Téma: Klesající / padající otáčky
Ahoj,
tak jsem se konečné dočkal prvního Haryka :) Při koupi jsem se na něm svezl, zkoušel řazení a pod... Majitel měl již novou mašinu a říkal, že ten Sportster nebyl tuto sezónu ješté jezdený a že je tam benzín ještě z minulého roku... Včera jsem ji trošku provětral - při natočeníhezky naskoćil bez problému ale při rozběhu padali otáčky - jakmile jsem se rozběhl, tak to šlo pěkně, bezproblémový tah (když porovnám s předchozím strojem, tak strašné velký rozdíl) ale při pomalě jizdě to cukalo a musel jsem zmáčknout spojku a pŕidat kotel. Jak se moto trochu nahřála, tak jsem natankoval a šel jezdit dál, ale čím dýl jsem jezdil, tím horší ta pomalá jízda byla a na jednom semaforu jsem to hodil do neutrálu (delší čakaní) tak mi motor chcípnul. - naštartoval jsem a šel domů a cestou to bylo pořád stejné - jak jsem se rozbéhl tak vše hezky, ale u pomalé jízdy cukání a klesání otáček.
Napádá Vás co by to mohlo být? Myslíte, že skutečně stačí pouze skusit "vyjezdit" abych se zbavil starého paliva a motor se znova rozhýbal nebo naopak ASAP s tím zajet do servisu?
Dík za každý tip / radu :) - je to má druhá moto (první byl shadow) takže moc zkušeností nemám...
Dík.
Maroš
Naposledy editováno 22.05.2018 10:05:38
1 reakcí na tento příspěvek Klesající / padající otáčky
Skvělá odpověď, děkuji! 22.5.2018 v 09:33 | Nahoru | #1
Tankuj Vervu nebo Maxxmotion, to ti pročistí palivový systém. Lihosračky ti přicpaly volnoběžný ventil. Návod máš na videu - prostříkej to něčím, co pomůže rozpustit úsady - WD40, čističem brzd, vervou z injekční stříkačky. Jestli je tam karbec, tak podobně - rozdělat, vyčistit, prostříkat, tankovat Vervu.
Naposledy editováno 22.05.2018 09:35:52
(reakce na) Klesající / padající otáčky
22.5.2018 v 10:06 | Nahoru | #2
Kohlstein> Děkuji moc pustím se do toho ASAP
19.6.2018 v 13:47 | Nahoru | #3
Zdarvím. Tak vyčištění nepomohlo... vyčištěný byl jak vzducháč , tak karbec a nic - pořád stejné chování. Pak jsme zkusili pŕehodit karbec z kamošovho překytovaného sportstra (má větší trysku) a moto se chová lépe, ne ale 100%. Včera jsem déle bloudil městem (časté zastavování a rozjezdy na světlách) a asi po 40minutach po tom co jsem zpomalil začínal motor chcípat, až úplně chcípnul... Po cca hodině a půl jsem ho nastartoval a v pohodě běžel dál. Takže problém přetrvává, akorát s jiným karburátorem se projeví problém později.... Při neprerušované jízdě jede OK, ale v momentě kdy zpomalím a musím se rozjíždět, tak je to v nepoužitelné - takže v Praze peklo.
Má někdo nějaký tip nebo podobnou zkušenost? Jsem již zoufalý protože v takovémto stavu je nemožné na moto ani vyrazit dál od domova či práce,abych neostal někde vyset.. dík za každý tip.
Maroš
Naposledy editováno 19.06.2018 13:49:26
19.6.2018 v 14:13 | Nahoru | #4
Napadá mě, že jeden z válců může přisávat falešný vzduch někde pod přírubou. Čím nižší otáčky, tím víc se to projevuje. Teplotní dilatace horkého motoru to ještě zhoršuje.
20.6.2018 v 09:42 | Nahoru | #5
Kohlstein> Je možnost ako to overit? Čo by som mohol skúsiť?
Dík.
M
20.6.2018 v 11:01 | Nahoru | #6
Zkus nějaký Start Spray s brčkem. Postříkáš přírubu, spojení s hlavou a když se zvýší otáčky, tak je to tím.
20.6.2019 v 13:00 | Nahoru | #7
Ahoj, tak záhadu sa podarilo vyriešiť. Po tom čo sa v tom minulý rok 3x vŕtal známy a bez úspešného výsledku... Moto som zaniesol tento rok do Vintage Garage. Vyčistili karburátor, doladili zmes a všetko šlape ako víno :)
Dík každému za reakciu a pomoc
Jaký to bude rozdíl? Harley Davidson XL 883C Custom, Yamaha XVS 1100 Drag... Mlhos 19 23.1.2024 v 08:19 puffybodie
Harley davidson - manuál sportster 883 [1, 2] Harley Davidson XL 883 certisko606 48 31.7.2023 v 15:28 36362
Umístění SPZ - výklad zákona k disk... [1, 2] Harley Davidson XL 883 JetFly 39 14.7.2023 v 10:54 martjan_1098
kick start sportster Harley Davidson XL 883 Adris-ERR 9 9.7.2020 v 09:14 alls
Čištění nádrže od rzi Harley Davidson XL 883 MajklHornet 12 8.9.2019 v 07:59 Slzic
