Téma: Problém se startováním
11.4.2019 v 06:05
Zdravim, koupil jsem Hondu a mám s ní problém. Motorka nechce chytit na elektrický startér, koupil jsem novou svíčku, baterku a stále nic. Na roztlaceni chytí hned a úplně bez problémů. Při elektrickém startování se motor normálně točí, z výfuku vycházejí plyny, svicka haze jiskru, ale prostě nezažehne, nějaké rady, co by to mohlo být? r.v. 2005, nechce se mi s tím jet zbytečně do servisu, když to může být jen banalita. Děkuji.
1 reakcí na tento příspěvek Problém se startováním
11.4.2019 v 07:24 | Nahoru | #1
Točí to dost? nemáš "unavenej" startér? atd.. jinak není proč by to nemělo chytit.
(reakce na) Problém se startováním
11.4.2019 v 07:36 | Nahoru | #2
mikro> jako je pravda, že mi to přijde takový pomalý a líný, ale nemám zkušenosti s Hondou, tak nevím.
11.4.2019 v 07:46 | Nahoru | #3
Skontroluj vodiče vedúce ku štartru, ukostrenie štartra. Prípadne konektory, oká, štekre preventívne rozober, prestrekni kontoxom a zlož naspäť. Prípadnú oxidáciu môžeš prebehnúť drôtenou kefou s mosadznými vlasmi.
11.4.2019 v 08:54 | Nahoru | #4
a nemůže to být jenom mrtvá baterka? zkus ji napojit na baterku z jiného stroje, jestli máš.
XTéčko jsem kdysi startoval i na autobaterii, ale to nevím, jestli by to tady tomu chrchlu už něco nezpůsobilo...
11.4.2019 v 09:27 | Nahoru | #5
Baterku tam dával novú vraj
Ale tiež to môže vyskúšať aj s káblami z auta
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém se startováním
11.4.2019 v 10:09 | Nahoru | #6
kilix> to jsem zkoušel a asi po 3 minutách kdy jsem neustále držel tlačítko na startování a do toho ubíral a přidával plyn, tak to teda chytilo, ale jinak to prostě nechytlo, vůbec nevím, čím to může být a začínám být zoufalý, prodal jsem Čínskou motorku, protože s ní byly jenom problémy a koupil Hondu, abych měl klid a zatim mám akorát starosti. Jinak ta motorka jezdí domu jsem na ni jel asi 100 km a úplně v pohodě, jen prostě nestartuje.
11.4.2019 v 10:17 | Nahoru | #7
Marin01 píše: kilix> to jsem zkoušel a asi po 3 minutách kdy jsem neustále držel tlačítko na startování a do toho ubíral a přidával plyn, tak to teda chytilo, ale jinak to prostě nechytlo, vůbec nevím, čím to může být a začínám být zoufalý, prodal jsem Čínskou motorku, protože s ní byly jenom problémy a koupil Hondu, abych měl klid a zatim mám akorát starosti. Jinak ta motorka jezdí domu jsem na ni jel asi 100 km a úplně v pohodě, jen prostě nestartuje.
Aha... 3min držať neustále štartér, výborný nápad.
Daj to do servisu teda, tu je škoda niečo radiť.
Jak nalakovat plasty Honda CG 125 Marin01 8 9.11.2019 v 20:18 PaMi
Potřebuju poradit Honda CG 125 Marin01 0 2.11.2019 v 20:19 Marin01
Startování Honda CG 125 Marin01 3 8.4.2019 v 09:08 karavanista
El. Schéma Honda CG 125 Cluband 1 20.6.2016 v 15:25 Cluband
"Kurvítko" Honda CG 125 stonermatoni 8 14.2.2016 v 13:42 assassin
