Téma: Karburátor, Jsem čurák
13.6.2018 v 23:04
Takže.. Jak už začíná název tématu.. Jsem prostě čurák.. Mám trochu omezený rozpočet takže jsem nechtěl dávat motorku do servisu.. Motorka trochu vynechávala tak jsem chtěl vyčistit karburátor.. Předem jsem si říkal že na to nemám.. Ale když už jsem ho měl rozebraný nepřišlo mi na tom nic těžkého.. Všechny otvory jsem dotáhl jak bylo a dal do motorky.. Nastartovala ale každý 4 výbuch vystřelila do karburátoru což ještě střelilo přes těsnění z válce do karburátoru.. Takže jsem myslel že to tím těsněním přisává a dělá bordel tak jsem vyrobil z plech takovou objímku v válci a tím jsem problém s těsněním vyřešil.. Znovu nastartoval a podle zvuku to střílelo do karburátoru znovu.. Akorát už mi nešlehal plamen z těsnění tak se chci nejdřív zeptat tady.. Jestli jsem nemohl udělat nějakou chybu kterou bych sám opravil než bych to musel dát do servisu.. Prosím berte v potaz že nemám zrovna moc peněz.. Vím že jsem čurák.. Ale nemusíte mi to sem psát
13.6.2018 v 23:08 | Nahoru | #1
13.6.2018 v 23:08 | Nahoru | #2
Jo, jedinou věc kterou nevím jestli jsem dal správně je tohle.. Nevím jak se to jmenuje ale byl v tom nějaký olej a guma kterou jsem možná mohl dát opačně.. Nevím..
13.6.2018 v 23:08 | Nahoru | #3
Tím "těsněním" myslíš přírubu? To gumové, mezi karbecem a válcem?
13.6.2018 v 23:09 | Nahoru | #4
Ano
13.6.2018 v 23:11 | Nahoru | #5
Tudy to střílelo
13.6.2018 v 23:11 | Nahoru | #6
13.6.2018 v 23:11 | Nahoru | #7
A říká Ti něco "šroub bohatosti směsi? Není utažený na doraz?
13.6.2018 v 23:13 | Nahoru | #8
Hmmm kdybych jen tušil který to je..
13.6.2018 v 23:14 | Nahoru | #9
Musíš si seřídit směs, máš to moc bohatý tzn. povolit šrouubek bohatosti. V návodu by mělo být napsaný o kolik.
13.6.2018 v 23:14 | Nahoru | #10
Dokázal by jste mi říct který to je číslo ten šroub?
13.6.2018 v 23:20 | Nahoru | #11
Z toho nákresu je to těžko poznat, ale mohla by to být sestava č. 49, ale nejlepší je manuál...
13.6.2018 v 23:26 | Nahoru | #12
V manuálu jsem dřív nic o štelování karburátoru nenašel A to jsem jo proletěl celej a četl to důležitý.. Tak ss ještě kouknu
13.6.2018 v 23:28 | Nahoru | #13
Sestava 49 je ale jen plyn ne? Který na druhé půlce karburátoru zvedá klapkou
13.6.2018 v 23:30 | Nahoru | #14
Hledej šroubek s pružinou a na konci do kuželu. Nejspíš sestava 42. Většinou se povoluje i jeden a půl otáčky.
13.6.2018 v 23:31 | Nahoru | #15
Jakože tu sestavu ovládám plynovým lankem nezdálo se mi že bych tim něco šteloval
14.6.2018 v 07:22 | Nahoru | #16
Zkus mrknout Tady
Na tom obrázku je vidět umístění šroubu volnoběžné směsi hledej v podobném místě(nevím jestli je tvůj karbec stejný...)
Povolit o cca 1,5 - 2 otáčky
Pokud ti ta příruba na motoru netěsní tak ji stejně budeš muset vyměnit. Dokáže směs hodně rozhodit a pak to nejede jak má....
