš tu převodovku.A Taky je možné,že ti nejde dobře ovládání spojky,nevím jestli to máš lankem,nebo kapalinou,že i když zmáčkneš spojku,tak se nevypne.To by pak šlo špatně řadit.
23.5.2019 v 13:09 | Nahoru | #2
Prvně napiš co jsi do svého XV nalil za olej. Jako většina motorek má i Wilda společnou náplň pro motor, převodovku i spojku. Z toho vyplývá potřeba použít speciální olej, ne běžný motorový. Kdyby byla načatá spojka, skutečně by šel motor do otáček bez změny rychlosti, jak uvádí kolega výše. A ve 40 tis. km je na spojku skutečně brzo. Otázkou je, zda má skutečně 40, žijeme předsi jen v české kotlině. Kdyby s tím jezdilo nějaký prase, možná by ale byl schopnej tu spojku "udělat". Spojka na XV samostav nemá a asi by stálo za úvahu zkontrolovat její nastavení. Jak se to dělá se dočteš v dílenském manuálu, který je zde na motorkářích ke stažení, postup asi najdeš i tady v nějakým vlákně na fóru, nebo na K1400. Na otvírání spojky je tak ještě brzo. Víš jak se zkouší spojka u auta přes ruční brzdu? Nakopni to, zařaď za jedna, zamáčkni přední brzdu a pomalu pouštěj spojku za opatrného přidávání plynu. Buď motor chcípne, nebo si hrábne zadní kolo, nebo spojka skutečně klouzne - to vše však pouze n vlastní nebezpečí
23.5.2019 v 20:15 | Nahoru | #3
Ahoj, mám dojem že u Wildy byla svolavacka týkala se ročníku 99 až 01 ohledně převodovky mám dojem že ohledne 3. nebo 4.prevodoveho stupně který se sypal. Zeptej se dealera yamahy který zkontroluje tvůj vin zda to náhodou není tvůj případ.
Naposledy editováno 23.05.2019 20:16:36
25.5.2019 v 22:52 | Nahoru | #4
VIN můžeš zadat i na webu Yamahy. Pokud ti nic nevyskočí, buď máš opraveno nebo se tě to netýká
7.6.2019 v 16:00 | Nahoru | #5
Ahoj, do svolávačky patřím a když jsem volal firmě, která pod ni spadá, že ji jako dělá, řekli mi, že mi to jako klidně udělají, ale počkám si, protože prej s tím nikdy nebyl problém a nikdy nezaznamenali nějakou vadu při výměně, tak se do toho primárně nehrnou.. Ta vada podle mě nemůže být ani vidět.. Každopádně mi jde jen špatně nahodit jednička a vyhodit na neutrál, můžu se popocouvávat jak chci.. Svolávačka byla kvůli možnosti prasknutí čtvrtýho kvaltu.. Spojku jsem dnes dostal, naložím ji do oleje a budu ji měnit, ale i já si nemyslím, že to bude tím, šel jsem do obchodu a nechal si tenkrát poradit ohledně oleje a prodali mi Eni I-ride Street and Touring 10W-40 API SL.. Tohle bude kámen úrazu.. Hodilo se to do toho jen když byl motor novej.. Teď tam hodím Motul 4T 7100 20W50, kterej se do toho podle prodejce spojky hodí daleko víc, pravděpodobně mi olej při větším zahřátí natolik zřídl, že prokluzovala spojka, docela mě i překvapilo, že byl po 2200 km téměř černej.. Mám i olej do převodovky, Motul Gearbox SAE 80W90, kterej je na hypoidní převody, protože vpravo jsou asi 4 deci převodovýho oleje a ten se snad nikdy neměnil podle mě, tak buď mám teď spojku navíc do zásoby, nebo se uvidí.. Jinak ohledně lanka, tam se nastavuje jen vůle ne? Tuším jsem četl, že je spojka samonastavovací..
Nádrž Wildstar Yamaha XV 1600 WildStar čáslava 2 11.4.2024 v 17:58 ja1
Manual na yamaha xv 1600 wildstar Yamaha XV 1600 WildStar jurysek 11 9.2.2024 v 09:13 ZaFr
znak na nadrz xv 1600 wildstar Yamaha XV 1600 WildStar panbuhpupek 12 2.1.2024 v 19:29 LuckerD
Zadní stupačky spolujezdce, přední ... Yamaha XV 1600 WildStar LuckerD 4 2.1.2024 v 19:15 LuckerD
táhlo řazení Yamaha XV 1600 WildStar Anulu 2 13.9.2023 v 16:52 Anulu
