Téma: 5,6 rychlostní stupeň se nerozjede
1.5.2019 v 23:00
Zdar, mám trošku problém s rychlostí.
Motorka se rozjede docela snušně, na 4řku dám třeba 60km/h ale když dám 5. kvalt nebo 6. kvalt tak už rychlost neroste a jen to tak "bzučí" vubec to už pak nejde do otáček... a vubec nezrychluje.. spíše na 4řku to jede třeba 60 a na 5,6 třeba 55...
Derbi Senda 50- 90cc válec, 21mm karbec, otevřený filtr
Měla by jet kolem 100km/h.. nevím proč nejede
2.5.2019 v 09:19 | Nahoru | #1
Ty to mas prevrtany z 50ky na 90ku? Dalsi upravy jako otevreny filter? Jestli je to dvoutakt, je mozny ze si to zhorsujes sam...
2.5.2019 v 15:57 | Nahoru | #2
Je tam válec 90ccm.. přesněji asi 88.7 něják tak... nepamatuji si to přesně.. Ale je to kit přesně dělaný na můj Motor- Minarelli AM6..
2.5.2019 v 15:59 | Nahoru | #3
Ten kit byl jen valec, pist, hlava?
Nebo to prislo i s tim karburatorem a otevrenym filtrem?
2.5.2019 v 16:14 | Nahoru | #4
Jen válec,píst,hlava
Karbec jsem kupoval teď nový 21mm..Předtím tam byl 14mm a ten nestačil .. tento to ukrmí.. předtím to nešlo přes 7000tis otáček teď dám třeba 11 si myslím.. nevím ale určitě se to zlepšilo, každopádně to nezrychluje na tu 5tku a 6stku
2.5.2019 v 16:18 | Nahoru | #5
Respektive za 4 se zo rozlítne po chvilce na 11tis (cca) nevím.. nemám otáčkoměr a když dám za 5 tak to jen vrčí zpomalí cca o 5km/h a nerozjede se to... mám tu rovinku co má 1km a ani na ní ne
2.5.2019 v 16:38 | Nahoru | #6
Takže opět nové téma, namísto toho, aby jsi pokračoval v tom víkendovém
https://www.motorkari.cz/tema/?t=210798
Nenapsal jsi, jestli je to s tím novým karbecem chudé nebo bohaté, ukaž svíčku.
Co chceš řešit bez otáčkoměru - o kolik přesně ti spadnou po přeřazení otáčky? Na kolik to vytočíš? Originál padesátka točí 10.000, ty tady házíš číslama 7 a 11 tisíc, takže jak jsi to poznal? Teče ti vůbec do toho nového karburátoru pořádně benzín?
2.5.2019 v 16:41 | Nahoru | #7
No proč by tam netekl, zkoušel jsem hadičkou a teče kolem 0,5l/min což na 90sátku stačí ne? Jinak, tu 4řku vytočím prostě na max, když přeřadim na pulce plynu tak taky nic.. nevím vubec čim by to mohlo byt..
2.5.2019 v 16:46 | Nahoru | #8
mám teď koupené trysky 100,106,112,118,124,130,136,148 tak to zkusím pak dám vědět
2.5.2019 v 18:57 | Nahoru | #9
Pardon...napsal jsem nesmysl..
Naposledy editováno 02.05.2019 21:02:23
1 reakcí na tento příspěvek 5,6 rychlostní stupeň se nerozjede
2.5.2019 v 22:15 | Nahoru | #10
Než tady začnete krmit trolla, přečtěte si ještě jeho ostatní témata ohledně toho verglu...
(reakce na) 5,6 rychlostní stupeň se nerozjede
2.5.2019 v 22:37 | Nahoru | #11
Deyva píše: Než tady začnete krmit trolla, přečtěte si ještě jeho ostatní témata ohledně toho verglu...
2.5.2019 v 23:27 | Nahoru | #12
Děkuju za pomoct ;)
3.5.2019 v 07:38 | Nahoru | #13
A zkusils třeba zhubnout?
3.5.2019 v 07:58 | Nahoru | #14
Nalej tam VERVU 100
3.5.2019 v 10:47 | Nahoru | #15
Jiná 50satka uveze mě a ještě 60kg navíc a rozjede se. Na 5tku a 6stku..
Jakou vervu 100?to je blbost prostě je problém v motoru
6.5.2019 v 01:23 | Nahoru | #16
nevim co je to za motor, ale pokud je to dvoutakt tak jeho výkon může být výrazně přiškrcen původním výfukem
vejfuk u 2T dělá hodně
6.5.2019 v 16:10 | Nahoru | #17
Ok dik
6.5.2019 v 16:12 | Nahoru | #18
Minarelli am6 motor
6.5.2019 v 16:52 | Nahoru | #19
Pruzkumnik píše: nevim co je to za motor, ale pokud je to dvoutakt tak jeho výkon může být výrazně přiškrcen původním výfukem
ale to on pustí jedním uchem tam a druhým ven... Páč prostě když tomu nahnal kubíky, tak to zákonitě musí jet nehledě na výfuk, natryskování karbecu a jeho typ atd...
20.1.2024 v 20:19 | Nahoru | #20
Napríklad ja mám derbi sendu 50sm ročník 2007. Válec 50ccm, karburátor Dellorto PHBN 17,5mm s tryskou 70, pôvodné sanie a origo výfuk už má 16 000 km podľa tachometra a ide v pohode 80 po rovinke. Síce 5 a 6 ťahajú slabšie ale na 50ku to ide slušne.
Hero Winner 50 [1, 2] Ostatní 50ccm El_Burro 55 16.4.2024 v 07:16 Mikeksvk
nezrychluje Ostatní 50ccm Smoula10 16 26.4.2019 v 14:15 Smoula10
nezabírá Ostatní 50ccm Smoula10 10 18.4.2019 v 11:25 Deyva
škvíká motor Ostatní 50ccm Smoula10 7 16.4.2019 v 16:35 Smoula10
rána a zázrak Ostatní 50ccm Smoula10 18 16.4.2019 v 11:18 Mucha____
