Téma: Kawasaki ZX636R - 2005 - číslo motoru
14.8.2018 v 18:10
Ahoj, dnes mě vyhodili od dovozové STK, kvůli tomu, že jsme nikde nenašli vyražený kód motoru na Kawasaki ZX6R 2005 636ccm. Mám přijet zítra na opakovanou, jinak jsem v prdeli. Prosím víte někdo, kde ten kód je?
14.8.2018 v 19:31 | Nahoru | #1
na bloku motoru hned za nalívákem oleje
nad ozubením sojkového koše viz foto
https://www.kawiforu...lp-engine-number.jpg
14.8.2018 v 20:04 | Nahoru | #2
Podle německé wiki by měl být ročník 2005 označený ZX636C. Na ebay jsou různé motory, 636C má číslo vpředu pod svodama výfuku vpravo
Gorkinovo nad spojkou bude asi starší ZX600 F až J
14.8.2018 v 20:32 | Nahoru | #3
Ještě z návodu pro ZX636 B, 2004, tady je nad spojkou
15.8.2018 v 08:05 | Nahoru | #4
Tak jsem to celý zkontroloval, plošky na to určený jsou i pod svodama i u spojky, ale bohužel jsou bez čísla
15.8.2018 v 08:59 | Nahoru | #5
Ještě koukni na misto pod gumový hrdla sání pod vstřikama... jde tam kouknout ze zadu od centrálního tlumiče
1 reakcí na tento příspěvek Kawasaki ZX636R - 2005 - číslo motoru
15.8.2018 v 14:13 | Nahoru | #6
Tyjo, nikde nic, ale nikde ani nic není vybroušeno, že by to někdo vybrousil...přeci ten motor nemůže být bez čísla
Naposledy editováno 15.08.2018 14:14:29
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kawasaki ZX636R - 2005 - číslo motoru
15.8.2018 v 18:42 | Nahoru | #7
MrKlocak> nejde o žádné číslo, ale o typ... typ je vyražený nad spojkovým košem na horním kartéru motoru. Je vidět když se podíváš škvírou u nádrže z pravé strany směrem dolu a posviť si.... divím se, že ses nechal takhle odbít... technik má vědět kde se typ nachází, pokud neví tak je potřeba volat policii a stornovat jeho akreditaci....
16.8.2018 v 00:00 | Nahoru | #8
gagtoy>
Nemám sice techniky na stk nijak v lásce,tohle ale klesáš na(řekl bych hodně pod) jejich úroveň
16.8.2018 v 10:48 | Nahoru | #9
Gagtoy: ty myslíš takovou tu plošku za karterem, co je v tomhle obrázku od Gorkina? Ta ploška tam je, ale není v ní vyraženo žádný číslo
16.8.2018 v 14:33 | Nahoru | #10
MrKlocak> jsem v práci nejde mě otevřít ta fotka vidím jen text....
16.8.2018 v 16:28 | Nahoru | #11
Myslím, takovou plochu, za karterem spojkovýho koše. Ono je to ještě podle označení motoru, ten můj by podle techničáku měl být ZX636CE, co jsem hledal všude na netu, tak by měl být na bloku pod svodama, jako tady dával obrázek Kohlstein, ale tam je te výlisek úplně nedotčenej a bez čísla. Druhá plocha na ten kód je právě za tim spojkovým košem, ale tam je opět jen plocha (nevybroušená) bez jakéhokoliv čísla. Pak občas píšou lidi, že někde za kyvkou, ale tam jsem koukal jak to šlo, ale netušim, kde by to tam mohlo být :-/ Ten technik na STK to taky hledal všude, nebylo to, jako že by mi řekl, že to hledat nebude, ať si to najdu sám, naopak byl docela vstřícnej...problém je, že jsem blbej, nezkontroloval jsem si to při koupi a teď nemůžu dostat motorku na Český RZ bez tý dovozový STK. Svojí ukvapenost už nevrátím, ale sere mě to. Vůbec nevim co dělat, motorku jsem si nekoupil na to, abych se na ní chodil jen dívat :/
Naposledy editováno 16.08.2018 16:34:43
16.8.2018 v 17:10 | Nahoru | #12
MrKlocak> a to je takovej problem si tam ten typ vyrazit..? sehnat raznice neni problem, kdybys nebyl zdaleka klidne ti je pucim... a do ty hlinikovy sragory to pujde samo...
16.8.2018 v 17:52 | Nahoru | #13
to asi není. já jen nevím, aby to nebyl pak ještě větší problém právě, že to třeba poznaji
16.8.2018 v 18:03 | Nahoru | #14
Kdyz tam mas cisty prazdny nevybrouseny plochy tak kdo by co poznal... najdi si tady majitele stejny motorky (rok a typ motoru podle tp) a popros je pres SZ kde maj typ motoru presne vyrazenej a jak to presne vypada nejlepe foto a pokud si na to netroufas tak objed par servisu a za par petek ti to urcite nekdo vyrazi...
Naposledy editováno 16.08.2018 18:04:40
17.8.2018 v 00:03 | Nahoru | #15
Pokud tam nic není, tak dal někdo nový blok motoru a číslo neřešil.Máš tři možnosti a) typ motoru se nefotí,tak najít technika který má ,,lepší zrak''(má to nevýhodu že ho budeš hledat každé dva roky+ prodej je problém) b)Narazit(nechat narazit) doma ve stodole,nevýhoda jediná, pokud to někdy zjistí ouřada máš problém. A za c) je správně,navštívit autorizovaného dealera,nechat si potvrdit že typ odpovídá,na základě toho ti dopravní inspektorát dá povolení k náhradní ražbě,necháš vyrazit,na stk ověřit a nakonec opět na dop. insp. ti to zapíší do T.P.(co fotí stk VIN tak to maj všichni zmáklé, ouředníčci jsou nasraní ale zase jsou firmy co to za tebe vyřídí).
17.8.2018 v 09:04 | Nahoru | #16
Čau, tak se všem omlouvám za planý poplach. Samozřejmě, že ten kód je vyraženej, tam jak posílal Kohlstein, pod svodama. Jen bohužel minulý majitel stříkal asi svody nějakym sajrajtem a zastříkal ho tak, že to vypadalo, jako by tam nikdy nic nebylo. Musel jsem to nechat vyžrat a nakonec se přecijen objevil. Každopádně díky všem za rady a za podporu. No a příště budu chytřejší a při koupi si na tohle dám pozor.
17.8.2018 v 22:28 | Nahoru | #17
MrKlocak> Tak to se těšíme na fotku, ať víme, jak vypadá to, co jsme hledali!
K-tech vs Wilbers Kawasaki ZX-6R Ninja Gumik 19 Včera v 19:25 caba29
Kawasaki ZX6R Ninja -bohatost směsi Kawasaki ZX-6R Ninja kuzmič 23 9.1.2019 v 12:42 hayamišák
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... Trollface001 21 8.1.2019 v 15:03 FJRPEPA
ZX6R - Fuel cut valve Kawasaki ZX-6R Ninja Gumik 2 30.12.2018 v 13:14 Kohlstein
Kde se dá sehnat supersport bez papírů? Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... SuDi 15 21.11.2018 v 22:45 Timkova
