Téma: hřídel převodového kolečka
25.7.2018 v 23:59
Zdravím, chtěla bych se zeptat. Mám vůli na hřídely převodového kolečka a teče mi tam odtud trochu olej. Ale oleje je podle rysky pořád stejně. Nikde hřídel nemůžu na internetu najít. Nevíte kde jí sehnat? A je to na půlení motoru nebo to ještě chvíli vydrží?
26.7.2018 v 06:10 | Nahoru | #1
To je dotaz jak noha.....jedna se o vystuoni hridel prevodovky zrejme ze? Vule je axialni nebo rafialni.....a to ze tece olej neznamena ze musim schanet novou hridel ale ve vetsine pripadu staci vymenit guferko popr lozisko....
26.7.2018 v 09:54 | Nahoru | #2
tak kdyby tam byla vule aby to kvuli ni teklo, tak to bude vykazovat asi vetsi problemy nez par kapek oleje , takze gufero.
26.7.2018 v 15:31 | Nahoru | #3
pod kolečkem .,je gufero a ocelový kroužek +d-kroužek,, občaš o-kroužek,.ty kroužky odchází spíš než gufera stačí se podívat .,jestly myslíš teda tohle .,pokud máš opravdu "vůle" na hřídeli je to ložiskama v karteru
1 reakcí na tento příspěvek hřídel převodového kolečka
27.7.2018 v 17:05 | Nahoru | #4
Ložisko v kartéru je v pořádku a vůli to má mezi hřídelý a ložiskem. Vůle je jak rafinální tak axinální.
27.7.2018 v 17:11 | Nahoru | #5
Prd tomu rozumím, ale pozor na ty cizí termity - aby tady někdo za chvíli nepsal o "anální vůli"
Čau, Tom
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) hřídel převodového kolečka
27.7.2018 v 17:31 | Nahoru | #6
Lolař> takze fymlasene losisko fystupniho hridele....motor fen rofpulit a okouknou fsecka losiska podle me jich bude f haflu fis....jafne???
27.7.2018 v 20:02 | Nahoru | #7
HornisGSX> si me pfipomel
co je lepší? kx 85,cr85,yz 85 Kawasaki KX 85 Dominik007 7 4.10.2023 v 07:49 Mat879
Mazadlo řetězu Kawasaki KX 85 martin9926 2 30.9.2021 v 10:19 CRF1000
kdy vyměnit píst Kawasaki KX 85 Lolař 1 13.7.2019 v 21:01 Fantom111
volné ložisko spojkoveho koše Kawasaki KX 85 Lolař 3 23.4.2019 v 11:42 Kohlstein
jaky je to rok Kawasaki KX 85 Lolař 2 6.2.2019 v 11:40 Ondramorava
