Téma: Yamaha wr 125x cuká při vysokých otáčkách..
Dobrý den, prosím o radu: koupil jsem na motorku laděný výfuk a od té doby za jízdy při vysokých otáčkách začíná motorka nepravidelně škubat a jeden škub trvá krátkou chvíli a je jich několik za sebou. Slyšel jsem, že se musí kvůli laďáku přenastavit řídící jednotka (vstřik). Děkuji za rady.
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha wr 125x cuká při vysokých otáčkách..
Skvělá odpověď, děkuji! 17.10.2017 v 13:59 | Nahoru | #1
výfuk u jakéhokoliv motoru je dělaný tak aby byl laděný pro ten motor. Měl určitý odpor vůči výfukovým plynům a naopak v určitých místech měl volný průchod. pokud tam dáš jinou koncovku což jsi asi dal páč nepředpokládám že jsi měnil i svody tak ten chod toho motoru nějak upravíš. většinou tím snížíš vykon. Moje doporučení zní zavolej si do Yamahy a poptej se buď ti řeknou že jsi dement že si tam dal nějakou rádoby koncovku si ti to upraví ale na správný seštelovaní u neoriginálního výfuku který není veden že má pomoct s výkonem ale jen řvát tak potřebuješ výkonovou a to bude stát pár tisíc. Levnější varianta zní dej tam zpátky originál a máš po starostech a ulehčíš tak peněžence i motoru.
(reakce na) Yamaha wr 125x cuká při vysokých otáčkách..
17.10.2017 v 16:41 | Nahoru | #2
zatrran> Ano, je to jenom koncovka bez svodů a změnilo to jenom zvuk. To máš pravdu, ale proč se to tedy prodává? Je zajímavé, že když jsem koncovku přidělal, tak to nedělalo. Začalo to až po nějaké době. Nemůže to být třeba svíčkou? Nebo něco zanešené? No, každopádně děkuji za radu.
Skvělá odpověď, děkuji! 17.10.2017 v 20:57 | Nahoru | #3
Prodává se to aby to mělo tzv. hezčí zvuk i když za mě to většinou zní strašně (jen můj názor motorka má brumlat koníkama). V dotazu máš psáno že to začlo dělat od té doby co jsi tam dal koncovku. Svíčka je taky možnost mrkni jakou má barvu pokud nechceš hned koupit novou tak zkontroluj odtrh vyčistí ji a zkus, mrkni ještě na palivový filtr jestli není zanešený to je taky možnost. Mrkni pak i na vzduchový filtr. Jinak pak je spousta složitějších možností kde může být problém zatím ale doporučuji kontrolu těchto věcí.
18.10.2017 v 08:56 | Nahoru | #4
zatrran> OK, motorka je u opraváře. Tak uvidíme. Po víkendu bych dal vědět jak to dopadlo. Každopádně díky.
20.10.2017 v 18:56 | Nahoru | #5
Tak potom dej vědět, zajímá mě, jak to dopadne
2.4.2018 v 11:37 | Nahoru | #6
Vejfuck to nebude dělat , kor když psal že po montáži to bylo ok
Zalomena svíčka Yamaha WR 125R Yamahous23 16 22.4.2024 v 07:54 grooll
Diagnostika Yamaha Yamaha WR 125R zaks 17 8.4.2024 v 12:46 Peťkous
tvrdé klepání Yamaha WR 125X DOUPI 0 23.3.2024 v 13:00 DOUPI
Nevrací se páčka spojky Yamaha WR 125X Yamahous23 3 24.2.2024 v 14:18 Yamahous23
Netáhne ve vysokých otáčkách Yamaha WR 125X DOUPI 8 19.2.2024 v 23:16 DOUPI
