Téma: Akú helmu
14.9.2018 v 10:44
Ahojte,
zdraví čerstvý motorkár (vodičák od včera).
Chcel by som poprosiť o pomoc s výberom helmy. Na čo má človek dávať pozor pri jej výbere? Čo sú dáke fajn veci, ktoré by mala mať, prípadne čo sú podľa vás zbytočnosti? Akurát včera som sa dozvedel o dákom druhom plexi, čo sa lepí na to hlavné, a potom sa vraj nezahmlieva. Tak som si uvedomil, že to asi nebude len o tom, aby mi dobre sadla.
Díky za pomoc!
Akú helmu
14.9.2018 v 10:55 | Nahoru | #1
Kupuj v obchodě, vyzkoušej a nech si poradit. Nesmí tlačit, ale musí dobře sedět. Nesmí být volná. Druhý sklo je pinlock, u lepších helem bývá v ceně. Bacha na levné LS2, měl jsem tam pinlock, ale byla to jen fólie, která se nalepila zevnitř a nefungovalo to!
Akú helmu
Skvělá odpověď, děkuji! 14.9.2018 v 11:08 | Nahoru | #2
Na přilbě nešetři, ale zase na druhou stranu není nutné kupovat ty nejdražší
Hlavně ti musí sednout, musí tě mírně tlačit do tváří, nesmí se ti hýbat na hlavě.
Musíš se rozhodnout zda koupit integrální (jsou bezpečnější a tišší) nebo vyklopnou.
Zda chceš mít přilbu se sluneční clonou nebo samozatmavovací hledí a podobně...
Vyplatí se investovat do přilby s přípravou na PINLOCK (systém proti zalmzeni hledí)
Je plno dalších věcí na které nutno koukat při koupi přilby. První přilbu bych nekupoval přes internet ale šel bych se poradit do predejny a také bych ji pořádně vyzkoušel a projel
Akú helmu
14.9.2018 v 11:09 | Nahoru | #3
Taky záleží co a na čem budeš jezdit A jak píše Rendyd, hlavně pořádně vyzkoušet, nejlépe když tě v ní nechají projet na tvém stroji. Dobrá je určitě vnitřní sluneční clona a pinlock. Držím palce při výběru. Jinak já mám Nolan n100-5 a zatím spokojenost.
Akú helmu
14.9.2018 v 12:03 | Nahoru | #4
Hodně pomůže tohle....
https://www.motorkar...ma&q=Jakou+helmu
3 reakcí na tento příspěvek Akú helmu
14.9.2018 v 12:09 | Nahoru | #5
Díky moc za rady, áno, Pinlock to bol Oplatí sa pozerať na dáky špecialny typ vetrania? Prípadne načo sú dobré tie prilby s vyklápaním čelustnej časti? Má to dáky praktický význam?
Je v Prahe a okolí dáka predajňa, kde je dobrý výber a majú viacej značiek?
(reakce na) Akú helmu
14.9.2018 v 12:21 | Nahoru | #6
Kormiii> Geneze- Schuberth, Yshop Modřany....více značek ...motoshop Kamiš - Hyacintova 7 tuším ....GSpark....BC modrany a ořech....ale dle dotazu bych se ponořil do témat zde a aspoň základy si přečetl....
Akú helmu
14.9.2018 v 12:34 | Nahoru | #7
Ešte raz všetkým moc ďakujem, a idem ešte čítať...
14.9.2018 v 12:47 | Nahoru | #8
Kormiii> Doporučujem AutoJarov , kupoval som sebe a budem kupovat aj pre batoh. Velmi prijemny personal a odborne poradili, Videl som tam znacky HJC a Shark, oboje maju modely s pinlockom, sl. clonou a x dalsich vychytavok a hlavne vsetky velkosti a farebne kombinacie na vyskusanie. Naopak nedoporucujem BikersCrown, v predajni si ma ani po pol hodine nikto nevsimol a znackam ktore ponukaju neverim, odbornej rade od 18r. slecny tiez velmi nie..
2 reakcí na tento příspěvek Akú helmu
14.9.2018 v 13:27 | Nahoru | #9
Zkus i BONMOTO, myslím, že mají pobočku i v Praze. Brněnská je super. Kdybys narazil na prodejce Suomy, taky hodně doporučuji, sedí na evropský hlavy a jsou za super cenu. Výklopná je pohodlná, v létě po městě i komfortní, protože odklopíš bradovou část a máš otevřenou přilbu, ale zase není tak bezpečná jako integrální a bývá i hlučnější. Vše je otázka peněz, zkusil bych teď nějaké výprodeje a akce, sezóna pomalu končí a budou se vyprodávat letošní modely.
