Téma: Progresivní pružiny přední
29.12.2018 v 21:33
Zdravím,chtěl bych se zeptat,zda tady někdo z Vás,měnil na ER5 přední pružiny originální za progresivní a jestli se jízdní vlastnosti zlepšily a při brždění se předek tolik nepotápí. Jestli se ta investice cca 3000,- vyplatí . Díky všem za reakce.
30.12.2018 v 07:22 | Nahoru | #1
Já toto zrovna řeším na Varaderu, ale porovnání budu mít až na jaře
Osobně si myslím, že v případě tvého moto to smysl mít nebude neboť si myslím, že efekt je u motocyklů s velkým zdvihem tzn. cendura. Varadero má cca 200 mm. Na tvém motocyklu jsem sice nejel, ale předpokládám, že zdvih bude poloviční.....
Myslím si,že výměnou za progresy bys ten předek měl tak tvrdý,že bys nebyl spokojený......ale je to jen můj názor. Ideálně, kdyby se vyjádřil někdo, kdo má progresy v obdobném typu motorky
A do nového roku mnoho šťastných km
30.12.2018 v 07:59 | Nahoru | #2
Změna tam bude, pokud chceš ušetřit tak zatím zkus vyměnit olej za nějaký hustější a simeringy.
30.12.2018 v 08:08 | Nahoru | #3
No zdvih je na ER5 140 mm. Motorka je syna. Jezdil napřed Jawu 350/638 a právě na rozdíl od ní se mu právě zdá,že se to při brzdění hodně potápí na předek a je mu to nepříjemné. Ideální by bylo vyjádření někoho,kdo to opravdu řešil na kawině ER5. Já jsem byl taky názoru,napřed vyměnit olej,dát tam třeba patnáctku a zkusit.
30.12.2018 v 08:47 | Nahoru | #4
treba zmerat sag, aby si vedel v akej oblasti tvoje tlmice pracuju. Ak si niekde nad 30percent tak budes potrebovat asi ine pruziny, alebo zmenit predpatie tych stavajucich. Postup krok po kroku:
1. vymenit olej ak nebol memeny dlhsi cas tak je K.O.
2. uprav sag pomocou podlozky pod pruziny
4. ak potapa aj potom, tak skusit vyssiu hladinu oleja (tlmiaca charakteristika sa zmeni na progresivnu)
4. ak stale neprimerane ponara tak olej s viskozitou 15W (origo ke myslim 10W)
5. ak stale ponara, tak by som siel do progresivnej pruziny.
30.12.2018 v 09:04 | Nahoru | #5
Díky za názor...dělám na soustruhu,takže by nebyl problem,vyrobit podložky...i třeba více provedení síly v mm. Ale netuším jak silné je pro začátek udělat. U té ER5 je problem,že se předek nedá přednastavit jak u jiných motorek,tudíž použití podložek je logické.
30.12.2018 v 10:02 | Nahoru | #6
Podlozkama vubec nic nevyresis pokud cches at ten podvozek aspon trochu funguje.....
Idealni stav progresivni pruziny plus olej dle tabulky vyrobce!!! Mastit tam podlozky plus hustssi olej je tak dobry aby mu to nekde v dire prelamalo pracky....
30.12.2018 v 11:16 | Nahoru | #7
Ja bych se vsadil, ze ty originální pruziny jsou progresivní :D
1 reakcí na tento příspěvek Progresivní pružiny přední
30.12.2018 v 11:57 | Nahoru | #8
Nene...ty jsou obyč vynutý. Stejný stoupání po celé délce.
