Vymenene na motore: Rozvodova retaz, napinak, sviecky, vycistene nastavene karburatory, skontrolovane tlaky. Neviem si pomoct ale stale mi to pride na karburatory len co ked som nechal 100e za vycistenie a zosynchronizovanie.
Kratka ukazka volnobehu :
To že ti při zahřívání nepálí některé válce zase zjistíš podle toho který svod se jak zahřívá.
Pálí to takhle špatně i když je moto zahřátá?
Dělá to od převzetí ze servisu?
Divné že by ti k tomu servisák nic neřekl..
Naposledy editováno 26.04.2019 10:20:35
Naposledy editováno 26.04.2019 14:15:18
Mne to dusí alebo aj zhasne ked prídam z volnobehu a mám problém s regulátorm, na baterku nejde 14.5V ako by malo isť
zlepší sa to keď vypnem svetlá.
Naposledy editováno 26.04.2019 23:15:20
Jak psal Redflamengo, karburátory, znovu a lépe.. a ideálně někomu kdo se opravdu vyzná.
Moto jsem koupil skoro 3 roky zpátky a už při cestě domů to začlo - cukání někde kolem 5 - 7tis ot. Domluvil jsem se s prodávajícím a poslal mi nové svíčky, na chvilku to pomohlo, ale po ujetí zhruba 1tis km to začlo zase znova a pak začal kolotoč. Nový regulátor, seřízení celé moto, vyčištění karburátorů (u 2 různých mechaniků), pak jsem to odvezl na Dynojet, který teda ukázal špatný TPS snímač (snímač polohy klapky v karburátoru) - podařilo se mi sehnat jetý, do toho mi to přetryskoval a pro jistotu znova nové svíčky a nové filtry (vypadaly čistě, ale byly dost mastné). Od přetryskování a nových svíček mám asi 600km a tuhle mi vůbec nechtěla do výkonu, jedu jedu a najednou vůbec žádná reakce na plyn, dostal jsem se do vesnice a zpomalil a pak se zase na chvíli chytla a jela. Nejsem si jistej, ale trochu to přisuzuju tankování na Shell (i když jsem vzal lepší V-Power 95), včera jsem vypustil nádrž a dal tam Optimal od EuroOilu - s tím jsem doteď žádné problémy neměl - a počkám na počasí a půjdu to vyzkoušet. Trochu se obávám toho, že tyhle staré stroje jsou dost náchylné na tu Burešovu řepku v benzinu. Nicméně už s tím asi 2 roky bojuju a taky už nevím. Mám sto chutí si pořídit stříkačku.
Děkuji
Dnes som ju startoval po mesiaci takto ide:
Naposledy editováno 03.05.2019 19:05:03
Suchot pri nevypnutej spojke Honda CBR 600F | juri23 | 23 | 8.5.2024 v 21:14 juri23 |
Zvýšení CBR600 Honda CBR 600F | GaučMaster | 7 | 6.3.2024 v 03:41 kokoška. |
honda cbr600f2 2002 Honda CBR 600F | tomg | 15 | 15.2.2024 v 08:32 mta |
Motoalarm SPY15 Honda CBR 600F | aFazol | 10 | 5.2.2024 v 14:52 LiborGSXR |
