potřeboval bych poradit, jak vyřešit, když mi teče brzda pod průtokovým šroubem, kterým je připevněna brzdová hadice do třmenu na MZ150.
Závit už nebude úplně ok. Origo šroubení co tam bylo, bylo ohnutý a celý to tam bylo zašroubovný šejdrem. Teď mám jinou pumpu i hadici, tak tam chci dát klasickej průtokovej šroub. Jenže mi to pod nim netěsní. Podložku tam samozřejmě mám. Napadá vás jestli to jde nějak utěsnit, případně co jinýho s tím? Vytočit tam jinej závit, nebo tam dát nějakou vložku?
Dík!
Edit: navíc pokud se nepletu, tak na průtokovým šroubu bývají dvě kolem koncovky hadice... Jedna z jedné strany a druhá z druhé (tj jedna na třmenu a druhá pod hlaou šroubu a mezi nima koncovka brzdové hadice.
a Edit2: teďka jsem se díval, že emzeta má šroub a ne oko na konci hadice - takže jen jedna podložka - tu vyžíhat a pak dotáhnout...
Naposledy editováno 26.07.2018 12:13:14
1 reakcí na tento příspěvek Netěsnící šroub na brzdě
Co se týče hadice. Ano, ta tam byla původně, ale byla ohnutá, právě v tom závitu a teklo to i v tom šroubení. Stejně tak mi netěsnila pumpa, tak jsem koupil novou brzdu i s tou jinou hadicí, co má očka.
Edit. Podložky jsou samozřejmě měděné.
Naposledy editováno 26.07.2018 13:01:55
lflute píše: Podložky mám na obou stranách, ale nežíhal jsem je. Nahoře u pumpy je to stejně a těsní to, tak mě ani nenapadlo, že se s nima má něco provádět. Ale určitě to zkusím. Stačí to ohřát nad sporákem a pak zchladit?
Jop, rozpálit do ruda a zchladit do vody a pak hned namontovat (jakože ne až druhej den nebo za týden třeba, ale co nejdřív). To by mohlo pomoct na tu netěsnost, pokud teda ten závit ve třmenu není uplně ko.
MZ [1, 2] MZ ETZ 251, MZ ETZ 150, MZ ETZ 301, MZ ETZ 125, MZ E... | Apo-Rider | 46 | 18.5.2024 v 10:56 JAVR |
Vhodný servis na větší údržbu MZ ETZ 150, Honda GL1200 GoldWing, Honda CX 500, Hon... | Apo-Rider | 9 | 1.5.2024 v 12:34 Dodo1976 |
MZ 150 ETZ oprava vidlic MZ ETZ 150 | Tomáš_63 | 14 | 1.5.2024 v 12:25 Dodo1976 |
Baterie ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... | _Macca_ | 25 | 5.9.2023 v 08:47 Medved |
MZ etz 150 MZ ETZ 150 | rasputin122 | 20 | 16.6.2023 v 12:42 Ladislav122 |