30.12.2018 v 12:14 | Nahoru | #9
výměna za progresivní pružiny je vždy lepší než jenom výměna hustějšího oleje , při výměně pružin bude perovaní reagovat i na menší nerovnosti a zaroven bude tužší při větších nerovnostech - nebude se tolik potápět , když dá jenom hustější olej tak bude mít tvrdší tlumení / pérovaní - taky se nebude tolik potapět , ale bude mu to poskakovat na menších nerovnostech. Takže bych začal tim že se podívam jak vypadaj pružiny , jejich délka je uvedená v servisnim manualu , potom olej , měl by se měnit každé dva -tři roky , pokud tohle vše bude OK tak bych zvolil podložky nad pružiny 1-2 cm , opět za cenu že citlivost na menší díry muže zcela zmizet , to co tady popisuju je extrém , spíš perovaní bude tužší a nebude se tolik potapět , olej bych hustší nedaval pokud tlumení funguje tak jak ma viz odkaz na you tube minuta 5:25
30.12.2018 v 12:20 | Nahoru | #10
Iste sa to oplatí, a dá ešte 15w olej a bude to mať pekné tvrdé. A kedže syn jazdil jawu /a možno tam mal podložky nad pružinami, čo sa dáva, lebo to sa hrozne topí a nepomôže ani 15w/, tak by som ich urobil rovnako hrubé a uvidí.
30.12.2018 v 12:27 | Nahoru | #11
Alebo môže ešte vyskúšať www.ebay.com/sch/i.html
30.12.2018 v 14:50 | Nahoru | #12
Když dáš podložky, tak zvětšíš předpětí, ale nezměníš charakteristiku pružiny. Jediné, čeho docílíš, že staticky zatížená motorka bude výš. A že při přejezdu nerovností nebude kolo kopírovat silnici. Například máš statické propružení 40mm a ty ho zmenšíš na 20mm - myslíš, že to bude za jízdy fungovat dobře?
Progresivita je daná výškou hladiny oleje. Drž se toho, co píše Destroyer. Nenapsal jsi, kdy naposledy jsi dělal řádný servis. Začal bych výměnou oleje a s množstvím na předepsanou hladinu. Následovat může zvýšení hladiny tak, aby v teleskopu stlačovaný vzduch přitvrdil odpružení v oblasti před dolním dorazem.
Mrkni na odkaz v odkazu
https://www.motorkar...mp;pgr=0#goto9751945
30.12.2018 v 14:51 | Nahoru | #13
postupuj ako som ti napisal. Cena oleja do vidlice 200kc a vymenit ho mozes kedykolvek naspat. Cena progresivnej pruziny 3000kc. Urcite najprv zrepasuj a potom ries. Kupovat progresivnu pruzinu naslepo je tiez jedna z ciest, ale odporucam ti najprv sa pohrat s prepatim a podlozkami, aby si vedel aku / aj progresivnu pruzinu zvolit. Hovorim o jej tuhosti.
30.12.2018 v 16:53 | Nahoru | #14
Takže dnešní rezul a odpovědi na některé otázky od Vás.
Jelikož se motorka loni uvedla do provozu,krom těch vidlic se udělal veškerý servis...tak jsme to dnes s mladym rozhodili.
Pružiny tam jsou obyčejné,stejně dlouhé....samozřejmě jsme z toho vylili černý olej,nic jiného jsem ani nečekal. Vyteklo z toho cca 0,5 litru z obou šavlí dohromady +něco maličko ještě vykape,nechali jsme to otočený vzhuru nohama. Náplň jedne vidlice má být dle servisního manualu 0,37litru takže dohromady 0,74 L. Takže v každe vidlici chybělo zhruba deci oleje. Tak dame potřebne množstvi,složíme a uvidíme,jestli se to zlepší a posleze bych řešil dál. Děkuji všem za názory.
(reakce na) Progresivní pružiny přední
30.12.2018 v 20:46 | Nahoru | #15
MirekBT1100> brzdi....za prve.... Bez vycisteni tech vidlic je ani neskladej vubec nicemu si nepomuzes za druhe zmer delku pruzin a porovnej je s manualem jestli uz nejsou unavene a za treti nezajima te mnozstvi ale vyska hladiny!!!! To mnozstvi je silne zavadejici.....
