Téma: Nenastavitelný předstih
21.8.2018 v 19:32
Zdravím, tak jsem chtěl seřídit předstih na babettě protože celkem kucká a doporučený je 1-1,5mm jenže nejmenší co jde nastavit na statoru je 2mm (nejde dál pootočit tak, aby se dal přitáhnout) :/ nevíte co s tím? Dále mám problém s nastavení směsi (nepoznávám rozdíl ať točím jak točím) a zřejmě kvůli těmto problémům se jí nechce v zátěži do otáček. Díky za zady
21.8.2018 v 21:34 | Nahoru | #1
já bych skusil měřit stroboskopem.jaka je doopravdy hodnota.
21.8.2018 v 22:14 | Nahoru | #2
Čau, problém bude zrejme niekde inde. Stator nastav najprv do stredu, čiže upevňovacia skrutka bude v strede toho podlhovastého otvoru. Skús kúpiť nový tyristor, alebo vymeniť snímač, čiže celý ten hliníkový kruh stojí cca 10 € a prehoď cievky zo starého statoru na nový. Vymedz vôle medzi rotorm a cievkami na hrúbku vodného brúsneho papiera. Jedna skrutka na karbci je na nastavenie šúpatka a tú druhú citlivo dotiahni na doraz a potom povoľ cca o pol otáčky-to je na zábeh a jeden a pol otáčky je po zábehu. Malo by to potom fungovať a potom môžeš skusmo od tej strednej polohy pootočiť stator a predzápal zväčšiť, alebo zmenšiť. Fungovalo mi to takto asi u cca veľmi veľa a ešte trochu viac babiet.
22.8.2018 v 14:56 | Nahoru | #3
Babetta ma predstih danny je tam jen moznost maleho doladeni,jeto to at to das jak to das.
Mkrni na rirystor - krabicka pod nadrzi - pokud je praskla nebo ohla je KO
To same plati pro snimacka otacek v zapalovani - Al venec na kterem jsou civky,je cerveny zality v plastu pokud je praskly je KO
27.2.2023 v 11:32 | Nahoru | #4
zdravím mám stejný problém zjistil jsem že když vyměním stator babetta jede bez problémů za 1 den zase nejde do otáček a dusí se podle mého špatný snímač impulzu na ale pak proč vždycky po chvíli nefunguje....
zadřená Babetta 210 ,vybrus vs nový... Babetta 210 pitbikeros 10 Včera v 18:27 pitbikeros
Lakování Babetty 210 Babetta 210 Mira- 19 23.4.2024 v 21:04 Krautkopf
nefunkční tachometr babetta 210 Babetta 210, Babetta 225, Babetta 215 pitbikeros 4 12.4.2024 v 21:25 pitbikeros
Babeta 210 vyčištění nádrže Babetta 210 Bluecz98 7 12.4.2024 v 21:12 pitbikeros
Babetta vynechava, už nevím co s tím Babetta 210 Martinkun 6 12.4.2024 v 09:09 JAVR
