Téma: Nová palivová mapa
Zdravím bando poraďte mi kde si mám přehrát palivovou mapu ve středočeském kraji ?? Koupil jsem moto s comanderem a byl tam origo výfuk a kn filtry.... Jediné co jsem vyměnil je výfuk dal jsem laďáky a pohoda krásnej zvuk ani nestřílí jen se mi zdá že to hodně žere a nejede to vytáhnu tak 170 a už se jí nechce ... A to jsem slyšel že se z ní má dát v pohodě vytáhnout 200 . A ještě jeden dotaz je nutné dělat gufera když mám na tlumiči malý proužek oleje nebo to není až tak velký problém ? Zatím díky chlapy
Nová palivová mapa
29.1.2019 v 21:35 | Nahoru | #1
tak teď máš ještě čas ty vidle bych udělal pak se to vy..... v sezoně.
Nová palivová mapa
30.1.2019 v 07:01 | Nahoru | #2
.."... hodně žere a nejede ..."... , tak to nemáš laděné výfuky, máš jen otevřené výfuky, to nevím, jestli Ti přehrání mapy pomůže
1 reakcí na tento příspěvek Nová palivová mapa
Skvělá odpověď, děkuji! 30.1.2019 v 07:45 | Nahoru | #3
Ty vidle bych taky udělal. Není to nijak velká pálka, jen jsou tam ne zrovna běžné gufera. Navíc odhaduji, že motorka je rok 2004 nebo 2005 a kdo ví jestli olej ve vidlích vůbec někdo měnil.
Měním průběžně originály za Vance Hines s dB killery a bez ztráty rychlosti nebo výkonu, ale nemám ani comander , ani KN. 200 km/hod v pohodě.
Hodně žere. Je to nad 7 litrů ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nová palivová mapa
30.1.2019 v 08:37 | Nahoru | #4
Brejlovec> Tak nějak najedu na nádrž tak 160 do rezervy tankuju tak za 300 nádrž tak nevím myslím že je tam blbá mapa ať tam dám originál nebo ty otevřený výfuky tak jede stejně na 200 se nedostanu ...
Nová palivová mapa
30.1.2019 v 09:14 | Nahoru | #5
Nahraj tam mapu nemecka, tam maj neomezenou rychlost..
Do commandera bych dal tzv “zero map” ta ktera nic nemeni - aby se zjistilo, jestli to nejede ani kdyz do toho commander nekeca.
Nová palivová mapa
30.1.2019 v 09:23 | Nahoru | #6
Výfuk nebude mít na takové věci vůbec vliv, tak bude jinej problém. Zeptám třeba blbě, ale nemáš moto třeba z francie? Nebo nějaké restrice ve svodech, výfuku, doraz plynu apod.? Pokud tam máš PC tak jej odpoj a zkus to projet s oem jednotkou Případně napoj noťas a vyzkoušej jinou mapu, kterou stáhneš tady ( http://www.powercom....com/powercommander/ ), jestli hned poznáš rozdíl, tak to bude asi špatnou nahranou mapou
Nová palivová mapa
30.1.2019 v 09:24 | Nahoru | #7
30.1.2019 v 12:04 | Nahoru | #8
Kubajz11> Pokud dobře chápu, vychází to na 6,25 l/100 km. To je normální při svižnější jízdě. Warrior umí jezdit i za 7,5, když tomu nakládáš.
Určitě bude vhodné nahrát základní mapu, jak píše assassin. Nicméně nejdříve bych udělal takový nenáročný servis. Výměna svíček. Dělá se po 25 tkm a jsou tam 4. KN filtry myslíš ty prací. Nevím jestli se na tuto moto hodí, ale nejsem mechanik. Asi to má s powercommanderem a otevřenými výfuky smysl. Dávám obyč. papírové a vyjde to asi na 1000,- Kč i s poštou. Píšeš filtry, tak víš, že vzduchové jsou 2. Ten na pravé straně vydrží dlouho čistý a ten pod nádrží bývá po pár kilometrech šerný jak bota.
Sonicek> 99% těch motorek je z USA. Omezení výkonu pravděpodobně mít nebudou.
30.1.2019 v 19:17 | Nahoru | #9
Brejlovec> Mám tam 3 kn filtry které opláchnu ve vodě a nasříkám olejem.... Všechny pod nádrží ale o to nejde spíš mi nejde do hlavy že to nejede jak by mělo asi nechám tady u katského v ovčárech to hodit na brzdu ... Jen je mi líto 5000 :D za tu mapu No nic nedá se nic dělat ale díky za rady
30.1.2019 v 19:30 | Nahoru | #10
Kubajz11 píše: Brejlovec> Mám tam 3 kn filtry které opláchnu ve vodě a nasříkám olejem.... Všechny pod nádrží ale o to nejde spíš mi nejde do hlavy že to nejede jak by mělo asi nechám tady u katského v ovčárech to hodit na brzdu ... Jen je mi líto 5000 :D za tu mapu No nic nedá se nic dělat ale díky za rady
nejlevnejsi reseni uz tu zaznelo - nahrat do commanderu zero map - tzn jako kdyby tam commander nebyl. pokud nepojede motorka ani tak, je tam neco spatne, kdyz tu vsichni tvrdi ze to jede dve kila v pohode v serii...
Irídiové sviečky na XV 1900 Midnigh... Yamaha XV 1600 WildStar, Yamaha XV 1700 Warrior, Yam... Džouker 4 31.8.2023 v 23:00 Romulus.
Yamaha warrior 1700 Error 2 Yamaha XV 1700 Warrior gaboos 1 19.4.2023 v 05:00 hondaman1
Yamaha Warrior zdechne Yamaha XV 1700 Warrior JakobR 6 16.5.2022 v 12:53 Kamikadze-Ace
Yamaha 1700 Warrior Yamaha XV 1700 Warrior Ludo444 8 24.2.2022 v 15:39 zdenysrx6
Jakou Yamaha XV 1700 Warrior, Yamaha XV 1900 Midnight Star... motokuba 15 27.1.2022 v 23:31 Efrax