E: ma letosni zkusenost.....predek ven vidle rozebrat do sroubku vycistit nova gufera prachovky (az pri demontazi se zjistilo ze uz futra melo z posledniho ale bohuzel za sobotu to muselo byt slozene) pruziny wilbers progresivni objednany na mou vahu.....olej dle tabulky wilbers a budes se divit original je 10w podle wilbers je 7w slozit odladit hladiny....doladit(mam plne seriditelnou vidli) pomahal me s tim svagr co do toho dela a doladeni jsme vicemenedelali cely den....ted jsem spokojeny hajzl a motorkaje jak vymenena....u me ale sel novy i komplet zadek ...
Naposledy editováno 30.12.2018 20:56:38
31.12.2018 v 07:40 | Nahoru | #16
nečetl jsem to celý... každopádně, co tak pozoruju, tak spousta lídí má pocit, že se předek moc boří, ale přitom nepoužívají zadní brzdu... není to taky tento případ?
3.1.2019 v 09:50 | Nahoru | #17
No, ono někdy stačí vyměnit olej ve vidlích než to řešit hned progresivními pružinami. Máme doma taky ER5 a nepřipadá mi, že by to bylo nějak extrémní. Já kupoval Fazera a on už sám o sobě je houpačka, ale olej tam byl 10let a při nerovném povrchu úplný děs. Výměna oleje a rozdíl poznáš hned.
3.1.2019 v 10:18 | Nahoru | #18
MirekBT1100 píše: Nene...ty jsou obyč vynutý. Stejný stoupání po celé délce.
tak to bych prohral ale ve velke vetsine motorek je progresivni pruzina v serii.
3.1.2019 v 10:20 | Nahoru | #19
p_swobik píše: No, ono někdy stačí vyměnit olej ve vidlích než to řešit hned progresivními pružinami. Máme doma taky ER5 a nepřipadá mi, že by to bylo nějak extrémní. Já kupoval Fazera a on už sám o sobě je houpačka, ale olej tam byl 10let a při nerovném povrchu úplný děs. Výměna oleje a rozdíl poznáš hned.
ono bude zalezet na hmotnosti pilota.
ohledne oleje bych si nedelal velke iluze, to co je ve vidlici ala ER5 je parodie na tlumic. kazdopadne jestli nekomu chodi vidlice po dorozaceh - to vymenou oleje fakt nevylepsi, a pokud se to poresi tlumicem = silene se to pretlumi, je to uplne spatne reseni...
4.1.2019 v 21:01 | Nahoru | #20
Dali jsme tam předepsané množství oleje ale místo 10W ...15W a je to o poznání lepší...není momentálně kde vyzkoušet,ale už jen v dílně přes brzdu se to zdá být lepší určitě...podložky jsem zatím neřešil,však rozdělaný to je za chvilku....ukáže se až se krapet oteplí
Ano...ER5 jako snad asi nejlevnější pětistovka,co se prodávala na tom s technikou podvozku nebude tak,jak dražší mašiny,kde se dalo aspon něco štelovat.
5.1.2019 v 22:49 | Nahoru | #21
super, treba sa na tom previezt ci bude predok dobre reagovat na nezrovnosti a ako utrpel komfort. Ak to bude poskakovat ako kostitras tak navrat k 10W (ale 15W sa pouziva bezne do sportov)
Ak to bude OK ale pri brzdeni stale ponarat viac ako je predstava jazdca - skuste zvysit hladinu oleja v tlmici, doliatim. Da sa to spravit aj naslepo striekackou, len si zapiste hodnotu o kolko ste nad - postupujte vzdy po krokoch. Finalnu verziu si odmerat - plne vysunuty tlmic meria sa bez pruziny od kraja zatky po hladinu.
Vela zdaru! ked opadne to biele svinstvo tak daj znat, kolama dolu!
5.1.2019 v 22:52 | Nahoru | #22
Destroyer: rozhodne nemuzu potvrdit to, ze se do sportu pouziva 15W olej..
