Téma: ako konvertovat gpx na jpeg alebo pdf
24.1.2019 v 13:55
potreboval by som poradit. vytvoril som si trasu na mapy cz vid
https://en.mapy.cz/s/3m5t5
ale je kurna velka, ma 127 mb. mam problem to stiahnut do gpx, alebo kml. ale aj keby sa mi to podarilo, tak neviem ako to previest na jpeg, ci pdf. potrbujem to uverejnit na swoju web stranku. ak to nepojde, tak tam dam len odkaz. ale ked vycestujem budem potrebovat kazdy den uverejnit na stranke prejdenu trasu. ako na to? zaznam trasy budem riesit cez locatoweb.com, tam sa da sledovat aj aktualna poloha, ale ukoncenu trasu daneho dna chcem uverejnit na webe. poradte prosim a najlepsie aj s navodom pre blbcov. nemam s tym apsolutne ziadne skusenosti.
velka vdaka.
Marek
1 reakcí na tento příspěvek ako konvertovat gpx na jpeg alebo pdf
24.1.2019 v 14:03 | Nahoru | #1
a nemůžeš udělat jen foto obrazovky, nebo výstřižek?
Tak jsem se na to díval, tak udělat těch výstřižků víc a pospojovat to.
A nebo https://mygeodata.c...converter/gpx-to-pdf
24.1.2019 v 14:08 | Nahoru | #2
Rozkouskuj to na víc částí a máš po problémech...
24.1.2019 v 14:22 | Nahoru | #3
Dělej postupně scan obrazovky a ulož jako obrázek na PC, nebo to samé na mobilu, tam se ti to uloží samo jako obrázek
Naposledy editováno 24.01.2019 14:27:53
(reakce na) ako konvertovat gpx na jpeg alebo pdf
24.1.2019 v 15:45 | Nahoru | #4
mmks píše: a nemůžeš udělat jen foto obrazovky, nebo výstřižek?
A nebo https://mygeodata.c...r/gpx-to-pdf [/quote]
jj, toto som skusal a vyzera, ze funguje, ale je to platena sluzba, zdarma je len 5mb mesacne
24.1.2019 v 17:10 | Nahoru | #5
nic v tomto svete nie je zadarmo ja by som ten mega dlhy zoznam rozdelil na viacero casti (napr po 30 bodoch).. potom je to pouzitelne aj na papieri