Tak ať dobře vybereš.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Akú helmu
14.9.2018 v 13:37 | Nahoru | #10
Rendyd> BonMoto v Prahe za vela nestoji, vacsinu produktov maju len v Brne alebo v eshope, ale objednaju na predajnu ak potrebujes. Kazdopadne v Prahe je ten vyber velmi obmedzeny.
14.9.2018 v 13:40 | Nahoru | #11
PumaBiker> Aha, tak to je na prd. Přece jen, když je velký výběr a k tomu ochotný personál, tak je to hned lepší nakupování. Tak pak jedině výlet do Brna...
Akú helmu
14.9.2018 v 13:59 | Nahoru | #12
Já byl spokojenej s Motovšem ve Starým Plzenci,což je pobočka prodejny v Jesenici u Prahy.
14.9.2018 v 14:15 | Nahoru | #13
Rendyd> Suomy mají pobočku vrbova ulice kde je i yshop a BC....vybírali jsme tam helmu pro ženu....nicméně vyhrál Scorpion exo 1400 carbon v motovšem u Jesenice....což bych do výběru taky zařadil...krom toho aspoň pro mě je výklopná moc těžká ....Suomy krom nejvyssi řady hlučnejsi ale mají výborný systém možnosti kombinace vnitřních výstelek
Naposledy editováno 14.09.2018 14:15:57
Akú helmu
Skvělá odpověď, děkuji! 14.9.2018 v 14:54 | Nahoru | #14
Helmu jsem vybíral před dvěma lety, požadavky integrální, s drážkami pro dioptrické brýle, pinlock, sluneční clona, a nějaká ta bezpečnost (vycházel jsem ze SHARP testů, někteří ti tady řeknou, že je to na houby, ale snad nějakou vypovídací hodnotu přeci jen mají). V cenové hladině do pěti tisíc mi nejlíp vyšla HJC IS-17, tak jsem ji vyzkoušel, sedla mi, koupil jsem. Helmu každopádně musíš vyzkoušet, takže si zjisti, co se v tvém okolí prodává, vytipuj si pár kusů ve své cenové relaci, a jdi zkoušet. Ideální, pokud tě nechají s helmou projet (ale to samozřejmě nenabídnou všude). Příjemnou zábavu!
Akú helmu
14.9.2018 v 15:10 | Nahoru | #15
Nakupoval jsem v Globalmoto v Ostroměři nebo v Hradci Králové . Jsou tam fundovaní lidé, dobře poradí
Naposledy editováno 14.09.2018 15:10:52
Akú helmu
14.9.2018 v 16:50 | Nahoru | #16
akú máš veľkosť?
Jednu HJC mám navyše, po hodine ma z nej tlačila hlava.
Kúpil som Shoei, ale tá je hodne drahá.
Akú helmu
14.9.2018 v 19:35 | Nahoru | #17
Helmu jsem si kupoval už do motoškoly, abych měl svoji co mi dobře sedne.
Prošel jsem obchody: BikersCrown ve vrbovce + další co tam jsou, Bonmoto, Motovsem (Kocanda). Zkoušel a zkoušel co mi sedne na hlavu a nebude po 5 minutách tlačit nebo nebude volná. Nakonec jsem zjistil že mi vyhovuje výklopná helma (kompromis mezi bezpečností a pohodlím). Do užšího výběru se dostala Shoei, Shubert C4 a HJC. Zkusil jsem je ještě jednou dokola a nakonec pořídil Shoei - objednal jsem z FC moto s 10% slevou Shoei neotec II Excursion TC 4 (o 1900 Kč levněji včetně poštovného). Po zkouškách intercom integrovaný do přilby. Nelituju, sedí mi skvěle.
Štastnou ruku při výběru, chce to opravdu zkoušet a zkoušet a nelitovat čas
Akú helmu
14.9.2018 v 19:39 | Nahoru | #18
V bajkerskraune mi predavačka povedala, že šoiku nemám skúšať, že už nebudem chcieť nič iné.
No a nekecala
Akú helmu
14.9.2018 v 20:53 | Nahoru | #19
Akú helmu
19.9.2018 v 09:56 | Nahoru | #20
Shoei
13.6.2019 v 07:11 | Nahoru | #21
Kormiii> Za mě GS Park Shoei
