Téma: Mz etz 150 vysoký volnoběh
7.9.2018 v 15:20
Zdravím.. Stal se mi zajímavý příběh.. Před 12cti lety jsem prodal svou krásnou MZ nebyl čas a místo. A dneska jsem.ji koupil zpět. Objednal par věcí jako gripy, gumy na stupačky a pár spíš vzhledovych blbostí. Motorka poslední 4 roky jen stála v garáži. Startování na nakopavacku preskakuje. Objednal jsem nový spojkovy koš a ostatní ozubení včetně nové hřídele. Ale co mě štve nejvíc je volnoběh otáčky jsou 3-4tis..když zatahnu sitic tak se otacky vrátí na 2-2,5tis..problikava dobíjení ale to s tím souviset nebude.. Tipuji to na gufero na klice nebo nějakou netěsnost v sacim okruhu.. Zkusil jsem tam z druhé dát karbec ale to nepomhlo.. Nejaky tip kde bude chyba ať to nerozdelavam celý zbytečně? Diky :)
7.9.2018 v 15:32 | Nahoru | #1
Ahoj, nemáš jen špatně seřízený karbec ?
Co hladina ? Já měl vysoké otáčky na hlavním stojanu a když jsem ji postavil na kola tak to bylo ok.
7.9.2018 v 16:56 | Nahoru | #2
No jak jsem psal.. Karbec jsem zkousel dat i z druhé ktera je ok.. Vcetne soupatka a jehly.. Dal sem z druhé i těsnění mezi karbec a válec.. Bez zmeny..
7.9.2018 v 16:59 | Nahoru | #3
Mam koupene nové těsnění pod hlavu.. A jeste bych při te příležitosti asi sundal válec a ocistil dosedaci plochu.. Pokud to nepomůže tak pak asi gufera na klice.. Zapalování sem nikdy nesundaval a bojim se ze to rozladim.. A na druhou stranu nemam přípravky :D myslím si ze to bude ono.. Protože motorka i dost kouří.. Takze by mohla žrát olej z převodovky
7.9.2018 v 17:00 | Nahoru | #4
Dotaz MZ 150 [1, 2] MZ ETZ 150, MZ TS 150, MZ ETS 150 Jezdec76 39 15.7.2020 v 15:45 SkotyCZ
MZ 150 nastartuje ale střílí a obča... [1, 2] MZ ETZ 150, MZ ETS 150 milda08 39 27.10.2019 v 23:51 Číkus
Oprava chyby v techničáku MZ 150 MZ ETZ 150, MZ ETS 150 rob139 7 30.6.2016 v 23:30 rob139
difuzor MZ ETZ 150, MZ ETZ 125, MZ ETS 150 Simso 5 23.9.2015 v 14:35 Jurawood
