Téma: Progresivní pružiny do přední vidlice
Jaké máte zkušenosti s výměnou původních pružin v přední vidlici za progresivní. Zajímají mne zejména konkrétní zkušenosti a názory pro moto Yamaha XT 660 Z Tenere a pružiny Wirth, nebo Wilbers. Zda a jak se vám, dle vašeho názoru výměna projevila. Díky za konstruktivní příspěvky a názory.
Skvělá odpověď, děkuji! 18.1.2019 v 10:35 | Nahoru | #1
Na trenérku jsem dával pružiny YSS, rozhodně lepší než origo, neponorujese při brzdění, což mi dost vadilo, když jsem jel v terénu s origo, šel jsem na dotazy. Jinak mám asi 95kg.
18.1.2019 v 10:44 | Nahoru | #2
Ahoj, díky za reakci, tyhle pružiny jsem také někde zahlédnul. Ještě doplňující dotaz, zda jsi výměnu dělal sám, zda jsi trubky vidlic demontoval, nebo dělal v sestavě na motorce, tak prý to také jde, jenom se musí odsát původní olej shora. Ještě k oleji, dával jsi potom olej s původní předepsanou viskozitou SAE 10W?
18.1.2019 v 11:10 | Nahoru | #3
Kdyz uz budes menit pruziny tak nebud zdechlej ty vidle vytahni ven rozeber a vycisti....nejvetsi prasarna je jen odsat olej a dat tam novej..... A kdyz uz budes v tom udelej gufera.....
1 reakcí na tento příspěvek Progresivní pružiny do přední vidlice
Skvělá odpověď, děkuji! 18.1.2019 v 19:31 | Nahoru | #4
Vidle jsem vytáhnul, olej vylil, propláchnutí vidle, dál nový olej myslím že 15w. Motorku jsem pak po nějaké době prodal. Teď mám TA 600, dával jsem taky progresy olej 15W, a nové gufera, prachovky, kluzné pouzdra!! Jak píše kolega nade mnou.
(reakce na) Progresivní pružiny do přední vidlice
18.1.2019 v 20:08 | Nahoru | #5
zamak77 píše: Vidle jsem vytáhnul, olej vylil, propláchnutí vidle, dál nový olej myslím že 15w. Motorku jsem pak po nějaké době prodal. Teď mám TA 600, dával jsem taky progresy olej 15W, a nové gufera, prachovky, kluzné pouzdra!! Jak píše kolega nade mnou.
Souhlasím, že je lepší to už udělat pořádně s vyčistěním od starého oleje a výměnou kluzných a těsnicích prvků.
Mne hlavně zajímá, zda jste si vyhodnotili výměnu za progresivní pružiny jako skutečně výrazné zlepšení oproti původním...
Skvělá odpověď, děkuji! 18.1.2019 v 20:17 | Nahoru | #6
Vím že se ptáš především na Tenerku , přesto - kdysi na TA 650 jsem pár měsíců po koupi, hned jak jsem je sehnal vyměnil čumák za progresy a ten rozdíl byl neskutečný . Rozhodně by to byla jedna z prvních věcí, které bych na tvé mašině udělal .
19.1.2019 v 08:06 | Nahoru | #7
Zlepšení to je, ale i tak nečekej kdoví co!! Jinak zadní tlumič na tenere mi přišlo, že v terénu kope! Možná byl taky zralý na repase! To jsem neřešil. Celkově ty podvozky na tenere i TA600 nejsou kdovi co, těma pružinama to jde zlepšit, relativně za pár kaček, v domácích podmínkách! YSS jsem kupoval za 2500kč, pružiny na TA600 byly z TAfora, dělaný v pruzinarne.
Skvělá odpověď, děkuji! 19.1.2019 v 10:11 | Nahoru | #8
Měnil jsem na XT660R a mnohem lepší než originál, hlavně v terénu. Dával jsem Hyperpro, posílají to i s olejem. Pak jsem menil i v Ducati, tam jsem dával Wilbers, taky mnohem lepší než origo.
