Téma: Nestartuje
6.5.2018 v 09:42
Zdravím, prosím o radu protože už fakt nevím co té motorce chybí Mám ČZ 350/472 r.v. 1981 a problém je takový... Za studena chytne parádně, hned jde za plynem, drží volnoběh a jede jak drak ale problém nastane když ji chcípnu a stačí aby stála 5 minut a už ji nenastartuju, musím roztlačit a vadné na převalení. Ale když ji chcípnu a hned zase budu startovat tak chytne. Prostě za studena a rozpálená chytne ale stačí ji nechat chvilinku odstát a musím tlačit. Mám tam Vape, motor po GO a vyměnil jsem i karbec. Už si nevím rady, napadlo mě jestli by to mohly dělat třeba svíčky ale ty jsou tam celkem zánovní... Děkuji za názory
Naposledy editováno 06.05.2018 10:09:56
Nestartuje
6.5.2018 v 11:27 | Nahoru | #1
typiše jawa/čz záhada. Prvně vyluč karburaci, pouhá výměna nemusí nic řešit. Kontrola rovinnosti příruby zda nesaje falešný luft, přísun paliva, víčko, kohout, plovák, jehla, trysky, vzduchový filtr. Za tepla háže jiskru?
Já se zase trápil s 475 a pak jsem asi našel problém v nesprávné jehle a jejím nastavení a chybějícím odvzdušnění v nahovno replice víčka nádrže.
Naposledy editováno 06.05.2018 18:54:15
Nestartuje
6.5.2018 v 11:39 | Nahoru | #2
"...vadné na převalení"
Keď si menil ten karbec, dal si tam aj tú plastovú podložku medzi blok a karburátor?
Nestartuje
6.5.2018 v 11:58 | Nahoru | #3
To mělo být "na jedno" převalení..telefon se snaží být chytřejší než já Tím karburátorem se to taky dost zlepšilo..s tím původním to bylo neseřiditelný, chytlo to jen za studena, nedrželo to volnoběh a nešlo to za plynem ale v tahu jela pěkně. Teď to volnoběh drží, na plyn reaguje okamžitě..jen ji nemůžu naučit chytat nezávislé na teplotě Podložku i s těsněním mezi karbec a válcem mám novou i jehlu a dokonce i víčko, ale uznávám od těch dnešních rádoby náhrad se dá očekávat leccos S kohoutama jsem měl taky problém, nestíhal dotékat benzin...tak jsem rozebral, vyčistil, přetěsnil a je to v cajku. Já už prostě nevím co ještě zkusit.
Nestartuje
6.5.2018 v 14:20 | Nahoru | #4
a co roztlačit jde? Podle mě špatně nastavený karbec ono není jen vyměnit kus za kus, a svíce máš správné?
Nestartuje
6.5.2018 v 18:13 | Nahoru | #5
Roztlačit jde parádně, jenom se převalí motor a chytne. Podle příručky jehla druhý zářez shora a vzdušník jeden a čtvrt otáčky od dorazu. Svíčky Brisk N15C Super.
Nestartuje
6.5.2018 v 19:04 | Nahoru | #6
ono podle příručky je u letitých strojů orientační. Ty svíce teď nevím, chtělo by to srovnávací tabulku ekvivalentu Brisk, ještě bych zkusil i jiné NGK? Několikrát se mi stalo, že nová Brisk prostě nejela, dvě je už asi náhoda. Podrobně si srovnej oba karboše co máš od délky jehly, trysky, nastavení výšky hladiny plováku. Vape předpokládám, že jiskru za tepla hodí, je celkem malá, ale to je vlastnost mám vape na 350 i 250.
Nestartuje
6.5.2018 v 20:37 | Nahoru | #7
Já ji míval, když ještě byla z továrny, mladá. U starteru si nevsimnes,ale nakopavacka je krutá. Dokonce existují dobová videa, 2T "Za tepla nechytá. "
A nakopavackou,rozpálené udušené 2T eduro? Ve svahu, sotva sám stojis ?
Vlastnost.
...ser na,hoď ji na zem a počkej až vychladne.
Komaxit - jak vypadá na kapotáži [1, 2] ČZ 350/472 kpant 39 11.11.2023 v 19:17 osiris
Upevnění hustilky ČZ 175/477, ČZ 350/472 kpant 2 1.11.2023 v 09:43 Krautkopf
Kryt řetězu Jawa 350/634, ČZ 350/472 honzaza 3 2.8.2023 v 12:08 Zdenalbenal
ČZ 350 4726 hlavní stojan ČZ 350/472 Tomáš_63 11 5.2.2023 v 13:18 pech.
Hlavní stojan ČZ 350/472 Azymut 15 2.2.2023 v 00:01 Dadajan
