Koupil jsem 1200RT a boční kufry mají v zadním uložení vůli v pohybu nahoru a dolů, prostě se třesou když prejedu nějaké nerovnosti.
Nemá někdo zkušenosti jak to řešit?
Dik
1 reakcí na tento příspěvek Kufry R1200rt
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kufry R1200rt
sumavak píše: tak je rozebráno ale mám ještě takovou tyčku asi 8 cm a nevím kam s ní.Jinak bylo vypadlé táhlo
Vím jak to uvnitř cca vypadá, ale pak to skládal někdo jiný, nedaj se ty kufry vzájemně srovnat? Jinak vyčistit, promazat...mě bočáky nikdy neklepaly, ani na RT, ani na GT, (jenom se mi u zadního kufru povolil zámek a sám se otvíral...)
Lála píše: Vím jak to uvnitř cca vypadá, ale pak to skládal někdo jiný, nedaj se ty kufry vzájemně srovnat? Jinak vyčistit, promazat...mě bočáky nikdy neklepaly, ani na RT, ani na GT, (jenom se mi u zadního kufru povolil zámek a sám se otvíral...)
taková plastová tyčka 8 cm s očkama na koncích
Naposledy editováno 03.12.2018 15:16:34
Naposledy editováno 03.12.2018 18:37:26
Ještě jsem nadával, kterej debil to neudělal v celku. Skoro pokaždý když jsem někde ten kufr na tu stranu položil na zem tak se vycvakla.
Naposledy editováno 04.12.2018 16:46:46
Jinak pokud je někdo v okolí Brna ochoten mě nechat podívat a popř vyzkoušet kufry na RT budu moc rád.
Ale poté co jsem napsal žádost do továrny,mi od nich přišlo do 2 dní řešení.
Jen musím do renocaru kam mi díly dovezou.
Supr,a cena je ,160kč.
Je na to modifikace, takže jak bude hotovo, nafotim a ukážu.
Situation
In isolated cases, a combination of tolerances in the tolerance chain consisting of frame - case carrier - case can cause play to be perceptible when the case is seated on the case carrier.
Motorcycles affected
K26, K27, K28 and K44
Aftersales solution
A "clip with extension" set is available, consisting of the following parts:
,Standard,Stage 1 (+1.5mm),Stage 2 (+2.5mm),2x,2x
If play is perceptible at a case seated on the case carrier, proceed as follows:
· Remove the case
· To remove the angle press
firmly on the extension, if necessary
use a small flat-bladed screwdriver
to pry it open and remove the angle.
· Select the appropriate angle and
push it in until it snaps into position.
· Recheck the case for play
Note:
This aftersales solution in itself is not sufficient for cases manufactured before October 20, 2004. In these instances it is first necessary to replace the bottom retainer (RSD 46 54 554) and modify the case carrier (RSD 46 54 319).
Part numbers: 46 54 7 712 002 Set of clips with extensions
BMW chybové kódy 5DF0, 5DF1 BMW R 1200 RT | KMBlaha | 0 | Dnes v 15:11 KMBlaha |
Celoroční motorka na dojíždění do p... [1, 2] BMW R 1150 RT, BMW R 1200 RT | Redguy | 41 | 23.3.2023 v 08:36 FrancisR |
BMW R1200RT výmena modulu ABS za mo... BMW R 1200 RT | FHKE | 9 | 22.3.2023 v 08:26 Astor650 |
Plech mezi lamely do spojky na BMW ... BMW R 1200 GS, BMW R 1200 C, BMW R 1200 RT, BMW R 12... | Rudolf | 5 | 17.3.2023 v 17:59 Rudolf |
plán udržby BMW R 1200 RT | Fled | 5 | 16.3.2023 v 20:30 Fled |