1 reakcí na tento příspěvek Karburátor, Jsem čurák
14.6.2018 v 07:23 | Nahoru | #17
Myslím že to je 42, utahni na doraz a povol 3,5 otačky(tato hodnota není pevná ale jako základ)
Naposledy editováno 14.06.2018 07:34:49
14.6.2018 v 09:14 | Nahoru | #18
Myslím, že máš nízkou hladinu v plovákové komoře. Lestli nepomůže šroubek, udělej jí znova.
Naposledy editováno 14.06.2018 11:00:45
(reakce na) Karburátor, Jsem čurák
14.6.2018 v 09:36 | Nahoru | #19
hagrid.hagrid píše: Myslím že to je 42, utahni na doraz a povol 3,5 otačky(tato hodnota není pevná ale jako základ)
Hlavne kdyz ten sroubek budes dotahovat, tak jemne , Jinak znicis kuzel!!!
14.6.2018 v 10:06 | Nahoru | #20
Jak to tak čtu tak se raději na to vyprdni. I když ti to bude někdo písemně vysvětlovat tak to asi , jak se na to koukám, nedáš. Spíše si sežeň z tvého okolí někoho kdo motorkám rozumí a věřim že za cigára ti aspoň řekne co s tím je popřípadě ti to rovnou udělá za nějakou pětku. Myslím si že čím víc se teď v tom budeš rejpat tím horší to asi bude když nevíš co vlastně děláš (bez urážky ) Tak ať to vyjde
14.6.2018 v 10:29 | Nahoru | #21
Nebude to tak složité. Stáhni si nějaký manuál, je jich tady k dispozici dost.
Pokud stříí do karbecu, tak je chudá směs - moc vzduchu, málo benzínu. Buď za to mohla netěsná gumová příruba (dotěsni silikonem) nebo ten utažený pilot (šroub bohatosti volnoběhu, reguluje množství benzínu ve volnoběžném okruhu), nebo oboje.
Na obrázku je to číslo 10, jemně dotáhni a povol jeden a půl otáčky. Číslem 11 nastav po zahřátí otáčky na 1200-1400. To je vše.
Stát se to může každému, tak se hned nemusíš takhle hloupě titulovat. Být tebou, trošku tohle téma včetně názvu edituju, než ti tak začnou říkat.
Naposledy editováno 18.06.2018 22:54:28
18.6.2018 v 16:01 | Nahoru | #22
@Kohlstein díky.. Motorka už jede.. Akorát se hřeje.. Jen to mám asi špatně nastavené takže to udělám jak píšeš ty.. Doteď jsem povoloval šroub bohatosti o 1,5 otáčky
18.6.2018 v 23:09 | Nahoru | #23
Stingger> Jeden a půl otáčky je základ podle manuálu. Reguluje se tím množství benzínu do volnoběžného okruhu.
Pokud máš pochybnosti, že nastavení dle manuálu je správně, pokračuj v nastavení takto:
- snížíš volnoběžné otáčky na minimum, kdy ohřátý motor ještě pravidelně jde
- otáčíš pilotním šroubem pomalu doleva, dokud motor nezdechne, zapamatuješ si polohu
- pak z výchozí polohy otáčíš pilotním šroubem pomalu doprava, dokud motor nezdechne, zapamatuješ si polohu
- nastavíš pilotní šroub na střed mezi obě krajní polohy, kdy to zdechalo, a znovu nastavíš nejnižší pravidelné otáčky
- ještě jednou znovu (doleva, doprava, na střed) a pak zvýšíš volnoběh na 1300, Glenno ti to ukáže:
Motard kola na motocykl Yamaha XT 600 E Yamaha XT 600 E, Yamaha TT 600 R, Yamaha TT-R 600 Muluri 15 8.1.2024 v 11:17 Muluri
Liberec Motocentrum Kurt Lindner - ... [1, 2] Yamaha XT 600 E Fichtlař20 34 19.12.2023 v 16:30 kokokokoko
Seřízení ventilů yamaha xt 600E Yamaha XT 600 E Uhla 14 27.11.2023 v 12:19 Slávek-TDM
Nový výfuk gpr XT 600 E Yamaha XT 600 E skodas1 1 27.6.2023 v 21:40 Kohlstein
Štítek Yamaha XT 600 E sekáčmagor 13 10.2.2023 v 13:58 sekáčmagor
