Téma: Krupani krku při prudkém brzdění
10.5.2018 v 17:28
Čauky. Mám bandit 600s a vyměnil jsem ložiska řízení. Když je povolim tak aby sama padala tak při brzdění krupe v krku a když je utahnu tak jdou stuha a stejně trochu tam krupe. Můžou to být špatná ložiska? Diky.
2 reakcí na tento příspěvek Krupani krku při prudkém brzdění
10.5.2018 v 17:57 | Nahoru | #1
zrejme si pri montazi to lozisko poskodil....a vymenil si i krouzky v krku?
(reakce na) Krupani krku při prudkém brzdění
10.5.2018 v 20:22 | Nahoru | #2
HornisGSX píše: zrejme si pri montazi to lozisko poskodil....a vymenil si i krouzky v krku?
už jsem se strachoval že ti tom odpoví že máš na hovno motorku protože máš eSko
10.5.2018 v 21:27 | Nahoru | #3
HornisGSX> jo jo i kroužky. Nevím jak bych je moch poškodit. Fakt jsem dával pozor. A jsem presvecenej že jsem nic špatného neudelal.
10.5.2018 v 21:30 | Nahoru | #4
a proč jsi to ložisko měnil?taky křupalo?stalo se to s nájezdem,nebo po nehodě?
Naposledy editováno 10.05.2018 21:31:27
10.5.2018 v 22:21 | Nahoru | #5
Dolph-cz> hrozně to plavalo a nešlo pomalu točit riditkama a sekali se. Po rozehrání byli v krouzcich vyplaceny ty ložiska.
10.5.2018 v 22:23 | Nahoru | #6
Dolph-cz> když sem to koupil tak už to delalo.
10.5.2018 v 23:20 | Nahoru | #7
Asi ti nekřupe v ložiskách, ale v něčem jiném. Hledej na rámu, na brejlích, na sloupku řízení.
11.5.2018 v 00:31 | Nahoru | #8
dokurvit montazi (ohnout klec) si je mohl, ale neni to zas uplne pravdepodobny.. kdyz to rozeberes (to budes stejne muset udelat) zkus jestli jde s loziskem ve vnitrnim krouzku volne a bez zadrhavani protocit ? pokud ano a nejsou nejaky vylozene viditelny poskozeni na draze na tech krouzcich tak budou pravdepodobne OK..
taky muzou bejt ty krouzky zkrizeny vuci sobe - tj. vycistil jsi ta zahloubeni v krku + doklepnul ty vnitrni krouzky fakt na doraz ? a nemas treba nejak spatne poskladanej ten krk celej, poradi matic/podlozek atd.. ?
dotahnout bys to mel vicemene podle manualu, uplne "volne" by zas plandat riditka nemela, resp. kdyz pujdou trosku/rozumne z tuha (BTW "stuha" je to cim kolem sebe mavaj gymnastky ) je to dobre
Naposledy editováno 11.05.2018 01:39:21
Jakou baterku do bandita? [1, 2] Suzuki GSF 600S Bandit kotvista 32 14.3.2024 v 21:26 Pedl
Spojka Suzuki GSF 600S Bandit miksenzo 7 10.3.2024 v 12:18 papiboy
Hledám servis Suzuki GSF 600S Bandit HkX129 4 7.2.2024 v 09:29 Hydropes
Karburátor čím začít Suzuki GSF 600S Bandit kutilferda 22 4.2.2024 v 22:20 kutilferda
