Téma: Potřebuji radu
Zdravím , dostal se mi domu skutr biaginni 50 4T Čína rok 2010 a koupil sem ho nepojizdny a potrebuju radu jestli jde motor nastartovat i bez baterky? Skutr měl zacpany karburator ten sem vyčistil ale svíčka je pořad suchá, tak jestli tam není něco co zavírá benzin a potřebuje to proud, a musím startovat pákou má to startér v háji 😁 ( tyhle čínský skútry jsou všechno na jedno Brdo tak snad bude někdo vědět co s tím a na co mrknout dík za každou radu
Potřebuji radu
25.2.2018 v 19:27 | Nahoru | #1
Podle mě to má elektricky ovládaný sytič a bez něho to nejde natočit. Tak to určitě bude chtít baterii.
Potřebuji radu
25.2.2018 v 19:29 | Nahoru | #2
Pokud jsi čistil karburátor, musels odpojit elektriku.
Potřebuji radu
25.2.2018 v 19:35 | Nahoru | #3
Nene...sytič pokud funguje jak ma je bez proudu otevřen a teprve běžící motor ho vypina. druhá věc zda je funkcni. píše že mi nejde a si benzín.neznam tento konkrétní ale buď tam bude palivový kohout ovládaný podtlakem nebo podtlakem poháněné podávací čerpadlo. jiskru to snad házi?na start baterie není třeba.
Potřebuji radu
25.2.2018 v 20:41 | Nahoru | #4
Jj jiskru hází a do karboratoru vede něco elektrického a je to jako jehla tak si myslím ze je to ten sitič ale když dam hadici na přímo a leju benzin samospadem tak stejně suchá svíčka, jinak je to samej podtlak to ano ale všechny membrány jsou pěkný tak nevím kde je chyba
Potřebuji radu
25.2.2018 v 20:45 | Nahoru | #5
sytič je termoelektrický článek v klidu bez proudu je jehla zatazena-sytic otevřen.az běží motor jde proud a jehla pomalu vyjíždí a zavira. k evto vše pěkně popsáno na stránce scootlandu.cz.
Potřebuji radu
25.2.2018 v 20:46 | Nahoru | #6
tak při startu na vteřinu zacpi karbec ať si cucne benzín.
Potřebuji radu
26.2.2018 v 08:59 | Nahoru | #7
jak pise karavanista ucpi rukou sani at zvysis podtlak....
Naposledy editováno 26.02.2018 08:59:56
Potřebuji radu
26.2.2018 v 14:05 | Nahoru | #8
Zjisti jestli to má vůbec kompresi, jestli se vůbec ten podtlak vytvoří...?
Zvlášť jestli jsi to koupil nepojízdné, může to být i zadřené...
Po výměně válce na 72ccm nejde skut... Kentoya City one 50 kawasaki-man 5 17.2.2023 v 19:34 karavanista
Co dělat ,když gufera ventilů propo... Kentoya Apachee 50 4T kawasaki-man 16 20.7.2022 v 22:38 kawasaki-man
Lamely / spojka Kentoya Blow Up 100, Kentoya Blow Up 250, Kentoya Fi... ŠtěpánX 2 4.6.2020 v 15:37 washington
Prosím o radu Kentoya Apachee 50 4T, Maxon Ardour Eidm 2 11.3.2019 v 20:30 Eidm
Hází jiskru ale nechytne Kentoya City one 50 Miki32 3 19.7.2013 v 02:30 KralicekAzurit
