motozem_rijen
Téma: XJR 1300 únik oleje
15.7.2018 v 22:36
Ahoj, dnes jsem byl v Pekelných dolech a zjistil jsem tam únik motorového oleje. Mám to cca 160 Km od domu a od koupě moto jsem takhle daleko ještě nebyl (mám jí cca tři týdny). Myslím, že to teče někde kolem alternátoru - zespodu, na konci altíku směrem ven z motorky se tvořily kapky a to hlavně, když byla motorka nakloněná na bočním stojánku. Máte s tím někdo zkušenost? Je tam nějaké gufero, nebo kde by se ten olej mohl brát? Jinak je to krásný SPéčko z roku 2001.
Moc díky. Jo a jakou máte zkušenost se servisem Yamaha v Hradci Králové (Motocentrum v Malšovicích).
XJR 1300 únik oleje
16.7.2018 v 04:59 | Nahoru | #1
Nevím přesně jak to XJR, ale u Bandita je na altíku klasický okružek, a už jsem ho taky měnil, když pojedeš a budeš hlídat olej tak by jsi měl dojet. Koukni kolik ti ubylo na rysce oleje
XJR 1300 únik oleje
16.7.2018 v 13:51 | Nahoru | #2
A seš si jistej, že je to olej? U XJR se dost často objevuje netěsnost na spojkovým třmenu, co je pod altíkem a chcčije pak brzdovka. Nová těsnící sada stojí cca 600 Kč. Vyměníš to klidně sám, na to nepotřebuješ servis... jsou tam jen 3 šrouby, co ten třmen drží.
Toto těsnění už tam kupuju asi potřetí. On se ten váleček časem vyběhá a těsnění už pa prolíná.... někdy pomůže to těsnění jen pootočit, což na chvíli pomůže, ale tím jak spojkuješ, tak se zase to svoje místo najde
Naposledy editováno 16.07.2018 13:54:34
1 reakcí na tento příspěvek XJR 1300 únik oleje
16.7.2018 v 18:25 | Nahoru | #3
Jojo, je to olej. Teče to jen když je motor v chodu a to po delší dobu. Pořádně jsem to večer otřel a do rána ani kapka. Teče to hlavně, když je moto na bočním stojánku. To sem vypozoroval po cestě zpátky. Když jsem při tankování dal moto na hlavní stojan, loužička pod motorem nebyla. Tak jsem to naklonil a hned byla kapička na spodní straně altíku. Už mám dohodnutý termín v tom Motocentru a borec mi taky zmiňoval ten O kroužek, tak uvidíme...
XJR 1300 únik oleje
17.7.2018 v 07:29 | Nahoru | #4
Dobroš, já jen pro jistotu, protože nejdřív jsem si myslel, že to je taky olej (při tom mým problému) a jak říkám, je to častá bolístka na XJR. To moje má najetých už nějakých 93 000 km, ale olej kolem altíku neprolíná. Ale to jsou drobnosti bez nějakýho velkýho zásahu, co jsou hotový za pár minut.... ten motor nás všechny přežije :D
(reakce na) XJR 1300 únik oleje
22.7.2020 v 12:58 | Nahoru | #5
Drak-09> Ahoj, prosím tě mám podobný problém. Jen ročník 2005 ale nemyslím si že je tam větší rozdíl. Co si s tím tedy měl a na kolik to vyšlo?
Díky Tomáš
XJR 1300 únik oleje
22.7.2020 v 17:35 | Nahoru | #6
Zdar, měl jsem v prdeli O kroužek pod alternátorem. Cenu nevím, dělali mi u toho i vidle, ale nebude to nic drahého...
XJR 1300 únik oleje
12.10.2020 v 19:43 | Nahoru | #7
Na leve strane je filtr. Musi se to cele rozebrat kdyz se meni olej. Takze pri vymene to cele vopatlali. Pri nakloneni z toho po stojanku kape olej. Taky se mi to stalo, od te doby si to menim sam. Jinak umejt vapkou a je to v cajku. Museli by byt v tom servisu fakt blbci aby to neutahlibnebo dali spatne tesneni
Je moje XJR 1300 RP02 zároveň tzv SP Yamaha XJR 1300 Mufiozo 5 21.10.2020 v 05:20 VlaHa
Tlumič řízení XJR 1300 SP Yamaha XJR 1300 xjrko1300 12 13.10.2020 v 09:37 __RomFox__
Rozkmitani riditek [1, 2] Yamaha XJR 1300 Dins 57 12.10.2020 v 19:38 Bondy
xjr1300 spojka Yamaha XJR 1300 dannyboy 2 6.9.2020 v 22:04 Kohlstein
Sedlo z XJR 1200 na XJR 1300 RP10(2005) Yamaha XJR 1300 pamo 3 5.9.2020 v 22:11 pamo
