Téma: intercom
4.11.2018 v 16:28
Ahoj rodino,
R4 interkom Intercom Easy Talkie (sada pro 2 helmy),máte s tím někdo zkušenost dá se to koupit tady, ještě jsem našel na wish něco podobného V8 Motorcycle Helmet Bluetooth Intercom Weatherproof Interphone Headset Remote Controller Handlebar with FM NFC Function, tak ted nevím...dokážete poradit případně zkušenosti
dík za rady a pomoc …..podotýkám že jsem staršírok výroby takže něco najít na wish je pro mě skoro vejška
Naposledy editováno 14.02.2020 17:47:12
1 reakcí na tento příspěvek intercom
4.11.2018 v 16:38 | Nahoru | #1
O čínských interkomech je tu toho napsáno hodně
Zkus pohledat.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) intercom
4.11.2018 v 16:48 | Nahoru | #2
syrrius> takže asi nebrat že
Skvělá odpověď, děkuji! 4.11.2018 v 16:56 | Nahoru | #3
dovy> Koukni na téma uživatele FishXměl tady svého času rozsáhlou recenzi V6 a 8
Skvělá odpověď, děkuji! 4.11.2018 v 19:38 | Nahoru | #4
také jsme zkoušeli všechny možné a nakonec jsme skončili u těhle. Možná trochu dražší ale konečně něco co opravdu funguje jek má.
https://www.myenduro...hone-f5mc-twin-pack/
intercom
4.11.2018 v 19:41 | Nahoru | #5
Čínský interkom se vždy nerovná špatný interkom. Nechceš-li do toho investovat ranec, tak je to slušná alternativa - třeba TADY je pojednání. Kvalita a značka se ale připlácí.
intercom
5.11.2018 v 06:38 | Nahoru | #6
My ho máme. Interkomy fungují bez problému, ale nemám s čím porovnat. Co mi vadí: Kratší kabeláž, takže do zadní poloviny helmy jsem nenamontoval. Clip na uchycení interkomu na přilbu je hrachovina, která za chvíli praskla u mé přilby ( možná moje chyba, ale musí snést i hrubší zacházení). A kolejnice na interkomu taky na piču, ty praskly u obou. Jezdíme enduro a cestovní enduro. Vše (popraskané) jsem vyřešil elastickým lepidlem, nalepením interkomů přímo na přilbu.
Hlavně ho nekupuj v česku, je to předražený jako prase.
Naposledy editováno 05.11.2018 06:39:43
intercom
5.11.2018 v 07:14 | Nahoru | #7
taky to mame, na to nase jezdeni bohate staci. dosah jakztakz slusny, kvalita hovoru prekvapive dobra. a ty nahradni dily jako drzaky, sluchatka apod. koupis na Wishi za par kacek
6.11.2018 v 19:36 | Nahoru | #8
Varánek1> kuji na to jsem taky koukal
intercom
6.11.2018 v 19:37 | Nahoru | #9
intercom
6.11.2018 v 20:52 | Nahoru | #10
F5 s hlasovým menu, zatím to nejlepší co jsem měl. V pohodě našáhneš co chceš i v rukavicích a když náhodou někam "utečeš" tak ti to říká kde jsi a jaké máš možnosti.
Vydrží celý den i při živé konverzaci.
intercom
8.11.2018 v 12:33 | Nahoru | #11
pripojim sa k teme, nech nezakladam novu. Uvazujem nad intercomom pre seba a pre batoh, takze mam minimalne naroky. Nepotrebujem hudbu, hlasove povely navigacie/mobilu, staci mi spojenie jazdec/batoh na obcasny pokec pocas jazdy. Idealne vydrz aspon 3h na 1 nabitie (dlshie vylety nepodnikam, popride nie vo dvojici). A samozrejme co najlepsia cena, set na 2 integralky s mikrofonom a sluchadlami.
Poradite nieco, za rozumne peniaze? Cina a pod. mi neprekaza, zima je dlha, do vianoc casu dost Dík
8.11.2018 v 13:31 | Nahoru | #12
R4 jsme měli 2 sezony. Stačilo zavadit a uletěl kryt antény, spraveno kouskem hadičky. Nad 100kmh nebylo rozumět. V rukavicích špatně obsluhovatelné. Dálkovému ovládání na řidítka odešli gumičky tlačítek po pár týdnech, nahrazeno tlačítky z 3d tiskárny. Baterky vydrží 7 hod a to je pro mě málo , vyřešeno powerbankou.
Fórový držák na helmu, opravováno plíšky a epoxidem.
V důsledku nabíjení za jízdy se druhou sezónu vyviklaly nabíjecí zdířky a přístroj se nepravidelně vypínal.
F5 jednu sezonu. Rozumět je lépe, obsluha dobrá, výdrž pro mě stále malá. Hlasové menu je hodně dobré. Špatný řešení je jeden rozdvojený nabíjecí kabel, pro nabíjení za jízdy jsem musel koupit za nemalý peníz druhý.
Nabíjecí zdířky se vyviklaly už koncem první sezony.
Pro příští sezonu už jedině Interphone Tour, který má mnohem delší výdrž.
Naposledy editováno 08.11.2018 13:33:43
intercom
8.11.2018 v 23:26 | Nahoru | #13
Levnýma jsem si prošel a nakonec skončil u Cellularline Interphone Tour. Sice je to dost drahá záležitost ale luxusní k používání, Batoh má dtto ale provedení Urban do 100m. Kdyby jsem to udělal hned tak by jsem ušetřil za 2x vyhozené prachy za věc která nefunguje dobře.
Baterka vydrží 3-4 celodenní jízdy
16.11.2018 v 19:40 | Nahoru | #14
se-se píše: F5 jednu sezonu. Rozumět je lépe, obsluha dobrá, výdrž pro mě stále malá. Hlasové menu je hodně dobré. Špatný řešení je jeden rozdvojený nabíjecí kabel, pro nabíjení za jízdy jsem musel koupit za nemalý peníz druhý.
-Mám ho 3 roky a spokojenost. Vydrží celý den - od 8ráno do 8 večer, je pravda že při delším zastavení nebo obědě to vypínáme. Rozdvojený kabel je úžasná výhoda při nabíjení. Spotřebuješ jeden čas na obě helmy, nemusíš tahat dva zdroje, a kolikrát je v ubytování jen jedna zásuvka, popř dvě a na té visí telefon. A tomu vyvyklání, ten konektor není na portable nabíjení. Výrobce rozhodně nepočítal, že to budeš dobíjet za jízdy, ale v klidu třeba na stole, jinak by určitě zvolil jiný konektor. Za to vyvyklání si můžeš sám. Já je mám v pořádku a dodnes drží velmi pevně.
16.11.2018 v 19:51 | Nahoru | #15
Metrový kabel stojí 41,- Kč, to se ti zdá drahé?
http://eshop.comprint.cz/d.687427.html
16.11.2018 v 20:01 | Nahoru | #16
-HAD-> já kupoval ten originál. Abych koupiljiný, musel bych vědět, že funguje, protože zapojení může být různé.
intercom
17.11.2018 v 13:06 | Nahoru | #17
Tak zrovna interphone je tím konektorem vyhlášený už od f4 a za běžného použití...
intercom
17.11.2018 v 13:06 | Nahoru | #18
intercom
22.11.2018 v 15:22 | Nahoru | #19
Tak som objednal intercom BT-S3 , poreferujem az dorazi a bude dostatocne teplo otestovat
Téma je zamknuto
