Téma: adaptér na držák GPS
Zdravím. som novým majiteľom FJR 1300 r. 2011 a chcem držiak na GPS (mám TomTom Rider 420 EU)
našiel som túto:
https://shop.tourate...igation-systems.html
ale zdá sa mi predražená a hlavne zásuvku na USB už motorka má tak mi to pripadá zbytočnosť. vie sa niekto podeliť o skúsenosti poprípade mi poradiť aký adaptér tam dať na uchytenie originálneho stojana TOM TOM? Ďakujem
1 reakcí na tento příspěvek adaptér na držák GPS
18.12.2017 v 17:40 | Nahoru | #1
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) adaptér na držák GPS
18.12.2017 v 17:52 | Nahoru | #2
karf> dík ale tato je ROBENá PRIAMO NA GARMIN ale ja mám TOM TOMa ako som písal, neviem ako by som ju tam pripol .
18.12.2017 v 18:50 | Nahoru | #3
https://www.topmoto....Drzak-do-krku-rizeni
pokud si ,ale pak sectes cenu jednotlivejch dilu tak ses taky na zhruba trech tisicich...
Nicmene se to da vyrobit doma za par korun.
Staci vzit nejakej levnej universalni obal na mobil kterej bude dostatecne velikej aby se do nej veslo zarizeni a tento drzak do krku rizeni si vyrobit a pripevnit na nej original kloub z drzaku toho levneho obalu. To co na fotce zari je jen odraz od blesku reflexniho prouzku...
18.12.2017 v 19:19 | Nahoru | #4
Čau, já mám sice asi babičku Tvojí FJR, ale léta už používám toto.
http://www.geneze.cz...lektronika/NAV06.jpg
Spodní "kouli" držáku jsem dal pod jeden šroub držící řídítko. Jsem s držákem max spokojen. Velká variabilita nastavení a v případě potřeby jej rychle demontuješ a na brejlích Ti zůstane jenom ta "koule"
Pokud budeš mít zájem, tak nafotím, ale nerad - je tam zima
18.12.2017 v 20:33 | Nahoru | #5
Koukni na ram mounts
18.12.2017 v 20:37 | Nahoru | #6
vyzerajú oba dobre no hlavne tá cena je suprová. ďakujem
19.12.2017 v 06:53 | Nahoru | #7
zelenamichal> Jsem myslel, že je to tak nějak jedno. Že i tomtom se dá namontovat na držáky RAM. Tohle prý má rozteče podle RAM držáků.
A nebu tuto?
https://www.nejlepsi...k-gps-sw-motech.html
na gůglu jsi hledat nezkoušel, než jsi se tu zeptal?
Skvělá odpověď, děkuji! 19.12.2017 v 07:27 | Nahoru | #8
zelenamichal píše: karf> dík ale tato je ROBENá PRIAMO NA GARMIN ale ja mám TOM TOMa ako som písal, neviem ako by som ju tam pripol .
Mám ten držák a jde tam namontovat garmin nebo Tom tom. Oba mají rozteč šroubů na mont ram... zbytečně kupovat ten Touratech
19.12.2017 v 18:43 | Nahoru | #9
Nevim jak to maji novejsi modely,ale ja si objednal drzak z ciny za par korun a nasrouboval na ten sroubek co je pod plexi.drzak byl i s vodeodolnou kapsickou a za 2 roky jsem max spokojeny.jde na to lip videt,kdyz to neni mezi riditkama a neprsi na to,kdyz je to pod tim plexi.vysouvani plexi o drzak nedre,vychazi to presne.bohuzel lepsi foto nez tohle ted nemam
Skvělá odpověď, děkuji! 22.12.2017 v 18:44 | Nahoru | #10
Mám tam origo držák k tomtom rideru na řidítku, nepřekáží ve výhledu na budíky tak mi příjde zbytečné tam dávat nějaký doplňkový držák
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) adaptér na držák GPS
27.12.2017 v 19:50 | Nahoru | #11
[quote=pavel83]Mám tam origo držák k tomtom rideru na řidítku, nepřekáží ve výhledu na budíky tak mi příjde zbytečné tam dávat nějaký doplňkový držák
To je super a drží to v pohode? Musím to skúsiť . Dík
Skvělá odpověď, děkuji! 29.12.2017 v 18:07 | Nahoru | #12
zelenamichal> Drží bez problémů, žádné vibrace, jen si nech dostatečně dlouhý napájecí kabel, ať můžeš řidítka otočit do obou stran v rejdu.
3.1.2018 v 17:17 | Nahoru | #13
takže nakoniec som sa rozhodol pre tento adaptér
RAP-B-349-XAU
https://www.sunnysof...-349u.html?diskuse=1
len sa chcem spýtať keď som na motorke skúsil našróbovať klasický matrický šrób M10 tak mi tam nešiel , má to snáď nejaký inný závit? skúšal to už niekto poprípade má to tam niekdo? Ďakujem
3.1.2018 v 18:57 | Nahoru | #14
zelenamichal> neproblém bude spíš v tom, že zrcátka mají levý a pravý závit?
3.1.2018 v 19:14 | Nahoru | #15
Borec ale to nie je do zrcatka ale dík za tvoj koment.
4.1.2018 v 07:41 | Nahoru | #16
zelenamichal> A do čeho to je?
2 reakcí na tento příspěvek adaptér na držák GPS
4.1.2018 v 13:58 | Nahoru | #17
U spojky(pačky) je otvor . Ale už som dostal odpoveď od predajcu. Je ram jemný závit preto to nejde na klasickú m10
Naposledy editováno 04.01.2018 13:59:38
4.1.2018 v 15:54 | Nahoru | #18
zelenamichal> No otvor - díra se závitem M10 x 1,25. A slouží právě na to zrcátko a na každý straně je jiný závit (směr utahování), aby se zrcátko nepovolovalo za jízdy.
4.1.2018 v 16:39 | Nahoru | #19
zelenamichal píše: U spojky(pačky) je otvor . Ale už som dostal odpoveď od predajcu. Je ram jemný závit preto to nejde na klasickú m10
Ano tento otvor je na zrcátko.
4.1.2018 v 17:51 | Nahoru | #20
OK. už je na ceste tak uvidím. dík všetkým za snahu.
Kotouče na FJR 1300 Yamaha FJR 1300 FJRPEPA 20 6.5.2024 v 21:29 Pedl
Niečo so spojkou FJR 1300 - 2007 Yamaha FJR 1300 Fitipaldi33 10 2.4.2024 v 20:58 Iceman111
Zaslepky usazení bočních kufru na F... Yamaha FJR 1300 Wolf33 20 26.3.2024 v 18:02 Wolf33
Zapojení doplňkového ukazatele rych... [1, 2] Yamaha FJR 1300 Wolf33 35 25.3.2024 v 13:30 assassin
Ostrov Brač [1, 2] Yamaha FJR 1300 tryk 43 18.2.2024 v 10:27 Šroubovák
