Téma: Výměna baterky
26.3.2019 v 13:44
Zdravím, chtěl jsem se zeptat zkušených motorkářů zda doporučite značku, typ baterie, nebo je to jedno, musím koupit novou.
Předem děkuji.
1 reakcí na tento příspěvek Výměna baterky
26.3.2019 v 14:07 | Nahoru | #1
Záleží na přístupu...někdo koupí Motobatt nebo Yuasu za 1500+ a vydrží mu 6 let, já třeba koupím Exide za 700 a když vydrží déle než tři roky, tak jsem spokojený. Obecně je baterka spotřebák, není to nedostatkové zboží jako kdysi.
26.3.2019 v 17:49 | Nahoru | #2
Prosím, prosím, buđ tak laskav a pokus se doplnit značku a typ toho verglu těsně před smrtí.
...a nemyslím SPZku! Bohajeho, dodržujte kurva štábní kulturu!
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna baterky
26.3.2019 v 20:01 | Nahoru | #3
ramlik> k čemu potřebuješ vědět do čeho tu baterku má ty štábní kulturo?
Naposledy editováno 26.03.2019 20:01:49
Výměna baterky
26.3.2019 v 21:14 | Nahoru | #4
ja by som sa vyhol Varte
26.3.2019 v 21:33 | Nahoru | #5
fockewulf> Já už pomalu i od Yuasy upouštím, už jsem měl 3ks k reklamaci (vždy úspěšně reklamované). Varty nechci už ani vidět. Kupuju už víceméně jen Exide a naprostá spokojenost. Od zimy jí mam i v autě, tak uvidim.
26.3.2019 v 21:33 | Nahoru | #6
EXIDE. Mám ji 6 roků a v pohodě. Ale musíš se o ni starat, jako o všechno, nebo pude do kopru jako ostatní
26.3.2019 v 21:48 | Nahoru | #7
udinar píše: EXIDE. Mám ji 6 roků a v pohodě. Ale musíš se o ni starat, jako o všechno, nebo pude do kopru jako ostatní
Tak jasně, to je předpoklad.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna baterky
26.3.2019 v 22:27 | Nahoru | #8
fockewulf> ??? neumíš číst? Chce doporučit značku a typ baterie. Jak mu chceš něco doporučit, když ani nevíš, esli má být 6V nebo 12V. Nebo mu poradíš takovou, jako máš ty? Je snad jedno, jakou do čeho?
Člověk se tady sere s fórem, zlepšuje, zdokonaluje, napovídá, dokonce na to je i kolonka při zakládání dotazu!
...a pak přiletí nějaký mesršmit a neobtěžuje se ani s offtopicem.
27.3.2019 v 07:56 | Nahoru | #9
ramlik> ti někdo ukradl účet nebo sis zapomněl vzít prášek?
Výměna baterky
27.3.2019 v 08:51 | Nahoru | #10
Doporučuju továrně aktivované, já mám od bs-battery a super.
27.3.2019 v 11:54 | Nahoru | #11
fockewulf> Nezapoměl, dva brufeny, na záda, bez nich bych ani sedět nemohl!
Výměna baterky
27.3.2019 v 12:43 | Nahoru | #12
Tak že se omlouvám že jsem porušil pravidla.
Yamaha dragstar 1100
27.3.2019 v 13:06 | Nahoru | #13
je to jedno, stejně se to vyrábí v Asii, nejvíc trpí baterka skůtru, když se popojíždí městem, tu měním, cca po 2-3 letech
když si koupíš v obchodu typu autokelly a dostaneš 3-letou záruku, můžeš jí za 2.9 roku vyměnit bez keců ti dají jinou za starou
z praktického hlediska je nenáročnější na údržbu baterka do které se musí doplňovat destilka a má odpařovací otvor kam se nasazuje hadička, v létě jezdím do práce černým skútrem který část dne stojí venku a v letních vedrech se ta voda z baterky odpařuje rychleji...stačí občas zkontrolovat a doplnit...tyto baterky jsou nejlevnější ale dle mého názoru vydrží stejně dlouho jako dražší "bezúdržbová", s tou není tolik starostí
Naposledy editováno 27.03.2019 19:23:18
27.3.2019 v 13:12 | Nahoru | #14
CRF1000> jses si jist, ze baterky klidne meni po 2-3letech?
