Téma: yamaha dt 125 utopená
Dobrý den potřebuju poradit co s tou motorkou může být. Vjel jsem se svou yamahou do hluboké vody voda byla cca pod sedlo ve vodě byla tak 10-15vteřin. pak se vytáhla postavila na zadní a by se vylila voda z vyfuku pokud tam nějáká je . pak se po chvilce podařilo moto nakopnout ale když se přidal plyn moto se začalo dusit a zdechlo pak to jelo dojel jsem domů .další den jsem to zkusil nakopnout a když jsem ji nakopl zdechla tak jsem to nechal být. dnesk jsem jel motorka normálně nastartovala
jel jsem a jak se zahřála tak jakoby pár krát vynechala a pak zdechla . asi po 3 minutách nastartovala se sytičem a nějakym způsobem jsem dojel nějáky kus motorka zdechla a domů jsem ji musel dotlačit. potřeboval bych poradit kde je problém nebo v čem vůbec nevím co s tím může být byl bych rád za každé informace.
1 reakcí na tento příspěvek yamaha dt 125 utopená
10.5.2018 v 20:31 | Nahoru | #1
mam to rozepisovat nebo jen ve zkratce, ze ta motorka je totalne v prdeli?
10.5.2018 v 20:44 | Nahoru | #2
omlouva tě pouze tvuj věk , nastartovat utopenou motorku , tvl a co takhle aspon zkontrolovat jestli nahodou nemaš vodu v oleji v motoru?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) yamaha dt 125 utopená
Skvělá odpověď, děkuji! 10.5.2018 v 20:44 | Nahoru | #3
KubaLC8> to jsou ti co si v hodinach fyziky cmarali pice na lavici ale jeste mu dam malou nadeji odkal karburator prekontroluj airbox jestli v nem nemas kybl vods vycisti filtr vymen svicku......pokud to nepomuze nemel sis cmarat na lavici
10.5.2018 v 20:55 | Nahoru | #4
díky za zajímavé odpovědi :D
10.5.2018 v 21:21 | Nahoru | #5
postup by se dal vymyslet, ale nevim jestli bys tu motorku jeste vic nedojebal
10.5.2018 v 22:56 | Nahoru | #6
Voda v karburátoru, rozebrat a vyčistit, samozřejmě i se vzduchovým filtrem, plus kontrola všeho, co se týká zapalování a alternátoru. Takových utopených soutěžáků už bylo, a po vyčištění jely dál.
Pro sichr ještě vyměň olej v převodovce a zkontroluj oddělené mazání.
11.5.2018 v 09:39 | Nahoru | #7
HornisGSX píše: KubaLC8> to jsou ti co si v hodinach fyziky cmarali pice na lavici ale jeste mu dam malou nadeji odkal karburator prekontroluj airbox jestli v nem nemas kybl vods vycisti filtr vymen svicku......pokud to nepomuze nemel sis cmarat na lavici
Ta naděje je poměrně slušná, pokud mu to několikrát běželo. Nemusela by být KO ojka. Takže vyndat vzduchový filtr, vše vysušit. Odkalit, vyčistit karburátor. Olej do odděleného mazání raději nový, je to pár deci. A vyměnit olej v převodovce. Nová svíčka, vysušení fajfky, kontrola "suchosti" kontaktů v zapalovacím okruhu. Ale to už tu je v "zajímavých odpovědích".
11.5.2018 v 10:29 | Nahoru | #8
Pokud mu to bezelo,tak nemusi byt sice KO ojnice, ale kldine muzou byt nacata loziska na cele klice.
Z duvodu toho, ze se urcite nenasala jen cista voda, ale I voda s bordelem kterej se po nastartovani probehl motorem
13.5.2018 v 20:30 | Nahoru | #9
Tak vyměnil jsem svíčku vysušil filt a moto jede úplně normálně takže nic hrozného :D škoda ,že debilí kecy některých z vás se nevyplnily :(
Naposledy editováno 13.05.2018 21:47:42
14.5.2018 v 12:30 | Nahoru | #10
Toxyk píše: Tak vyměnil jsem svíčku vysušil filt a moto jede úplně normálně takže nic hrozného :D škoda ,že debilí kecy některých z vás se nevyplnily :(
neboj , ono to přijde
14.5.2018 v 18:52 | Nahoru | #11
zdenysrx6> máš tip za jak dlouho ?
15.5.2018 v 12:38 | Nahoru | #12
zaleží kolik vody si prohnal motorem , jak píše Kuba LC8 muže být načata klika ,ale taky nemusí , ma DT nikasil nebo ještě ne? ten taky bez oleje trpí a v jaké je kondici se pozna jako u toho ostatního - kuchnout motor , ale pokud to jezdí ,nejspíš to dojezdit dokud to neklekne a až potom řešit
Skvělá odpověď, děkuji! 15.5.2018 v 15:22 | Nahoru | #13
Pokud to jede, tak by mohla byt ojnice rovná.
No a že byla v motoru špinavá voda - všechen bordel vyletí ven, aj z hlavních ložisek a z ložisek kliky tuplem.
Opotřební, vzniklé nečistotama v motoru, se dá najít na válci na straně sání, ale víc bývá vidět na straně výfuku. Pokud bych teda chtěl byt pečlivý, sundal bych výfuk a podíval se, jak to tam vypadá...
No a pro příště - a nebo abys věděl postup, jak s 2T motorkou po utopení - pokud si necucla vody moc (ojnice), tak vyhodit svíčku, filtr, případně vypustit palivo z karbecu (tam ale voda nebývá) a z motoru vše vyšlapat.
Pak se pokusit motor nastartovat. Bez filtru, ten bývá nacuclý vodou.
Ještě drobný přípodotek pro závodníky, keří mermomocí musí do hluboké vody - když se do ní vjede a voda sahá nad hlavu motoru, motorka obvykle přestane jet, protože motor se prudce ochladí a začne se podle toho chovat.
Tohle je potřeba mít na zřeteli a podle toho jet...a neleknůt se, že to jet nechce.
18.5.2018 v 20:35 | Nahoru | #14
Zdenalbenal> moc díky za rady .
20.5.2018 v 21:34 | Nahoru | #15
zdenysrx6> nemá nikasil.
Yamaha DT 125r jakou přívěru Yamaha DT 125 R Vorstyx 1 6.4.2024 v 08:13 ja1
Yamaha DT 125 R karburátor Mikuni Yamaha DT 125 R SirSpecny 1 18.3.2024 v 14:10 Remzy
Karburátor na Yamaha dtr Yamaha DT 125 R Adoš170 4 14.2.2024 v 10:15 Bugs
Yamaha dt nejde do otáček [1, 2] Yamaha DT 125 R Kanin 31 30.12.2023 v 23:04 Kanin
Yamaha dt nejde do otáček Yamaha DT 125 R Remzy 11 15.11.2023 v 19:48 Kohlstein
