Téma: Kozena 4sr kombineza pouzitelnost v lete
18.3.2019 v 21:56
Jsem zacatecnik,kupuji svoji prvni motorku,vybaveni. Mam vybranou 4sr 2 dilnou kombinezu, ale mam obavu z prehrivani v lete 25stupnu a vice. 2dilna komboska ma jen malou perforaci na bocich bundu a stretche na vnitrnich stranach rukavu, nohavic. 1dilna ma rozsahlou perforaci predni strany a take par otvoru vzadu. Mate zkusenosti, pri jakych teplotach se da s temito 2 typy kombinez jezdit? Diky za radu
18.3.2019 v 22:00 | Nahoru | #1
Nesmíš bejt máslo. Deset let jezdím v neperforovaný a žiju
18.3.2019 v 22:09 | Nahoru | #2
Jezdim v jednodilne od hubika bez preforace. Problemy s prehrivanim nemam. V lete v horku si ji pri stani na krizovatce poradne propotis a pak už to chladí jedna báseň, když se rozjedeš
18.3.2019 v 22:22 | Nahoru | #3
Kůže je nejlepší. Na křižovatkách a v kolonách rozepneš, ona se vyfouká.
2 reakcí na tento příspěvek Kozena 4sr kombineza pouzitelnost v lete
19.3.2019 v 06:04 | Nahoru | #4
Dokud jedeš tak je to cajk.....
(reakce na) Kozena 4sr kombineza pouzitelnost v lete
19.3.2019 v 06:29 | Nahoru | #5
dewwil píše: Dokud jedeš tak je to cajk.....
a když stojíš, tak je to jedno
19.3.2019 v 07:32 | Nahoru | #6
asi jak na cem
19.3.2019 v 08:05 | Nahoru | #7
Tak jezdi jen když bude 20°
19.3.2019 v 08:29 | Nahoru | #8
Mel jsem 4srku 10let jezdil jsem i 1dílku v létě pokud zastaviš je ti vedro ve všem je to vše o zvyku pokud se toho bojiš zkus plavky
19.3.2019 v 08:51 | Nahoru | #9
V praxi Ti bude vedro ve všem ...
V perforované 1 dilné je chladno pod 15st a výborně větrá v létě
Ostatní hřejí o trochu víc
Základ je hlavně ten aby Ti dokonale sedla..,..ostatní je pouze o zvyku
Můžeš koupit až 3 varianty ....kombi , textil, letní bundu a kevlar jeans
Univerzální rada neexistuje , stejne si po určitém case vybereš co Ti bude nejvíc vyhovovat a už nic jiného kupovat nebudeš
19.3.2019 v 12:12 | Nahoru | #10
Mám 2dílnou kůži a na léto jsem přikoupil kevlarový jeansy a hodně perforovanou (mesh) Furygan bundu. A upřímně řečeno to zas takovej rozdíl není. Ideální kombinace podle mě 2 dílnou kůži a na léto dolu kevlarky a bundu nechat z té kombošky. Nicméně moje výlety jsou tak hodina až hodina a půl max, tak to se dá přežít asi ve všem.
Jo a komba má ještě jednu výhodu. V létě je ti takový vedro, že se vůbec nerozmýšlíš, objíždíš sebemenší kolony před kruhákem, na červený šup do první řady, atd., stát prostě nechceš
19.3.2019 v 12:48 | Nahoru | #11
V lete ti bude teplo, lebo v lete je teplo.
Ale daj vedieť aká je 4sr, tiež si chcem kúpiť
19.3.2019 v 13:09 | Nahoru | #12
Mám od 4SR dvoudílnou RR Evo III Diablo a v kombinaci se supertopící Panigale to v 28°C+ v kolonách je už nemilé. Ale v kožený bundě a kevlar jeans to je stejné. Za jízdy pohoda. Prostě když budeš v čemkoliv stát na slunci ve vedru navlečenej, tak ti bude hic. Jestli to bude v něčem o 2% lepší, nebo horší, je už asi fuk.
1 reakcí na tento příspěvek Kozena 4sr kombineza pouzitelnost v lete
19.3.2019 v 14:30 | Nahoru | #13
Diky za info,jde mi o to, jak v obleceni bude za jizdy. Hodlam jezdit v peknem pocasi 18 stupnu a vyse. Proste kveten - zari.
Abych nebyl z horka uplne vyrizenej a nebyl schopnej se soustredit na jizdu, zvlaste kdyz zacinam...
Rozhoduju se mezi 2 dilna kozena kombineza temer bez perforace a 1 dilna kozena s velkou perforaci.
