Téma: SV650s problém v elektrice
18.2.2019 v 19:18
Zdar mam menší problém s eletrikou u Sjuzy dneska jsem se rozhodl že ji vytáhnu na vzduch vyměnil olej dal baterku a nastartoval jel jsem k benzině natankovat a po cestě zpět mi chcípla a nešla nastartovat, svíti jak vanoční stromeček i když je klíč na poloze OFF a i když ho vytáhnu
před zimou běhala naprosto normálně, jde mi o to jestli jste se s tím někdo nesetkal ať nemusím to celé rozebírat
napadlo mě čidlo stojanu nebo čidlo neutralu jestli by to nemohlo být tím
19.2.2019 v 09:00 | Nahoru | #1
kamosovi to delala zoxidovana hlavni pojistka (mozna cele rele)
edit: jsem prehlidnul, to ze to dela i kdyz vytahnes klicek.
Naposledy editováno 19.02.2019 09:06:43
19.2.2019 v 09:03 | Nahoru | #2
Zajimavy. Cidlo stojanku a neutralu to nebude, tam by nemelo byt + bez klicku. Ale kudy se ti tam stava dostane fakt netusim.
Zmeril bych jestli neni + na spinacce tam kde byt nema kdyz vytahnes klicek, ale budes ji muset asi opojit.
Jinak me napada ze to tam leze skrz nejakej obvod kterej zustava pod napetim ikdyz nemas klicek - co treba brzdovy svetlo ? nesviti i bez klicku ? Nebo se ti nekde oprelo + z obvodu ktery jsou pod napetim a leze to tam kde to byt nema (mimo spinacku) , ale kde me fakt nenapada.
Naposledy editováno 19.02.2019 09:04:11
19.2.2019 v 18:18 | Nahoru | #3
Holt mě nic nezbyde než projít dráhu kabeláže
24.2.2019 v 17:52 | Nahoru | #4
Tak změna kontrolky svítí normálně kromě neutralu prostrikal jsem kontakt a stále nic..
25.2.2019 v 18:52 | Nahoru | #5
Závada nalezena byl to koncak na stojanu byl napraskly a kondenzovala se v něm voda
Ocenění bourané moto Suzuki SV 650S hellboy265 11 27.4.2024 v 15:13 ja1
Kufr na suzuki sv 650s Suzuki SV 650S johny6nine 2 9.4.2024 v 05:29 Destroyer
SV650 2003 tachometr přestal ukazov... Suzuki SV 650S Dandos489 6 24.3.2024 v 14:14 Dandos489
suzuki SV650 2002 - palivový kohout Suzuki SV 650S dinosaurus 3 24.3.2024 v 07:59 jardad
Jak zacílit bouchání do výfuku při ... Suzuki SV 650S Dandos489 24 7.3.2024 v 12:34 Redguy
