Téma: Na simsonovi při řazení vyskakuji rychlosti
14.11.2017 v 19:14
Na símovi mi vyskakují rychlosti při řazení tzn. Při rozjezdu tam vrazim 1 , rozjíždím se a z ničeho nic neutral. Nebo z 1na 2 přeřadim pouštím spojku a najednou neutral. Nejhorší je to při 3 4. 4 někdy nejde zařadit vůbec. Jsem z toho nešťastný , prosím poraďte mi někdo co s tím.
14.11.2017 v 21:00 | Nahoru | #1
Koukni na web simsonviglu.cz . Tam najdeš radu jak řazení seřídit. Ono je to seřiditelné a není to složité. Nebo si tu najdi uživatele Tadeo , ten ví jak na to.
15.11.2017 v 16:31 | Nahoru | #2
řazení u simsona seřizovat nejde, problémy s řazením a vypadáváním rychlostí dělal většinou uvolněný šroub mechanismu řazení nebo vypadlá segerovka na bubínku nebo ještě prasklá pružinka aretace zařazených rychlostí to se dá vše prohlídnout sundáním levého deklu motoru, pokud tohle vše je OK tak pak už jedině rozpůlit motor a podívat se co je v háji, buď bude ožvejkané osazení pro řazení rychlostí na hřídelce nebo vyžvejkané díry v duté hřídeli řazení. Simson nepřesouvá ozubená kola jednotlivých rychlostí po hřídeli jako třeba "pionýry" nebo větší jawy, ale má kolečka volně otočná na duté hřídeli jedno vedle druhého, ta hřídel má po obvodu v pozici koleček 3 díry pro každé kolečko a v nich kuličky, kolečka maj na vnitřním průměru tři vybrání pro ty kuličky a uvnitř duté hřídele je plná hřídelka s vystouplým osazením tak aby vždy byla zařazena jen jedna rychlost, ta hřídelka se pak posouvá právě díky mechanismu řazení a to osazení vytlačí vždy konkretní tři kuličky pro daný rychlostní stupeň tak že kuličky zajistí kolečko vůči duté hřídeli, při přeřazení dojde k přesunu osazení a k uvolnění stávajících vytlačených kuliček které se opět schovají v hřídeli a následuje vytlačení další řady jiných kuliček do jiného kolečka.
15.11.2017 v 22:21 | Nahoru | #3
ale lze...na leve pulce jskony pod karbecem je utopen stoub na tusim plochy sroubovak a je jisten 8kou matkou.nastavuje zakladni polohu te vnitrni hridele co vytlacuje kulicky do jednotlivych rychlosti.doporucuji stahnou si dilenskou prirucku simson.setizeni neni slozite ale narocne na trprlivost-za predpokladu ze je vse ostatni v poradku. pekne je to videt na youtubu-najdi si lehr video.
16.11.2017 v 17:00 | Nahoru | #4
no jestli myslíš ten na obrázku co je zavařený http://www.spc-syst...sr4-3/schaltall2.jpg tak to je ten co o něm píšu že může být povolený ale tím se nastavuje jen volná vůle toho táhýlka v neutrálu. ten šroub z této strany má pod sebou váleček s kterým jde otáčet jehlou nebo tenkým šroubovákem pokud povolíš tu venkovní matku. Zařadíš neutrál a to táhlo musí hrkat, nesmí být vzepřené pokud je tento šroub dotažený matkou z venku.
17.11.2017 v 16:07 | Nahoru | #5
No tak jsem se asi před 14-ti dny díval na tu segerovku a byla vypadlá ,dneska jsem to zase rozebral a zase byla vypadlá (vždy jsem dal novou segerovku) projel jsem to a myslím že je zase vypadlá.
A mám ještě jeden dotaz kolikati zubé bylo origo sekundární kolečko na simsonovi enduro?
Simson jake pneu Simson S 51 Enduro Bluecz98 13 5.1.2024 v 17:05 Ozzy_
Karburátor nefunguje Simson S 51 Enduro Endiiis 8 29.11.2023 v 12:57 vit51
Simson ztratil výkon z ničeho nic Simson S 51 Enduro Endiiis 9 28.11.2023 v 19:40 Kohlstein
Simson, jak narovnat podsedlovku Simson S 51 Enduro Bluecz98 11 24.10.2023 v 20:18 maku100
