Téma: Instalace linkin RIDE PAL II by SENA do helmy LS2 FF399 Valiant
6.2.2018 v 19:30
Ahoj všem motorkářům.
Nemáte někdo zkušenost s montáží Bluetooth komunikátoru LINKIN RIDE PAL II by SENA do helmy LS2 FF399 Valiant ? Tento intercom je doporučen výrobcem, ale v návodu není ani zmínka o instalaci jen o funkcích a párování. Na internetu je plno návodů jak a co rozebrat. Nemám problém s odstranění polstrování. Problém mám s umístěním řídící jednotkou, která se u ostatních modelech dává do spodní zadní části helmy kde je na to výřez. Bohužel u modelu LS2 FF399 Valiant tam výřez není a video s tímto modelem a montáží jsem taky nikde nenašel. Tak se obracím na vás, jestli nemáte zkušenost jak to vyřešit. Díky všem
1 reakcí na tento příspěvek Instalace linkin RIDE PAL II by SENA do helmy LS2 FF399 Valiant
6.2.2018 v 21:06 | Nahoru | #1
TADY ale píšou, že LS2 FF399 Valiant tu přípravu má. Nezbývá než se vydat do Frýdku do Motozem kde LS2 prodávají a nechat si poradit.
(reakce na) Instalace linkin RIDE PAL II by SENA do helmy LS2 FF399 Valiant
6.2.2018 v 21:15 | Nahoru | #2
Krleš70> Právě proto jsem to kupoval aby nebyl žádný problém a on je. V Motozem jsem kupoval helmu, ale intercom v ASPGroup. Myslel jsem, že nebude žádný problém. Bohužel nikde není žádná zmínka o umístění jednotky. Místo v helmě prostě viditelně není. Nevím kdy se dostanu do Frýdku a také nevím jestli mi pomůžou.Psal jsem do ASPGroup, který je výhradní dovozce, ale zatím žádná reakce. Určitě musí být řešení, protože je to tam přímo napsané, že je to helma v přípravě pro LINKIN RIDE PAL II by SENA
7.2.2018 v 17:47 | Nahoru | #3
7.2.2018 v 17:47 | Nahoru | #4
Ahoj. V pravé části řemínku je otvor pro to ovládání. Podobně je to vidět i u tohoto videa
7.2.2018 v 17:56 | Nahoru | #5
Teď jsem na to koukal a ty jsi myslel tu krabičku. Špatně jsem to pochopil.
7.2.2018 v 18:42 | Nahoru | #6
ren-old> Ahoj, přesně. Myslel jsem tu krabičku. Dnes se mi ozval pán z ASPGROUP a řekl mi, že tento model má přípravu na LINKIN RIDE PAL III by SENA ne II ale III, která přijde do prodeje něco kolem března. Já na to : ale vždyť je tam napsaná příprava pro model II ? No je třeba úpravy ve formě vyříznutí kapsy pro řídící jednotu a ještě upravit místo kde jsou reproduktory aby byly více zapuštěny a netlačili do uší. Ptal jsem se jak to bude tím pádem se zárukou a pán mě ujistil, že s tím není problém, že to nevadí. Jsou dovozci značky LS2.
7.2.2018 v 18:48 | Nahoru | #7
Tak to je docela blbý. Našel jsem ještě jedno video, kde má v helmě po vydání vycpávky vyříznutý otvor v polystirenu na tu krabičku. Rozdělal jsem teď tu helmu a žádný otvor tam není, tak si to tam asi vyrobil sám.
7.2.2018 v 20:15 | Nahoru | #8
ren-old> Ano, to video jsem viděl. Otvor v polystyrénu tam má. V naší helmě není. Musím si ho tak udělat. Je to polystyrén tak to není tak velký problém. Pak dám fotky jak to vypadá.
7.2.2018 v 21:17 | Nahoru | #9
Díval jsem se ještě jednou a má to asi z výroby nachystaný, podle těch otvorů na sluchátka. Taky jsem o tom uvažoval, tak je dobrý zjištění, že to bez úprav nepasuje. Pak dej fotku jak jsi to vyřešil. Jsem zvědavej. Držím pěsti
8.2.2018 v 09:33 | Nahoru | #10
Takže úprava hotová. Za 20 minut nebylo co dělat. Šlo to jednoduše. Místo pro jednotu jsem vyřezal nožíkem a upravil malými kleštěmi. Reproduktory jsem trochu zapustil a to nahřátím většího šroubu nad sporákem. Nikde nic netlačí. Jo a kablík, kterým se intercom nabíjí po použití zastrčím do místa kde je výřez na jednotku. Původně jsem chtěl zalepit vyříznutý polystyrén zpět, ale dobře, že jsem to neudělal, protože bych nemohl zastrčit ten kablík s usb a tlačilo by to.
8.2.2018 v 09:39 | Nahoru | #11
Super práce . Tak do toho půjdu možná taky, pokud nevyjde ta nová verze III v březnu. Tak ať slouží
8.2.2018 v 09:45 | Nahoru | #12
ren-old> Díky moc. Je to celkem příjemné v přilbě si pustit písničky, přijmout hovor atd. To byl můj hlavní záměr proč jsem do toho šel. Zvuk není špatný, samozřejmě žádné Hi-Fi to není, ale dá se to. Hlasitost je hodně slušná, ale to se ukáže až v provozu.
20.2.2018 v 07:18 | Nahoru | #13
Ahoj,
uvažuji taky o nákupu helmy LS2 FF399. Ale mám intercom interphone f5mc. A helma má přesně v místě, kam bych umístil interkom ovládání sluneční clony... Řešil někdo? A vyřešil?
Díky moc
20.2.2018 v 08:10 | Nahoru | #14
Ahoj, no možná právě proto má LS2 vlastní intercom. Já jsem o interphone uvažoval taky, když jsem měl starou hlemu, slyšel jsem jenom dobré reference, ale v létě jsem koupil LS2 a tím to padlo. Proto teď uvažuji o RIDE PAL II by SENA. Myslím, že interphone tam moc napasovat nepůjde
20.2.2018 v 09:10 | Nahoru | #15
no já jsem to právě kupoval loni, jsem s tím spokojenej...ale asi budu měnit helmu a celkem nerad bych, aby to někde leželo v šuplíku, přecijen to nebylo za pětikorunu
20.2.2018 v 10:09 | Nahoru | #16
A co to zkusit přiměřit, jestli by to vyšlo nad to ovládání clony. Prostě nechytat interphone na ten držák na kraj hlemy, ale nalepit ho trochu výš, jako třeba tady na fotce. Třeba by to tam nějak vyšlo.
20.2.2018 v 11:00 | Nahoru | #17
Good idea myslím, že tohle by mohla být cesta...díky moc!!!
20.2.2018 v 13:00 | Nahoru | #18
No nevím, jestli se tam ten prostor najde. Jestli jo, tak to bude hodně natěsno. Bude tam vadit ten otočnej mechanismus. Hodně málo místa bude před ovládáním clony, tam nevím jestli se to vejde, nebo potom až hodně vzadu. Nejlepší bude vzít ten interphone a v obchodě to zkusit přiložit.
20.2.2018 v 14:26 | Nahoru | #19
ren-old> jojo, to mám přesně v plánu...vyzkouším a uvidím co se s tím dá dělat no...
29.4.2020 v 18:10 | Nahoru | #20