Radeji bych 2dilnou kvuli prakticnosti, ale na druhou stranu neplanuju(ted) jizdu na vylet, poklabosit, nekam zajit a pak pokracovat.
Spis sednout, nekam dojet a sundat.
19.3.2019 v 16:09 | Nahoru | #14
David-Plzen> Takhle každej vychváli to v čem jezdí,já jsem začinal v 4sr dvojdílce a na to co píšeš univerzál oblečeni prostě nenakombinuješ tzn když ti bude hoodně horko zastaviš napiješ se cíčko a jedeš dál dobrý je koupit pod kombu funkčni prádlo vršek odepneš a seš za chvilku suchej tzn za mě začni jezdit rovnou v koženym výhody poznáš?přeji Ti hodně fajn km
19.3.2019 v 20:03 | Nahoru | #15
Keď stojíš, je teplo a keď ideš tak ťa ofukuje vzduch vyhriaty na 50-60 stupňov /pri teplotách v chládku nad 30 st./. Proste nad tú tridsiatku bude vo všetkom teplo, lebo ľudia sa kúpu skoro nahí a ty sa obliekaš zvonku na motorku, tak isto ako keby bolo 15 st.
19.3.2019 v 20:38 | Nahoru | #16
Mám dvoudílnou 4SR jen s tou drobnou perforací na boku, jak píšeš. Když jsou v létě tropy, tak horko samozřejmě je, o tom žádná. Ale to bylo i v textilní bundě, ve které jsem jezdil předtím Jasně, tady je to o něco horší, ale v zásadě jak jedeš, tak to jde, pečeš se ve městě a na semaforech. Každopádně si pod to určitě kup funkční prádlo, bez toho to nejde a komba se ti nelepí na tělo. A když se zpotíš a rozjedeš se, krásně to chladí
postimg.cc/cKLtMzd7][img]https://i.postimg.cc/cKLtMzd7/IMG-0544.jpg[/img
19.3.2019 v 21:39 | Nahoru | #17
Minuly měsíc jsem zkoušel 4sr 2 a 1 díl ....dvou seděla strašně divně na několika partiích větší přes stehna menší atd
Jednodilna padla výborně vše sedělo....ale....ten přední zip byl krátký , tam kde lehce rozepnu Spidi a jsem víceméně narovnaný tak 4sr shrbený jak Jean Marais
Ještě by to chtělo doladit střih ...
19.3.2019 v 22:03 | Nahoru | #18
Mám levnou textilku a kůži od 4SR
Kožená bunda je bez perforace s 4mi větracími otvory na zip
Když je vedro, rozepnu zipy a až při jízdě cítím, že pod bundu proudí vzduch a jak jsem zpocený tak to chladí, taky kolem krku se dostává vzduch pod bundu a používám krátké rukavice, takže pod rukávy taky fouká.
Když se ochladí, vezmu nákrčník, rukavice přes rukávy a zapnu větráky a je to vpohodě, až kolem 15 stupňů vrstvím více termotriček...
Perforovaná bude ve vedru příjemnější, ale až klesne teplota třeba při návratu k večeru, bude Ti kosa...
A kdybych to srovnal s textilkou, textil je lehčí, i přes více větracích otvorů jsem se v ní více potil, v chladnu v ní byla větší zima ale když zmokne, brzy vyschne, kůže vysychá aji tři dny....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kozena 4sr kombineza pouzitelnost v lete
20.3.2019 v 03:20 | Nahoru | #19
Gahan37> Ten "shrbený" střih je u závodní jednodílné kombinézy správně.
Naposledy editováno 20.03.2019 03:21:09
20.3.2019 v 06:34 | Nahoru | #20
Můžu trochu porovnat, měl jsem spike (perforovaná) a teď mám 4sr. a co se týče odvětrání, tak bych za sebe řekl, že 4SR daleko lépe větrá i když není porforovaná. Jinak pokud si myslíš, že Ti bude v jiné kůži o poznání líp tak se podle mě dost pleteš, v tu chvíli bude jedno jestli máš kombu za 20tis.,nebo za 50tis.,prostě Ti bude horko tak nebo tak.
20.3.2019 v 06:38 | Nahoru | #21
radi5 píše: Gahan37> Ten "shrbený" střih je u závodní jednodílné kombinézy správně.
