Téma: vyskakující čudlík kontroly oleje
14.7.2018 v 05:03
Potřeboval bych poradit jak zajistit čudlík kontroly oleje, je u sedla a páč jsem prcek, tak při každém spuštění nohou ho stehnem zamáčknu a on povyskočí. Musím to neustále kontrolovat. Nejde to nějak zajistit aby to nevypadalo hnusně?
14.7.2018 v 05:04 | Nahoru | #1
jo jedná se o HD XL 883.
1 reakcí na tento příspěvek vyskakující čudlík kontroly oleje
14.7.2018 v 12:47 | Nahoru | #2
Nemáš fotku? Opravdu nevím co si mám představit pod pojmem "čudlík kontroly oleje".
(reakce na) vyskakující čudlík kontroly oleje
14.7.2018 v 14:51 | Nahoru | #3
dave-lister píše: Nemáš fotku? Opravdu nevím co si mám představit pod pojmem "čudlík kontroly oleje".
To som zvedavý aj ja, len som sa hanbil opýtať. Dúfam, že nám to Harlejáci vysvetlia.
14.7.2018 v 15:43 | Nahoru | #4
Po pravé straně sedla je takový chromový čudlík, měrká oleje. Když se zmáčkne , povyskočí, pak s ním otočíš vytáhneš a na rysce zkontroluješ stav oleje, jako u auta. Problém je v tom že při každém spuštění nohou ho stehnem přimáčknu a tím pádem pootevřu.
Naposledy editováno 14.07.2018 15:47:06
14.7.2018 v 15:47 | Nahoru | #5
Teda číst po tobě to je věc, chtělo by to šifrovací zařízení.
14.7.2018 v 17:07 | Nahoru | #6
Nevím jak jde zátka stehnem zamáčknout
Nikdy se mi to nepovedlo.
14.7.2018 v 17:40 | Nahoru | #7
Za 1, máš trochu jiný sedlo, což bude asi řešení i pro mně, ale já mám jen 170cm a když jako došlápnu, na zem, tak nám nohy přimáčklé k mašině.
14.7.2018 v 19:46 | Nahoru | #8
Jestli to dobře chápu, tak to víčko je ovládaný stlačením prootevření a opětným pro zacvaknutí. Nechal bych na laseru vyřiznout 0,6 mm tlustý nerezový lešténý plech do tvaru ty kapky, vytvaroval bych ho do oblouku a připevnil na samolepící suchý zip.
15.7.2018 v 01:15 | Nahoru | #9
Už vyřešeno.. Byla tam vytahaná těsnící gumička a tak se to málo dotočilo, tím pádem to bylo trochu vystouplé a zavadil jsem o to vždy stehnem při došlapu. Díky za snahu.
4.11.2018 v 05:44 | Nahoru | #10
Nevím jak to ti soudruzi v USA dělají, musel jsem objednat originální těsnicí gumičky přes HD Praha. Po výměně se mi to už stane jen občas. Nicméně s motorkou se pořád nemůžu zžít, takže stejně půjde do světa. Po prodeji viraga jsem že dne na den zůstal bez mašiny a trochu jsem se unahlil, prostě jsem chtěl jezdit a tak jsem koupil na co jsem zrovna měl. Díky za snahu o pomoc.
Harley davidson - manuál sportster 883 [1, 2] Harley Davidson XL 883 certisko606 48 31.7.2023 v 15:28 36362
Umístění SPZ - výklad zákona k disk... [1, 2] Harley Davidson XL 883 JetFly 39 14.7.2023 v 10:54 martjan_1098
kick start sportster Harley Davidson XL 883 Adris-ERR 9 9.7.2020 v 09:14 alls
Čištění nádrže od rzi Harley Davidson XL 883 MajklHornet 12 8.9.2019 v 07:59 Slzic
Vysoké otáčky Harley Davidson XL 883 edymor 4 26.8.2019 v 11:01 edymor
