Jak jsem díval tak rozebrat nejde. Dostal jsem tyto rady:
1. mám to nahřát,ten lem plastu opatrně ohrnout,zrcátko přilepit a lem ohrnout zpět. Myslím si,že to bude hnusné a už to nebude tak souměrné.
2. injekční stříkačkou vpravit pod lem vteřinové lepidlo a přilepit takto partyzánsky to sklo,aby neklepalo. To mě připadá jako lepší řešení,ale mám obavu,že otřesy to opět povolí.
3. vyvrtat zezadu do plastu dírku a vpravit mezi plast a sklo zrcátka tmel na lepení oken. Nebo tam vstříknout trochu expanzní montážní pěny. To se mě tak líbí asi nejvíc,i když je to taky partyzánština
4. koupit nové zrcátko. To mě připadá jako vyhazování peněz.
Neřešil jste někdo podobný problém? A jak jste to řešili vy??
Je to v podstatě i jako tvoje 1), jen nekurvíš plast. No a 3) bych nedělal, nevíš, co ti "výplň" udělá se zadní stranou zrcátka
Nevíte někdo,co se tam ve skutečnosti dává a jestli se to dá koupit.Popř.čím nahradit???
Pochopitelně mě napadla klasická expanzní stavební pěna,ale nejsem si jist,jestli to pak nesežere zezadu tu odrazovou plochu. A narvat tam klasický silikon zase nechci,aby to zrcátko pak nevážilo 3kg
Origo kufry DL 1000 14-16 Suzuki DL 1000 V-Strom | Hlubas | 8 | 21.1.2024 v 15:00 jarekol |
v strom Suzuki DL 1000 V-Strom | aldags | 6 | 20.1.2024 v 21:47 aldags |
Rozsvicující se kontrolka motoru Suzuki DL 1000 V-Strom | Mastik4 | 9 | 17.9.2023 v 21:03 dzudas |
kontrolka oleje Suzuki DL 1000 V-Strom | akimek314 | 1 | 8.9.2023 v 06:36 milor |