19.1.2019 v 21:14 | Nahoru | #9
Jinak mrkni na www.xt660.cz
2 reakcí na tento příspěvek Progresivní pružiny do přední vidlice
20.1.2019 v 20:56 | Nahoru | #10
Ja to menil v monsteru. Jednoznacne lepsi chovani. Daval jsem hyperpro, jak je psano, dosla sada i s olejem. Ale wilbers ma take svoje oleje. Dodavam jak hyperpro tak wilbers, kdybys mel zajem.
20.1.2019 v 21:28 | Nahoru | #11
Lazyfucker , len tak mimochodom , oleje Wilbers sú vlastne Putoline HPX a ten Putoline v originálnom balení je zhruba za polovičnú cenu ako s nápisom Wilbers .
Naviac , okrem HPX 2,5 tie vyššie viskozity sú len obyčajný priemer , to tam môže človek naliať čokoľvek .
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Progresivní pružiny do přední vidlice
21.1.2019 v 07:43 | Nahoru | #12
Lazyfucker píše: Ja to menil v monsteru. Jednoznacne lepsi chovani. Daval jsem hyperpro, jak je psano, dosla sada i s olejem. Ale wilbers ma take svoje oleje. Dodavam jak hyperpro tak wilbers, kdybys mel zajem.
Ahoj, mám na ebay vyhlédnuté pružiny Wirth od obchodníka, co je dodává v sadě s jedněma guferama a s 1 l oleje za ca 126,-E plus ca 15,- E poštovné. Jak by to vyšlo od tebe? Jde o tu Yamahu XT 660 Z Tenere 2009 bez ABS, pozdější provedení s ABS má o ca 50 mm menší zdvihy , nevím , zda se tedy liší pružiny u provedení s a bez ABS...Četl jsem na českém XT fóru, že si hoch nějaké pružiny objednal a přišly mu o 50 mm kratší než jeho originály, existují sice nějaké vkládané vložky, kterými se dá upravit funkční délka, přesto bych měl raději v délce stejné jako u originálu bez nutných dlouhých vložek. Ty bys mohl zjistit předem volnou délku pružin a průměr drátu pro tu Tenerku XT 660 Z bez ABS , jak jsem psal provedení 2008-2009.
Naposledy editováno 21.01.2019 08:10:57
Skvělá odpověď, děkuji! 21.1.2019 v 08:48 | Nahoru | #13
Jiri_V , Wirth dodáva pre XT 660 Z len jeden typ pružín , s označením 6042
"Hoch" z českého fóra XT si asi objednal Wilbers , ktorý dodáva aj pružiny na zníženie o 50 mm
Ale aj "normálne" .
Naposledy editováno 21.01.2019 08:51:21
21.1.2019 v 18:15 | Nahoru | #14
Jestli si dobře pamatuji, tak ty moje YSS byly ještě delší než origo, nedavala se potom nad pružinu taková trubka v délce asi 40mm. O rozměr té trubky byly delší!
21.1.2019 v 19:05 | Nahoru | #15
zamak7 , ale autor témy hľadá pružiny do XT 660 Z , nie 600 , no a pre XT660Z firma YSS pružiny nedodáva .
A pre tie Teneré 600-vky sú od YSS dve dĺžky , podľa ročníkov , 620 (1986/87) a 632 mm (1988/91), takže aj tam sa človek môže oje..ť (zle objednať ) , už len tým , že ročník prvého prihlásenia nemusí byť aj rok výroby .
21.1.2019 v 21:02 | Nahoru | #16
brazel píše: zamak7 , ale autor témy hľadá pružiny do XT 660 Z , nie 600 , no a pre XT660Z firma YSS pružiny nedodáva .
Opravdu, kouknul jsem na YSS web a dodávají pouze pro verze XT 660 R a X, pro Z Tenere nedělají...
Některý z dodavatelů (teď nevím zda Wirth, nebo Wilbers) je má údajně vinuté ze silnějšího drátu 5,25 oproti 5,0 mm u originálu..., tedy budou celkově asi tužší...
