Téma: Hluk od spojkoveho krytu motoru
9.10.2018 v 18:57
Ahoj všichni mám doma yungtimera VFR 750 RC24 rok 1987 a
začala dělat hluk pod pravým spolkovým krytem. Už jsem to měl několikrát rozebrány a nic nenašel praskleho poškozeného nebo s vůli. Kouknete na video a zkuste mě navest kde bude chyba. Díky
9.10.2018 v 19:16 | Nahoru | #1
Nopokud je v pořádku koš, pružiny apod., tak to můžou bejt unavený torzní pružiny, co bejvaj z druhý strany koše...
9.10.2018 v 19:33 | Nahoru | #2
Už jsem vyměnil cely kos sice použity ale výsledek bohužel stejný. Vibrace vycházejí uprostřed krytu. Zkusil jsem spustit motor bez krytu a podivný zvuk nebyl
9.10.2018 v 21:55 | Nahoru | #3
Hele takhle mi rachotil fazer, než úplně odešla spojka. Řadit ti jde? Mě se to pozvolna zhoršovalo až to nešlo vubec a dojel jsem na dvojku...
Byly to unavený pružinky o cca 0,3 mm nižší než nové a nedoply do tahu koš, a rachtalo (cvakalo) to..
10.10.2018 v 07:03 | Nahoru | #4
je to tezka hadanka, tim ze das kryt motoru a slišíš rachtani, nemusí to být od spojky i když to je pravdepodobny. Za spojkou mas nejspiš taky retizek rovodový a muze se to od nej prenaset. Zvuk mizí když zvýsis otacky?
10.10.2018 v 10:15 | Nahoru | #5
meni se ten zvuk kdyz vymacknes spojku ? Pokud to nezkresluje ten mobil tak takhle rachotit jsem to tedy jeste neslysel.
10.10.2018 v 19:26 | Nahoru | #6
Pružiny na spojce vcetne lamel byly vyměněny za nové a radit jde bez problému.
Za spojkou je řetízek na olejovou pumpu a její napnuti potažmo vůle je v mezích, kdyz zvýším otáčky tak je kravál jeste vetsi.
Kdyz vymacknu spojku tak je zvuk stejný.
Vyměnil jsem ted i primární kolo startéru ale změna žádná
10.10.2018 v 20:23 | Nahoru | #7
kryt zvnútra nie je odraný? môže to byť pokojne aj unavenými prítlacnými pružinami.
Asi mimo misu, ale tento zvuk mi robila Jawa, keď som mal pretáčajúci sa kôš. A zrada bola v tom, že hoc dom ho dotiahol na smrť, pretáčalo ho na osi. Až starý dedo mi poradil, nech si dám na maticu a hriadeľ jamkáron bodky a po jazde skontrokujem. samozrejme po jazde boli úplne mimo, fras ho vie, koľkokrát sa stretli a zas minuli.
Nože skús. Neviem, ako je riešené ichytenie koša na hriadeli, ale skús...
10.10.2018 v 20:40 | Nahoru | #8
Lyer píše: Vibrace vycházejí uprostřed krytu. Zkusil jsem spustit motor bez krytu a podivný zvuk nebyl
..a nemuze to byt od prevodu od starteru (volnobezka nebo pod.) ? v tom krytu je ulozena hridel od nej...
(u maly vFR urcite a rekl bych ze u vetsi to bude taky tak viz obrazek co jsem nasel na google..)
Naposledy editováno 10.10.2018 20:41:24
10.10.2018 v 20:41 | Nahoru | #9
Teď jsem řešil rachtání spojky u CBR 929.Ale tram byl při vymáčknutí klid.Podkládal jsem torzní pružiny,měnil vypínací ložisko,bez úspěchu.Tohle ale zní jinak,jako kdyby to o něco chytalo,nebo bylo chytlé ložisko na hřídeli.
10.10.2018 v 23:05 | Nahoru | #10
si myslim ze pokud se ten zvuk nezmeni pri vymacknuti spojky tak to spojkou nebude. Spis bych koukal po volnobezce nebo ten zvuk veskutecnosti nejde od spojky ale nekde zezhora.
10.2.2019 v 10:33 | Nahoru | #11
ahoj tak co přišel jsi na to co to?? je mám obdobný problém jen při vymačknutí spojky to zmizí je to pouze na volnoběh. Nejsem žádný expert kde mám hledat volnoběžku a jakým způsobem zjistit že je načatá děkuju moc.
1993 VFR750F technická Honda VFR 750 mc-sikes 11 13.9.2018 v 10:43 Dudes
VFR 750 jak odmontovat kyvnou vidlici Honda VFR 750 mucs 2 15.8.2018 v 13:55 Marfy.VFR
Cestovnější náhrada za Hondu CB500 [1, 2] Honda VFR 800, Kawasaki ZR 7, Yamaha TDM 850, Honda ... Kaki 32 22.6.2018 v 09:45 Kaki
Vracím se - Silniční cesťák do 40K [1, 2] Kawasaki ZR 7, Honda VFR 750, Honda VTR 1000F Firest... StrejdaMortymer 35 22.5.2018 v 14:40 ..Roko..
Honda vfr 750 Honda VFR 750 jawapio 11 17.5.2018 v 23:24 Gapyra