To chápu jen jsem na svou výšku postavy srovnával současnou Spidi Track wind jednodilnou co mam a 4sr jednodilnou . A když mě rozepnuti zipu u S umožní se víceméně narovnat a u 4sr jsem jak opice v předklonu tak jde jen o to ze 4sr má přední zip krátký a i když se ta kůže okolo vytáhne bude to dělat akorát “vlny”.....ze proste když je mě 4st vel.52 a dobre sedí tak je ale malá na postavu 186-7.....a velikost 54 už je přes. 50 zase malá....ze se těch věci aby to sedelo musí sejít víc
20.3.2019 v 12:29 | Nahoru | #22
Ano..!!! Proto taky si spousta lidí nechává šít na míru...
Ještě by mě zajímalo, potkala Vás někoho v jednodílné kombě třeba sračka...? To musí být zábava....
20.3.2019 v 14:36 | Nahoru | #23
kuzmič> Šití na míru aspoň v minulosti a to se nebavím o věcech pro motorkáře bylo pro lidi s nekonfekční postavou, nebo pro hogofogo smetanku
V současné době platí to samé, jen s tim rozdílem že je možnost se odlišit i barevně atd
Jinak PSI má strategii která Tě “přinutí” (nadsázka ) si nechat usit pokud nemáš max 176-7cm ....
Protože je s podivem ze když třeba já obléknu v.50 u 4sr- ale tam jen starší modely už...,RST, Spidi a sedí naprosto přesně u PSI jsem divná “nekonfekcni” postava.
Dojít si na wc v jednodilce je naprosto jednoduchá věc jako u 2 dilné
20.3.2019 v 15:07 | Nahoru | #24
Mam stejnou zkusenost s velikostmi - u 4sr mi 50ka sedi, PSI sedi na sirku, ale neohnu dobre ruce, ani nohy, protoze je to na mensi vysku.
Jine znacky jsem nezkousel a 4sr za tu cenu mi prijde dobra.
Lakala me Alpinestar, na fc-moto maji nizsi ceny, ze bych do ni jeste mohl jit, ale nikde jsem ji nevidel k vyzkouseni...
Otazku perforace uz jse mi zodpovedeli, tak pujdu radeji do te s malou perforaci, 2dilne.
20.3.2019 v 15:22 | Nahoru | #25
David-Plzen> Alpinstarku co chceš nemaj na Jarově?
20.3.2019 v 15:27 | Nahoru | #26
David-Plzen> Za výlet by to stálo kdyby ji měli sem si neuvědomil odkud jsi
Naposledy editováno 20.03.2019 15:28:13
20.3.2019 v 17:22 | Nahoru | #27
Alpinestars som skusal. Nepacili sa mi nejak extra. Bol som na predajni, kde mali ixs a alpinestars. Top ixs v klokanej kozi (nejak rs-1000 sa volala) stala nejak 2tisic chf, na fc moto asi 1300. Sedela ako druha koža.
Hned po nej som skusal jedno aj dvojdielne alpinestars a 4 bundy od nich. Kedze ta ixs sadla dokonale, tak som na kazdej dalsej nieco nasiel. Raz tlacili ramenne protektory, raz sa mi prekrucovali laktove, ked sedela velkostne na ramenach, tak sa divne nakrcila pri pohybe a podobne. Ale boty som si vybral alpinestars. Tieto: https://www.fc-moto...ertech-R-Boot-X-0003
Čakám na koncovy marcovy vikend, budu tu vsade vypredaje, plus si skocim na sk vyskusat 4sr. Ked nic nesadne lepsie, tak beriem tu ixs.
Tá ixs:
https://www.fc-moto....-One-Piece-Suit-0001
Naposledy editováno 20.03.2019 17:25:17
20.3.2019 v 20:03 | Nahoru | #28
Gahan37 píše: kuzmič> Šití na míru aspoň v minulosti a to se nebavím o věcech pro motorkáře bylo pro lidi s nekonfekční postavou, nebo pro hogofogo smetanku
na hajzl to je v obou stejný ..... nicméně jednodílka je mnohem komfortnější - netlačí na pupík
20.3.2019 v 20:20 | Nahoru | #29
kulik píše: na hajzl to je v obou stejný ..... nicméně jednodílka je mnohem komfortnější - netlačí na pupík
Já těch výhod vidím víc, odpadá neustálé sepnutí s kalhotami, možnost odtržení stretch panelu bunda/kalhoty při možném pádu a příjemnější celkový pohyb....jo to tlačení na pupík bohužel neznám ale i 2 díl má své kvality to nepopírám , každý si musí najít co mu vyhovuje
20.3.2019 v 21:29 | Nahoru | #30
jo, když si pod bundou vozíš pupík, není tak hrozný, než si pod bundou začneš vozit bojler.....