Naposledy editováno 21.01.2019 21:02:58
21.1.2019 v 22:17 | Nahoru | #17
Kdyby se mi chtělo tak to zítra změřím, origo má myslím 4,8mm a délku 580mm, YSS bylo 5,25mm a 620mm délka. Dělal jsem to před 3 roky. Kolega má TA 600 dával Wirthy, bylo to i s olejem. Tenérku má teď švagr. A měl jsem XT 660Z r.v.2009. Je možné, že je to stejné z xt660r.
21.1.2019 v 22:23 | Nahoru | #18
Jiri_V - "Opravdu, kouknul jsem na YSS web a dodávají pouze pro verze XT 660 R a X, pro Z Tenere nedělají... "
To si dobrý , lebo YSS vo svojom katalógu predné pružiny pre žiadnu novú (teda od 2004) XT 660 neuvádza .
Žiadnu , teda ani R , ani X a ani Z .
Naposledy editováno 21.01.2019 22:25:05
21.1.2019 v 22:30 | Nahoru | #19
Ja som menil predné na Banditovi . Origo boli veľmi mäkké. Dal som Hyperpro sadu. Okrem pružín tam bol hustejší olej a tuším guferá. Zásadná zmenna k lepšiemu. Okrem toho,že už nešli nadoraz sa výrazne zlepšili jazdné vlastnosti motorky. A ešte malý dodatok: aj origo pružiny boli progresívne,lenže tenšie.
22.1.2019 v 07:26 | Nahoru | #20
brazel píše: Jiri_V - "Opravdu, kouknul jsem na YSS web a dodávají pouze pro verze XT 660 R a X, pro Z Tenere nedělají... "
Tak jsem se kouknul ještě jednou, máš pravdu, nahlédnul jsem před tím pouze do YSS přehledu motorek Yamaha a detailní typ jsem neotvíral, teď při detailnějším prohlédnutí vidím, že nabízí pro XT 660 pouze zadní...http://www.yss-webstore.com/yamaha-suspension-shocks-shockabsorbers
Naposledy editováno 22.01.2019 07:59:15
22.1.2019 v 07:43 | Nahoru | #21
na tuning Yamahy XT nejlepší stránky: https://www.off-the...Suspension-wheels/2/
Někde na zahraničním fóru je tabulka rozsahu progresivity u různých výrobců pružin. Největší rozsah (jestli si to pomatuji) měly Hyperpro a byly tam celkem rozdíly. Jen si myslím že test byl asi na Vstroma, už to nemůžu najít
Pružiny jsem bral přes Lazyfuckera
Skvělá odpověď, děkuji! 22.1.2019 v 09:27 | Nahoru | #22
Jiri_V , takže to vlastne môžeš uzavrieť , lebo z tých bežne dostupných značiek môžeš vybrať alebo Wirth , alebo Wilbers , alebo Hyperpro (SP-YA06-SSA039) , prípadne Touratech , iné nie .
Öhlins progresy pre tvoju XT 660 Z nedodáva a tie , ktoré sú v ponukách , sú lineárne .
Ibaže hlavný problém nastáva až vtedy , keď sa osadia nové predné pružiny , lebo občan vtedy zistí , že aj zadok je už dávno po smrti , len to vďaka vzájomnému pôsobeniu dvoch mŕtvych komponentov ešte ako-tak spolu fungovalo .
No a riešiť zadok stojí tých peňazí "trošku" viac .
To už rovno treba kúpiť asi ten kompletný Streetbox od Hyperpro , alebo skombinovať predok a zadok dve rôzne značky .
Naposledy editováno 22.01.2019 09:28:47
22.1.2019 v 14:37 | Nahoru | #23
Tak jsem to změřil a origo má drát 5mm a 580mm+ trubka 50mm, progresy 5,5mm a 625mm. Tak asi nejsou YSS už v nabídce, údajně byly před měsícem na centrálním skladě poslední kusy! Vybíral bych mezi Wilbers, nebo hyperpro!