Výměna baterky
27.3.2019 v 16:12 | Nahoru | #15
mame Motobatt (zatial 2 roky, moto parkuje na lufte a baterka zimuje v moto) v BMWF650CS a ja mam v yamahe Exide cca 2,5 roka
baterka robi co ma ta Exide stala asi 2/3 z tej motobatt. takze tazke povedat ktora je lepsia
27.3.2019 v 19:20 | Nahoru | #16
assassin> ano, podle délky záruky
Naposledy editováno 27.03.2019 19:21:59
Výměna baterky
27.3.2019 v 22:10 | Nahoru | #17
Já před třemi lety koupil Motobatt, protože ji měl kámoš a od něj jsem získal zkušenosti, a pořád jsem z ní nadšený.
Líbí se mi, jak má vyřešené připojovací kontakty - že jsou univerzální s vývody seshora i ze strany a že se dá snadnou úpravou předělat akumulátor z levostranného na pravostranný nebo připojit víc vývodů než dva. Že kontakty nejsou z měkkého materiálu který umí potrápit lámáním nebo zborcením. Líbí se mi, že má vyšší maximální proud než konkurence (což je u Viraga které nemá dekompresor dobře poznat) a líbí se mi zanedbatelné samovybíjení. Dneska jsem byl dobíjet baterii která zůstala v motorce neodpojená od konce října a nabíječka byla hotová za půl minuty. Zkusil jsem ťuknout do tlačítka statréru, motor se ochotně protočil a nabíječka to dorovnala za další půlminutu. Možná existují další výrobci, kteří vyrábějí srovnatelné výrobky, ale koupě Motobattu zatím rozhodně nelituju.
28.3.2019 v 06:18 | Nahoru | #18
Měl jsem několik Exidek, všechny ok, teď mám druhým rokem Motobatt a neregistruju signály problému, kolega nade mnou to hezky popsal, tak jen doplním fockewulfa, u mojí baterky v požadované konfiguraci byla Mtb dražší o 300 než Ex.
Výměna baterky
28.3.2019 v 07:37 | Nahoru | #19
Už druhá Motobatt a naprosto v pohodě, Varta mi odešla po dvou letech...
28.3.2019 v 08:32 | Nahoru | #20
všechno je to loterie v kusech....já si Vartu pochvaluju, držák jak bejk, v motorce 6 let, a kdybych jí letos nezkurvil vlastní blbostí, sloužila by dál. Takže za mě Varta (Virago 1100). Velmi dobrá zkušenost (asi nejlepší vůbec) mám s Yuasou - to byl nezmar, odešla po 8 letech aktivní služby (Jawa 350), ve Viragu 535 je v plné kondici, letos zahajuje 6. sezonu (a to já jsem na baterky ras )
2 reakcí na tento příspěvek Výměna baterky
28.3.2019 v 10:00 | Nahoru | #21
Já stále koketuju s myšlenkou lithiové baterky. Máte s nimi nějakou zkušenost. Ušetří váhu, ale životnost nevím a většinou prodejci dávají nižší kapacitu než je původní.
28.3.2019 v 10:02 | Nahoru | #22
GL1 píše: Měl jsem několik Exidek, všechny ok, teď mám druhým rokem Motobatt a neregistruju signály problému, kolega nade mnou to hezky popsal, tak jen doplním fockewulfa, u mojí baterky v požadované konfiguraci byla Mtb dražší o 300 než Ex.
Pokud by byl rozdíl mezi mott.batt a Exd. jen 300, pak bych šel do Motobattu taky...
28.3.2019 v 10:22 | Nahoru | #23
CRF1000 píše: assassin> ano, podle délky záruky
v mem okoli se nikomu nepodarilo vyreklamovat baterku co umrela v zaruce - vzdy se prodejce hajil, ze to je opotrebeni, spatne pouzivani atd... vada materialu/vyroby se mu nasledne dost spatne prokazuje. viz treba freedom ted v italskem vlakne, vartu mu nevzali, technicky rozbor, ze baterka ma malou kapacitu, velkej vnitrni odpor atd.. ze to je opotrebenim a cau...
