Téma: Baterie pro větrák
11.4.2018 v 20:15
Zdar enduráci, potřebuji poradit s větrákem na moto, konkrétně s baterií.
Jelikož všechen proud dodává motor až po nastartování a vůbec nemá baterku ani větrák, tak mám docela problém s vysokými teplotami při výjezdech nebo nějakým bahněním a tak. Chtěl bych tam dodat větrák, ale jelikož světla atd mám napájená až po nastartování tak mi to ten větrák nenapají dostatečně. Nemáte návrh na nějakou 12v baterku která by stačila tak akorát na ten 20w větrák? Přijde mi zbytečné tahat navíc 5ti kilovou baterku jenom kvůli větráku.
Baterie pro větrák
11.4.2018 v 20:21 | Nahoru | #1
Zainvestuj do Li-ion baterie, ta nevazi temer nic..
http://www.motorkari...tobaterie-21847.html
Naposledy editováno 11.04.2018 20:23:59
1 reakcí na tento příspěvek Baterie pro větrák
12.4.2018 v 09:46 | Nahoru | #2
Podle mě neni moc dobrý nápad mít puštěný ventilátor a vypnutý motor.
Vychladí se Ti chladič a po nastartování studená voda prudce ochladí motor.
Pokud to ten válec nebo hlava nesnese tak časem praskne.
Tim neříkám že se tam baterie nedá dát, ale větrák bych spínal až s nastartovaným motorem.
(reakce na) Baterie pro větrák
12.4.2018 v 11:18 | Nahoru | #3
V9king píše: Podle mě neni moc dobrý nápad mít puštěný ventilátor a vypnutý motor.
nooo tvl aby mu nezamrznul na to pozor
Baterie pro větrák
12.4.2018 v 11:21 | Nahoru | #4
charserktm> nebude jednodussi si udelat prepinac svetlo<-->sahara ? pri bahneni obvykle svitit nepotrebujes . Akorat to budes asi muset usmernit.