22.1.2019 v 14:43 | Nahoru | #24
zamak77 píše: Tak jsem to změřil a origo má drát 5mm a 580mm+ trubka 50mm, progresy 5,5mm a 625mm. Tak asi nejsou YSS už v nabídce, údajně byly před měsícem na centrálním skladě poslední kusy! Vybíral bych mezi Wilbers, nebo hyperpro!
taky zalezi na prumeru a na poctu zavitu hlavne u progresivnich takhle od oka nemas sanci nic vymyslet, protoze se ta tuhost meni a to u kazdych pruzin jinak...
progresy maji smysl v pripade, ze motorka jezdi v nekolika ruznych setupech, solo, ve dvou, s kuframa, bez....
obcas byvaji rozdilne jen delky a to se da doladit. ja treba mam v TLS pruziny z TLR ktere maji jinou dylku (Ktech pro TLS nedodava) + trubku vyrobenou tak aby kompenzovala rozdilnou delku.
22.1.2019 v 20:11 | Nahoru | #25
Tak zatím díky za názory a zkušenosti, mám o čem přemýšlet....
22.1.2019 v 20:37 | Nahoru | #26
Kamarád to na XT660X má, už to tak koupil a je to pecka. Zdvih to má jak blázen, komfortní to je, ale chová se to příkladně při zatáčkách nebo brždění.
Taky pořídím do jiné Yamahy:)
23.1.2019 v 07:57 | Nahoru | #27
ZdeněkS píše: Kamarád to na XT660X má, už to tak koupil a je to pecka. Zdvih to má jak blázen, komfortní to je, ale chová se to příkladně při zatáčkách nebo brždění.
Dalo by se zjistit, co, respektive, které pružiny tam má tvůj kamarád namontované? Třeba od původního majitele.
Jak jsem to pochopil, už takto osazenou motorku koupil...
Naposledy editováno 23.01.2019 08:00:23
25.1.2019 v 00:48 | Nahoru | #28
Jiri,ty s tým špekuluješ jak Beta s piču. Kúp tú sadu predné,zadné,trebárs Hyperpro a máš vystarané. Tie peniaze za to stoja.
25.1.2019 v 07:23 | Nahoru | #29
Capan píše: Jiri,ty s tým špekuluješ jak Beta s piču. Kúp tú sadu predné,zadné,trebárs Hyperpro a máš vystarané. Tie peniaze za to stoja.
V podstatě máš úplnu pravda, akorát tech penazí za ten komplet je pre mna trochu veľa... Jinak se omlouvám za prznění slovenštiny... Chtěl jsem zde zjistit jaké jsou skutečné praktické zkušenosti s některými pružinami, existuje více výrobců a názory na ně se dosti liší, někdo na zahraničním fóru psal o některých, že jsou např. až moc tvrdé a vrátil se k původním apod. Takže to byl důvod založení vlákna...
Naposledy editováno 25.01.2019 07:34:13
Skvělá odpověď, děkuji! 25.1.2019 v 12:29 | Nahoru | #30
Veď nič v zlom,ale čo je pre niekoho tvrdé,druhému môže vyhovovať. Takto z fóra už viac nezistíš.
Ja som menil len predné s tým,že zadok prípadne dokúpim. A nebolo treba. Za predný kit to bolo tuším 150€. To by šlo.
MT-03 chcípá [1, 2, 3] Yamaha XTZ 660 Tenere, Yamaha XT 660 R, Yamaha MT-03... posoldikml 80 17.8.2020 v 20:47 posoldikml
Cestovní enduro do 50k, se kterým s... [1, 2] Honda XRV 750 Africa Twin, Honda XL 650V Transalp, S... Marksuperb 36 1.7.2020 v 14:31 kotzitzaq
Boční stojánek Yamaha XTZ 660 Tenere, Yamaha XT 660 R, Yamaha MT-03... posoldikml 8 17.3.2020 v 23:33 Čurdajurda
Albánsko - pocity, rady, trasy (S'j... Yamaha XT 660 Z Tenere rabdzi 24 3.3.2020 v 13:47 wp_thunder
Laďák Dominator na Tenerce Yamaha XT 660 Z Tenere bobek_tomek 8 16.12.2019 v 20:02 motoboja
