A pak mám dotaz? Když to pořídím rozchodim to na CB 600F hornet 99??
1 reakcí na tento příspěvek KOSO DB-01RN
Co se zapojení týče, není to záležitost pro úplnýho blbce, ale pokud seženeš schéma elektriky k motorce, měl bys to dát. Např. na SVčku byl problém s kontrolkou rezervy paliva, snad tam šlo o to, že z nádrže šel signál v jiným řádu jednotek. Na to už jsem neměl, tak jsem tankoval podle ujetých kilometrů...
Já mám právě toho Horneta 99ku a ten má budíky bez elt. Tak že palivo řeším a budu jen podle km, ale jde mi spíš o ten tahač a otáčky jestli to má svůj senzor nebo jak. Neutral, směrovky jsou jasné, ale zbytek si nejsem jistý
Takze si najdes drat, kterej jde od klikovky do ridici jednotky a propojis ho s tachometrem. Pak tachometr podle navodu nastavis (zadava se kolik pulsu za otacku tam jde. Je to zavisly na poctu valcu). Rychlost to bere z magnetickeho snimace kola (nevim jak to ma hornet). Takze jestli mas snimac pro rychlost na kole, tak mas vyhrano. Jestli ne, tak ho tam budes muset nabastlit (snimac byva soucasti baleni). Jeste si dej pozor jake napeti tachometr do snimace pousti a jestli se to shoduje s napetim stavajiciho. Ja to mel treba tak, ze stavajici tam poustel 12V a cinska kopie 5V (najdes to v manualu).
Tacho jsem řešil stejným způsobem jako na bicyklu, vše potřebné je součást balení (magnety na kotouč a snímač na vidli) - ani mě nenapadlo, pokoušet se to řešit nějak elegantněji. Otáčkoměr jak píše Jarrin, nastavení je popsaný v návodu ke Kosu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) KOSO DB-01RN
Jarrinn píše: Vsechny tyhle tachometry (at uz origo, nebo cinsky kopie) berou otacky z snimace polohy kliky....
Prdlačky.KOSO umí jak snímač kliky,vstup do indučky,výstup z indučky(kabel ke svíčce) i výstup pro otáčkoměr z jednotky.
Anti píše: Prdlačky.KOSO umí jak snímač kliky,vstup do indučky,výstup z indučky(kabel ke svíčce) i výstup pro otáčkoměr z jednotky.
nemusi to byt pravda, pokud ten signal ridici jednotka upravi a pro tachometr je pak necitelnej (signal od kliky je tutovka)
jinak teda jeste funguje, ze se kabel ke svicce omota drate a ten je priveden jako singnalni.
Naposledy editováno 04.10.2018 21:34:51
Naposledy editováno 05.10.2018 06:30:54
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet | Radysek79 | 8 | 27.4.2024 v 15:23 lenkochal |
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet | Paťas96 | 5 | 23.4.2024 v 20:43 holl75 |
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet | vodnikw | 6 | 17.4.2024 v 19:08 Anti |
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet | Vaclav_74 | 3 | 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V |