28.3.2019 v 11:47 | Nahoru | #24
assassin> někteří lidé potřebují opatrovníka, s tím souhlasím....bezplatnou právní poradnu poskytuje JUDr. beran na autowebu.cz, ať se obrací na něj , nebo na sdružení spotřebitelů...a lidé co s oblibou kupují bourané stočené omlazené motorky, nechají se každým poslat do pr**le a nikdy nic nevyreklamují se mohou obrátit na DAS a sjednat si pojištění právní ochrany....
Naposledy editováno 28.03.2019 12:47:46
Výměna baterky
28.3.2019 v 11:55 | Nahoru | #25
Varta byla super v drivejsich dobach, dnes uz tak dobra není, Yuasa to same. Stejne ty baterie nakonec vyrabi jedna fabrika, takze je to jedno. Ja zkusil Fiamm nebo jak se to jmenuje (odesla mi Yuasa) a druhy rok je bez problemu. Stala polovinu nez Varta.
Výměna baterky
28.3.2019 v 17:30 | Nahoru | #26
Pokud jde o značku Pb baterky, tak je to úplně fuk...
28.3.2019 v 21:33 | Nahoru | #27
mito7 píše: Já stále koketuju s myšlenkou lithiové baterky. Máte s nimi nějakou zkušenost. Ušetří váhu, ale životnost nevím a většinou prodejci dávají nižší kapacitu než je původní.
Napis uživateli "Krejza", je to muj brácha, má jí v závodním DRZ už nějaký 2 roky. Je neskutečně lehká (kupoval jí právě kvůli odlehčení). Neříkal nic negativního, ale on ti poví víc.
28.3.2019 v 21:38 | Nahoru | #28
kapacita je opravdu nizsi - tzn pokud ti u motorky na kapacite baterie zalezi, ta lithiova baterie neni spravna volba - jen teda jedina aplikace kdy u motorky zalezi na kapacite baterie je podle me motorka ns cestovani, kdy z baterky treba v kempu tahnes dalsi spotrebice bez beziciho motoru - nabijeni navi apod.
28.3.2019 v 21:41 | Nahoru | #29
Yura píše: všechno je to loterie v kusech....já si Vartu pochvaluju, držák jak bejk,[quote]v motorce 6 let
Virago 1100
). Velmi dobrá zkušenost (asi nejlepší vůbec) mám s Yuasou - to byl nezmar, odešla po 8 letech aktivní služby (Jawa 350), ve Viragu 535 je v plné kondici, letos zahajuje 6. sezonu (a to já jsem na baterky ras ) [/quote]
No hele ... neznam konkrétní modely XV1100 (ale na moto tohoto typu se nikdy nic extra neinovovalo), ale jednou jsem byl svědkem vyndavání špatný baterky právě z XV1100 (tušim rok 95 - 97, tak nějak) a byl jsem dost překvapen (rozumněj šokován) tím, že tam byla 20Ah baterka. Prostě baterka jako hovado. Ta, pokud jí nějak částečně klesne kapacita, má pořád hodně velkou rezervu. Neshazuju tím tvoje tvrzení, ale za:
a) má obrovskou rezervu, tudíž to oproti běžným bateriím nemá úplně vypovídající hodnotu
b) píšeš "stará" ... tzn. vyšší kvalita olova ve článcích
29.3.2019 v 05:09 | Nahoru | #30
fockewulf píše: ramlik> k čemu potřebuješ vědět do čeho tu baterku má ty štábní kulturo?
No ono je rozdíl co ta baterka dostává za čoud u litr nizkozdvih dvouválu a na 4inline šestce.
Jako do Tuona bych si s výběrem baterky dal asi záležet víc, než do bandita 600.
Já teď Vartu reklamoval po 15 měsících (7provozu)a dozvěděl jsem se že za všechno můžu já... Mohl to bejt vadnej kus, bůh ví , na svým chování k baterce poměřeno s dvěma dalšími provozovanými motorkami jsem neshledal žádnýho rozdílu. Baterky jsou dnes menší subtilnějsí a dávají o 1/4 větší kapacitu... Někde to znát musí bejt.
Koupil jsem Yuasu... Ještě slýchávám Banner a Exide... Ale je to vždy loterie
CRF1000, díky... Vyzkouším.
Naposledy editováno 29.03.2019 05:11:53
