Téma: Údržba a ochrana matného laku
8.5.2018 v 18:36
Ahoj, nemáte někdo nějaké zkušenosti s údržbou matných laků? Nějaké přípravky na ochranu a vodě odpudivost. Hledal jsem něco na netu, ale moc informací jsem nenašel. Jestli máte jakékoliv zkušenosti, tak sem s nima.
Co výrobky od Chemical Guys ?
Naposledy editováno 08.05.2018 18:37:18
8.5.2018 v 19:00 | Nahoru | #1
umýt jako obyčejně,ale neleštit a nevoskovat.
8.5.2018 v 19:19 | Nahoru | #2
Jestli jeste delaj matnej jet seal,tak ten nebyl spatnej..
Takze poradne umyt,nejlip dekontaminovat,odmastit,”navoskovat”,vylestit
8.5.2018 v 19:38 | Nahoru | #3
Právě sháním nějaký Coating sealant, aby se na tom nedržel nečistoty
1 reakcí na tento příspěvek Údržba a ochrana matného laku
8.5.2018 v 19:49 | Nahoru | #4
Tak chemici nebo neco od gyeonu,ale tam budes uz financne i narocnosti pripravy podkladu jinde..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Údržba a ochrana matného laku
8.5.2018 v 20:16 | Nahoru | #5
Kubák> bude se to dávat na úplně novou motorku, takže to chce něco kvalitního. Máš s Gyeon nějaké zkušenosti?
8.5.2018 v 20:22 | Nahoru | #6
umeju a fertig, žádný sračky na to nedávám a nečistoty na tom žádné nemám
8.5.2018 v 20:35 | Nahoru | #7
strakon píše: umeju a fertig, žádný sračky na to nedávám a nečistoty na tom žádné nemám
Dřív jsem tyhle "blbosti" neřešil, ale když jsem to zkusil na lesklém laku. A pak zjistíš, že se na tom nic nedrží a jediné mytí je to, že to vezmeš jen hadici a je to hned čistě. Jdeš do toho potom znovu. Jen hold na matné laky je toho krapet méně
Naposledy editováno 08.05.2018 20:37:52
8.5.2018 v 21:01 | Nahoru | #8
dakarista> Jestli na funglovku a pece te bavi,sel bych do gyeonu,je vybornej.Q2 matte by byla moje volba
9.5.2018 v 10:10 | Nahoru | #10
Autosol dělá taky kosmetiku pro matné laky. Používám rychlovosk a funguje to dobře.
9.5.2018 v 10:55 | Nahoru | #11
Kubák> nejsem úplný leštič, jinak bych si nekoupil matnout ... ale vím, že si tím ušetřím potom hodně praxe při mytí špíny. Proto hledám vhodnou konzervaci.
Ufon_zelený> umí to také tu oleofobní ochranu proti vodě? Tedy, že to odpuzuje vodu
9.5.2018 v 17:52 | Nahoru | #12
10.5.2018 v 14:06 | Nahoru | #13
dakarista> Já používám TOHLE .
...akorát ne teda na mat, ale fakt to funguje a povrch je pak hodně hladkej. Vždycky s tim stříknu čumák motorky po umytí. Cákat to na nádrž mi přítelkyně zakázala, protože jí pak po ní kloužou ruce.
10.5.2018 v 15:09 | Nahoru | #14
Používám pouze tekuté mýdlo a tzv. švédskou utěrku (náhradu)
10.5.2018 v 16:29 | Nahoru | #15
carlos38> ten v podstatě silikonovej olej, pokud ti můžu poradit na to nedávej, nechci chraňbůh nic přivolávat , ale kdybys to pak někdy potřeboval opravovat (lakovat), tak budeš mít problém (čím dýl to používáš, tím víc se to zažírá a neodstraniš to pak ničím, i když tu barvu pak obrousíš pryč, až na holej podklad, furt to tam je a dělá velký problémy)
10.5.2018 v 16:43 | Nahoru | #16
stejně z toho bude za pár mytí pololesk.... jediná cesta je na klasickej lak dát matovací průhlednou folii a tu po čase vyměnit...
11.5.2018 v 18:51 | Nahoru | #17
Hogon píše: Používám pouze tekuté mýdlo a tzv. švédskou utěrku (náhradu)
Přesně tak. Souhlas.
Myčka to pár umytích posle do nevratné pr..ke. A chemie jak by smet.
Kdyby na údržbu matného laku existovala jiná fičura, než práce,pot a odříkání, nosil by to každý.
...Matný lak na BMW značí spoustu volného času nebo, Jeana který se mi o to stará.
15.5.2018 v 12:18 | Nahoru | #18
Máte někdo osobní zkušenost s přípravky Gyeon ať už na lesk nebo matný povrch ?
