1 reakcí na tento příspěvek Hornet - chladící kapalina
Ted dotaz: manualy tvrdi, ze se ma pri provozni teplote (chapu zahrata motorka) dolejvat zasadne pres vyrovnavaci nadrzku....Vsechny diskuze(zejmena pri kompletni vymene) pisou o doplnovani pres vicko chladice+pres vyrovnavaci nadrzku..
Muzu jen ted pred zimou normalne dolejt kapalinu na horni rysku te vyrovnavacky? (podobne to delam u auta, ale u moto je to pro me neco noveho).
Diky za kazdou smysuplnou radu
<img src="http://umsle.peklo.biz/img/1542312235.JPG" />
<img src="http://umsle.peklo.biz/img/1542312264.JPG" />
Naposledy editováno 16.11.2018 20:48:41
Když je expanzka prázdná, vsadím se že v motoru bude taky málo chladící kapaliny.
Pokud je v motoru nemrznoucí směs a je ji jen málo, tak se asi přes zimu, když s tím nebudeš jezdit, nic nestane.
Pokud chceš mít jistotu, tak vyměň komplet chladící kapalinu. Postup najdeš v servisním manuálu.
Pouhé doplnění expanzky nic neřeší.
Naposledy editováno 16.11.2018 22:04:30
Povolil jsem vicko na chladici a ten je plny(zelena barva). Vzal jsem si do strikacky vzorek a dal do mrazaku, tak uvidim za dva dny, jak to vypda. Prip.vymenim. S tim doplnenim pres expansku to chapu tak, ze po doliti se sice do chladice a dalsi casti okruhu nic nedostane, ale pokud se voda v systemu zahreje, pak se neco prepusti do expansky a naopak po ochlazeni zase vcucne zpatky do chladice?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hornet - chladící kapalina
Samozřejmě za předpokladu že expanzka není prázdná a chladící okruh v motoru není zavzdušněný. Když je expanzka prázdná, tak si nacucne vzduch a chladící okruh se dál zavzdušní.
JInak by tam ta expanzka neměla žádný smysl.
Ale i tak nestačí dolít nemrzku pouze do expanzky a spoléhat se na to, že se dostane i do primárního okruhu v motoru. Mezi expanzkou a okruhem v motoru je pohyb kapaliny jen minimální a to jen někdy. Je potřeba doplnit-vyměnit nejdřív chladící kapalinu v motoru, chladiči. Potom dolít nějakou rezervu do expanzky.
Naposledy editováno 22.11.2018 22:15:00
Já dávám tuto https://www.bonatra...ntifreeze-maxi-d-1l/ za stovku, ale každému jeho
Naposledy editováno 30.04.2019 18:11:33
Ten motocool je prý uz třeba naredeny tak nevím jak u těchto
Naposledy editováno 03.05.2019 06:42:36
Každopádně ano, to v odkazu je koncentrát, takže z toho klidně uděláš 8l (i víc) chladící kapaliny
Nedělej z toho vědu, kup jakoukoli G12+ nebo ++ litrový koncentrát, vypusť starou, napusť okruh vodou(klidně i vodovodu, pokud víš, že není tvrdá, ale 2l destilky tě nezruinuje), nech to chvíli kolovat, vypusť, nalij naředěnou a jezdi.
Motocool lze použít taky, má super obrázek motorky, jen ti nesmí vadit fakt, že je předražený a že si ho nejspíš nekoupíš tam, kde bydlíš, ale vysolíš ještě něco za poštovné nebo za dojezd do motoprodejny. Já ho kdysi taky používal, ale je to zbytečnost.
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet | Radysek79 | 8 | 27.4.2024 v 15:23 lenkochal |
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet | Paťas96 | 5 | 23.4.2024 v 20:43 holl75 |
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet | vodnikw | 6 | 17.4.2024 v 19:08 Anti |
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet | Vaclav_74 | 3 | 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V |
