Téma: Zapojení kontrolky rezervy paliva
28.1.2018 v 20:24
Zdravím kluci.Nema někdo zkušenost jak zapojit kontrolku rezervy? Hornet má jen čárky na displeji který ukazují stav. Narazil jsem ale při kontrole drátů a promerovani...Plovák má jen dva dráty =jeden okruh což je kostra a výstup k budíkum pracuje tak že, čím min paliva tím větší odpor na kostře kabliku.A teď...jak zapojit kontrolku nejlépe diodu aby se rozsvicovala když tam kostra už skoro.neni.Naopak by to.slo dobře.😊.Neví někdo?? Předem moc díky za rady a nápady 😊
28.1.2018 v 20:57 | Nahoru | #1
Čau, na Suzuuki GSX 750 Inazuma to funguje tak, že plavák je osobitne a kontrolka je napojená nezávisle od plaváku, má svoj vlastný spínač. Funguje to na zmene teploty, keď je na vzduchu, ten snímač sa hreje a keď´je namočený v benzíne tak sa chladí a kontrolka zhasne. Nefungovalo mi to, bolo to všetko hrdzavé, menil som nádrž a tie snímače a plavák som čistil a pájkoval odtrhnuté drôtiky. Už to funguje, zatiaľ. Dúfam, že som Ti pomohol, držím palce.
29.1.2018 v 07:35 | Nahoru | #2
na kontrolku a plovák potřebuješ tři dráty. leda bys to nechal udělat elektronicky /pokles napětí nebo odpor kostry./ j.
29.1.2018 v 12:09 | Nahoru | #3
No práávě odporem kostry jenže jak... 😀.Ale kluci děkuji za nápady dnes to zkusím přes nějaký relatko až dostane větší odpor ukostreni kdy to bude spinat. Děkuji jak to vyřeším... pokud hodím to sem😉
29.1.2018 v 18:48 | Nahoru | #4
Já bych si dokázal představit žárovku/diodu, která bude mít na jedné straně připojené plus přes odpor a "proměnlivou kostru" od čidla a na druhé straně opravdovou kostru. Nějak jsem líný kreslit schéma.
1 reakcí na tento příspěvek Zapojení kontrolky rezervy paliva
5.2.2018 v 19:18 | Nahoru | #5
To vypadá rozumně jen kdyby se tu chtělo do toho nákresu..
. Tak sečtělej v elektrice teda nejsem ale se schematem bych to dal 😊.Kdyby se ti chtělo 😊.Moc děkuji.
5.2.2018 v 19:22 | Nahoru | #6
Každopádně kluci... díky za náměty a pomoc 😉
(reakce na) Zapojení kontrolky rezervy paliva
5.2.2018 v 19:55 | Nahoru | #7
Viko>
Plus samozřejmě nějaké spínané (zapalování, světla), ne přímo na baterii.
5.2.2018 v 20:48 | Nahoru | #8
No super děkuji. Jasně že po klíčku. A zkusím to schválně nejdřív na baterii venku co mám a uvidíme ale to by mohlo fungovat. děkuji moc 😀
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet Radysek79 8 27.4.2024 v 15:23 lenkochal
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 5 23.4.2024 v 20:43 holl75
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet vodnikw 6 17.4.2024 v 19:08 Anti
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet Vaclav_74 3 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V
